Плазморез-Лазер по сталь 1500х1500
klancamdeo
Сообщение klancamdeo »
Доброго вечера, друзья. Для мастерской нужен станок для раскроя листового металла. Хотим собрать сами, так режем крепления, и всевозможные конструкции для off-rouda. Стол сварить не проблема, но вот остальные комплектующие темный лес. Что выбрать плазму или лезер? Я склоняюсь к плазморезу т.к. толщина до 10-14 мм надо резать. Проектируем в основном в "компасе". Размер поля 1500х1500. Может есть кто поможет подобрать все комплектующие, и помочь с пуско-наладкой? Бюджет до 100 тыс руб. Если что пишите в вотс апп 8-977-750-09-30 Олег
ilya37rus
Re: [Плазморез-Лазер] по [сталь] [1500х1500]
Сообщение ilya37rus »
О каком лазере для металла может идти речь при 100 крублях?) я так понимаю плазморез входит в эту сотню, или это просто на станок? и слишком мало данных, точность какую хотите например?
klancamdeo
Я в этом новичек, я как понимаю на двигатели, направляйки, драйвера, и прочее хочу уложиться в 40-50 тыс, источник плазмы еще 50 тыс. сам стол сварим из профильной трубы, она для нас почти бесплатна.
klancamdeo писал(а):источник плазмы еще 50 тыс.
У нормальных плазморезов, плазматрон дороже стоит.
klancamdeo писал(а):Бюджет до 100 тыс руб.
Следующая тема будет почему у меня все кривое :)
klancamdeo
Т.е. в бюджет 100 тыс ну никак не уложиться? вот такой источник плазмы https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_ ... ma_cut-60/ рукоятку можно сделать как тут https://www.drive2.ru/c/506397123676209401/
klancamdeo
https://www.avito.ru/vologda/remont_i_s ... 1831311232 такой плазмотрон не подойдет?
klancamdeo писал(а):Т.е. в бюджет 100 тыс ну никак не уложиться?
шо то вырезать будет.
klancamdeo писал(а):рукоятку можно сделать как тут
Дело не в рукоятке, а устройстве плазматрона. В принципе поджига плазмы, как обжимается плазма и тд...
klancamdeo писал(а):https://www.avito.ru/vologda/remont_i_s ... 1831311232 такой плазмотрон не подойдет?
Как то резать подойдет.
Мы с такими плазматронами работаем. Но к дешевому источнику они не подойдут.
https://www.avito.ru/cheboksary/remont_ ... 1380506644
klancamdeo
Хорошо, а можно по пунктам что надо закупать, список комплектующих, просто их такое количество, что к чему подходит и конектиться?
klancamdeo
https://www.forumhouse.ru/threads/431933/ тут человек в 100 как я понимаю укладывается... хотя год публикации староват дюже.
klancamdeo писал(а):Хорошо, а можно по пунктам что надо закупать, список комплектующих, просто их такое количество, что к чему подходит и конектиться?
http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... 0%B5%D0%B7
klancamdeo писал(а):https://www.forumhouse.ru/threads/431933/ тут человек в 100 как я понимаю укладывается... хотя год публикации староват дюже.
Дешевые плазморезы как правило сделаны так, чтобы быстро сгореть.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
FUBAG PLASMA 65T в качестве источника можно найти за 55 тыс примерно. На первый пуск годится с собственным ручным плазмотроном. Потом уже можно будет заменить на что-нибудь вроде PTM-60 (+20 тыс). Железо или на алюминиевом профиле с колесами с Али или самопальные направляющие из профильной трубы с порталом на подшипниковом ходу. Ремень на привод. 3 драйвера, БП, шаговики - все вполне недорого с Али. Электронику THC сваяете сами - детали тоже с Али или ЧипДипа. В общем, в 100 тыс с учетом разных "а у нас тут валялось" можно втиснуться. Компрессор, надеюсь, сюда не нужно будет - он наверняка есть.
klancamdeo
Andy52280 писал(а):FUBAG PLASMA 65T в качестве источника можно найти за 55 тыс примерно. На первый пуск годится с собственным ручным плазмотроном. Потом уже можно будет заменить на что-нибудь вроде PTM-60 (+20 тыс). Железо или на алюминиевом профиле с колесами с Али или самопальные направляющие из профильной трубы с порталом на подшипниковом ходу. Ремень на привод. 3 драйвера, БП, шаговики - все вполне недорого с Али. Электронику THC сваяете сами - детали тоже с Али или ЧипДипа. В общем, в 100 тыс с учетом разных "а у нас тут валялось" можно втиснуться. Компрессор, надеюсь, сюда не нужно будет - он наверняка есть.
