Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Vlad1953 »
Наверно только у меня такая фигня. Поменял версию 7.8.1 на 7.8.2 и при открытии гербер файла плата уходит вверх
G2G_1.PNG (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172757&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.1 КБ)</a>
. А при нажатии кнопок "Выбрать все" и "Увеличить выбранное" плата остается там же, но только увеличенная
G2G_2.PNG (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172758&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.95 КБ)</a>
Возвращаю екзешник 7.8.1, то все работает нормально. Но хотелось бы, что бы рисунок гербер файла позиционировался посередине рабочего экрана, если это возможно. Кстати и на ноутбуке, который связан со станком, тоже самое.
Vlad1953
После очередной манипуляции с заменой файлов, все встало на место.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а):После очередной манипуляции с заменой файлов, все встало на место.
Всё ни как не могу понять почему люди не делают авторасстановку маркеров по которым определяется точная граница загруженных герберов и сверловок. Тогда и плата ровно по центру встанет. Ctrl+A затем
Багтрекер
Тестовая версия
sailanser
Сообщение sailanser »
Интересный прикол. Версия программы 0.7.8.2
Гербер при импорте почему то ставиться с нарушением относительно нулевой точки координат на 1 мм.
Итак в программе где делалась плата координаты отверстия для сверления 3 мм и 6 мм
Точка привязки нуля слева внизу.
Делаем импорт гербера и файла сверловки
1.png (3354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172779&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.47 КБ)</a>
Настраиваем и выгружаем сверла
2.png (3354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172780&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.79 КБ)</a>
Выгружаем файлы сверловки, открываем и видим что координаты отверстия ушли по X и Y на 1 мм (гербер импортируется со смещением по X и Y) стали 4 мм и 7 мм а так же глубина сверления не 2-а мм а уже 3,7 мм.
Интересно почему получается что гербер ставиться со смещением в 1 мм по осям X и Y и откуда то добавляется лишние 1,7 мм на сверление.
Может что не так делаю?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
sailanser писал(а):Интересно почему получается что гербер ставиться со смещением в 1 мм по осям X и Y и откуда то добавляется лишние 1,7 мм на сверление.
Почему у вас у сверла угол 90 град, поставили бы 1, глубина может на пару метров вышла бы - тригонометрия (ответ √x).
sailanser писал(а):Гербер при импорте почему то ставиться с нарушением относительно нулевой точки координат на 1 мм.
А может вы гербер со смещением выгрузили. Я не Ванга, Содержимое гербера не могу увидеть на расстоянии.
Багтрекер
Тестовая версия
sailanser
Получается произвольный угол не поставить, поставил угол как рекомендуют для алюминия 140 гр. Глубина поменялась на 2,6 мм.
Хотя в принципе для такого простого сверления неужели так угол влияет, обычно просто ставят чуть больше чем надо к примеру для ПП стандартной толщины в 1,5-1,6 мм поставить 2 мм и так как стеклотекстолит обычно кривой идет то так гарантированно просверлит насквозь.
Гербер на всякий случай приложил.
Bottom.zip
(10.93 КБ) 304 скачивания
YuryV
Сообщение YuryV »
sailanser писал(а):Хотя в принципе для такого простого сверления неужели так угол влияет
Так никогда не поздно (не трудно) самому нарисовать сверло в разрезе и посчитать, сколько получится лишней длины при разных углах заточки фрез..
sailanser писал(а): обычно просто ставят чуть больше чем надо к примеру для ПП стандартной толщины в 1,5-1,6 мм поставить 2 мм
Если хотите делать "как обычно", то ставьте угол заточки сверла 180 градусов и глубина (длина сверла) реза не будет "меняться". И в этом случае работайте, как привыкли "на глазок"...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
sailanser писал(а):Гербер на всякий случай приложил.