Во хоть примерно список начал формироваться, а можно подробнее что именно покупать? Бюджет 100 тыс условный, т.к. буду потихоньку покупать комплектующие, и на выходе выйдет все 200тыс, просто по частям для меня удобнее, Компрессор бежецкий промышленный К-2, в мастерской 380 есть, скоро приступим к сборке печки под порошковую окраску. Если не сложно можно подробный список, возможна настройка и пуско-наладка, можно в л.с. или на вотсс апп 89777500930 Олег
ilya37rus
Re: Плазморез-Лазер по сталь 1500х1500
на каких направляющих будет ездить ? если использовать рельсы или цилиндрические , то надо хорошую пылезащиту,потому что гомна будет выше крыши, без неее каретки кончатся, здесь высокая точность, второй вариант на колесах, на подшипниках выйдет дешевле, защита не нужна (легче вычистить), дешевле выйдет но точность позиционирования не сравнится с рельсами
Двигатели нема 23 или 34 , это смотря от размеров портала, на ось х или два мотора на каждую сторону, или один побольше с приводом на другую сторону, на z 23 хватит
Драйвера под движки подбирать, сам почитай, или 3 или 4, смотря сколько движков
БП драйверов, БП мозгов,мозги наверное какой не то мач самое дешевое выйдет
датчик высоты
ремни 15, 20 mm на них шкивы, или рейки (мне кажется рейки сюда лучше)если с редукторами то еще и редуктора
Вроде все, пусть поправят если не прав )
Andy52280
https://www.chipmaker.ru/topic/208553/ - здесь описывается станок на базе готового "конструктора от PureLogic". На самом деле, его покупать нежелательно по причине того, что цена ломовая. Можно вдвое дешевле затариться на Али. Но в конструкторе подкупает то, что вся механика уже как бы готова к сборке вплоть до 4 движков Nema23 - два на X, один на Y и один на Z. На Z капролоновая пара гайка-винт. Электроники нет вообще. Как пишут на замороженной пицце: "Готово к употреблению, пять минут в СВЧ". Для НЕпроизводственного применения. Пластиковые колеса, ремни 6 мм шириной не дадут пилить железки 24/7/365. Опять же, у пуриков только метр на метр конструктор. А ТС нужен полтора на полтора, что опять же говорит в пользу самосбора. И не забываем, что пуриковский конструктор имеет габариты где-то 1200х1200 мм для рабочего поля 1000х1000 мм. А то нарежете себе профили ровно по 1500 и потом сюрприз будет. Профили можно купить у того же СобериЗавод.
https://www.chipmaker.ru/topic/189305/ - здесь тот же человек раздает схему, прошивку и дает консультации по модулю THC, который будет необходим для станка. Нет, запустить и попробовать можно и без него, но результат будет зависеть от случайной кривизны металла.
Драйверы - лучше одинаковые и лучше более-менее нормального качества. Те же лидшайны DM542-05 бывают с наклеечкой серийника по цене 2,5 тыс. за штуку, а бывают и без наклеечки по 1800 руб/шт. Вроде работают и те и другие. Но лучше брать одинаковые. Для станочка а-ля конструктор нужно будет 3 драйвера. Два движка по оси X вешаются на один драйвер последовательно.
БП Сергей использует от компьютера. Т.е. на движки у него приходится 12В. Для конструктора вполне достаточно. Но можно прикупить и 36В - данные на драйверы определяют максимальное значение.
Плата интерфейса стандартная самая простенькая под Мач - https://ru.aliexpress.com/item/33042193580.html При их дешевизне лучше сразу взять парочку-троечку - мало ли что. Китайцы их лепят с такой скоростью, что даже не проверяют.
Концевики - в меру собственной испорченности. Кому-то хватает микриков за 100 руб/кг, а кому-то подавай прецизионные индуктивные.
Ну, комп старенький с LPT портом. Наверняка найдется под рукой, затрат не должен накинуть. Смотреть на нем видео онлайн и шарохаться по инету не надо во время работы станка. А лучше и вообще, во избежание странностей типа "вчерась работало, а сёдня нет!"
Источник плазмы - что-нибудь, наименее проблемное, с пневмоподжигом. https://fubag24.ru/magazin/product/appa ... 0-6m-38468 В аппарат в процессе постройки станка придется чутка залезть, на чипмейкере в темах есть - куда и для чего. Брать источник с HF поджигом не рекомендуется, ибо чревато глюками от помех. И тем более НЕ какой-нибудь древний китайский аппарат с контактным поджигом.
Механику можно сварганить самостоятельно из всяких профильных труб. И есть даже весьма удачные конструкции. Но тут уже придется искать на всяких ютьюбах и в форумах. Кто рельсы использует, кто прямо по трубам катается. Кто-то советует вентиляцию помощнее, чтоб не покрывать легкие слоем ржавчины, кто на водяной ванне режет металл и потом просто сливает кучу гадости вместо того, чтобы ею дышать.
ilya37rus
Два движка на один драйвер это моветон ). Профиля дешевле чем на собери заводе полно. Mach 3 с LPT ? По моему сейчас плату расширения LPT труднее найти, чем купить с USB или Ethernet ) 12 в на драйвер это маловато
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение ДНК »
ilya37rus писал(а):сейчас плату расширения LPT труднее найти, чем купить с USB или Ethernet
для такого источника, не берите USB. помех создает кучу, не будете знать, с какой стороны не работает. выбирайте LPT или Ethernet
ilya37rus
На сколько я знаю при правильных экранах и заземлении все работает без нареканий (хотя наверное если источник го.ый взять, может и не поможет ). Хотя у меня самого все на ethernetE