Видимо у вас реально со смещением экспорт идёт.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Скорее всего проблема в недопонимании пользователя к этой функции. Пока сам методом втыка не выяснил ее полезность, не понимал, для чего эта кнопка. :hehehe:
И еще хочу добавить к ко всем своим экспериментам. Что бы не портить текстолит, воспользовался одной программой NC Corrector, в этой программе с эммулировал фрезеровку и сверловку. В ней четко визуально видно, как идет фреза при фрезеровке, сверловке. В ней наконец то понял, как сделать обрезку платы. Удручает только одно, не всегда почему то запускаются сохраненные tap файлы. Выдает ошибку и программа закрывается. Может не хватает каких то dll-лок? Это не реклама. G2G изумительная программа, сейчас отбросил все другие проги и пользуюсь только этой.
marshev
Сообщение marshev »
Vlad1953 писал(а): Удручает только одно, не всегда почему то запускаются сохраненные tap файлы. Выдает ошибку и программа закрывается. Может не хватает каких то dll-лок?
У меня было также. Стал убирать из имени все символы кроме букв и цифр. И, когда файл расположен глубоко в папках, подымаю его повыше.
Vlad1953
А вот за подсказку спасибо. Насчет символов я знаю, убрал все русские буквы и запустилось. А вот насчет глубины папок не допер! :D
Я симуляцию через Cimco edit гоняю, он с ошибкой не вылетает, но открывать не хочет, не нравится ему знак диаметра в названиях файлов g2g, приходится переименовывать :)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
N1X писал(а):не нравится ему знак диаметра в названиях файлов g2g, приходится переименовывать
Забавно что в 2К19ом не все в Utf могут.
Багтрекер
Тестовая версия
Ну CIMCO древнючий софт, и технологии соответствующие :) Но зато шустрый и легкий, так что такие мелочи - фигня.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Вопрос. Может ли программа генерировать G код для нанесения паяльной?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Bender писал(а):Вопрос. Может ли программа генерировать G код для нанесения паяльной?
Давить из шприца или делать трафарет?
Багтрекер
Тестовая версия
wldev
Сообщение wldev »
Из дозатора пока. То есть имеем фиксированную дозу. Программа по маскам сама определяет сколько нужно доз и на каком расстоянии друг от друга.
https://www.youtube.com/watch?v=Se3uTSmF-mk
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Так не умеет. Но при желании можно замутить. Из видео я понял он как татуировку пасту иголкой на плату набивает.
Багтрекер
Тестовая версия
Dialog
Сообщение Dialog »
Здравствуйте!
Спасибо за программу!!!
Перечитал тему, но не нашел ответа на вопрос.
Проблема в следующем.
Делаю платку в Diptrace, панелизирую ее, выражаясь сленгом программы.
дип.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173312&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.73 КБ)</a>
Выгружаю G-код, загружаю его в G2G, создаю УП. Все нормально вроде.
г2г.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173314&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.28 КБ)</a>
г2г платка.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173313&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.58 КБ)</a>
Дальше убираю медь, сверлю... Доходит очередь до обрезки.
По сырым векторам расставляю мосты.
мосты.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173319&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.8 КБ)</a>
Жму "создать" и получаю результат...
создать.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173320&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.74 КБ)</a>
кандле.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173318&sid=c58308a2df90700582606e51aa709cf5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.34 КБ)</a>
Как это победить?
Заранее спасибо за ответы.
cubot
Сообщение cubot »
Мне кажется дело в том что платы вплотную. И между ними по логике нужно фрезу вести прямо по вектору, но наружные границы обрезать снаружи. Надо это как-то решать.. Я бы обрезку разнес на две обработки - сначала разрезать платы по вектору, можно и без мостика на этой линии, а потом уже наружную обрезку снаружи. Но в этом случае каждая плата будет на 1/2 диаметра фрезы меньше..
Или панелизацию переделать так чтобы между отдельными платами был один диаметр фрезы.
Вернуться в «CAM пакеты»
