При включении блока управления,отключаются шаговые двигатели
Олег 1111
Сообщение Олег 1111 »
Включаю блок питания 24 вольта , показывает потребление тока 1 ампер. А при включении блока управления, ток на 0 - отключаются шаговые двигатели.Что это может быть?
d010-1-1000x1000.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.84 КБ)</a>
sanyo-denki.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.09 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: При включении блока управления,отключаются шаговые двига
Сообщение Mamont »
Откинь на всякий случай enable
Блок управления может по енейблу выключать драйвера ШД.
Олег 1111
А без enable, работать оно как будет?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Написано же выше, "enable" ВЫКЛЮЧАЮТ драйвера, их в 90% просто не подключают вообще никто никогда.
Олег 1111
Откинул. Амперметр показывает 10,5 А. ЩД управления из Матча не слушаются. Следующий шаг ? Или сразу поменять плату контроллера?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Скинь фото уже, как все подключено и драйвера тоже, кстати, может драйвера с общим "-", а то прям клещами все тянуть надо, надо уже создавать раздел " ЛЕЧЕНИЕ ЧПУ НЕПОЛАДОК БЕЗ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ " ...
П.С. я конечно понимаю, хочется быстрее, но тогда ищи кто рядом и с ним договаривайся (пиво, $, бартер и др), либо читай внимательно форум, а то одни и те же вопросы от новичков, был тоже новичком, многое ,тупо, методом тыка подбирал/аю ( бывает и сейчас), синий дым тоже пускал не раз))), ничего в этом страшного. Удачи!!!
Олег 1111
Если знаете кого в Караганде, поделитесь. Я находил двоих, типа знающих - они оказались не сильно знающими....
Олег 1111
схема подключения вот эта.
soedinenie.jpg (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_20191205_100011.jpg (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
IMG_20191205_100054.jpg (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Олег 1111 писал(а):схема подключения вот эта.
DIR+,PUL+, на PC5Vcom + а DIR-,PUL- на P2,P3 и т.д и на плату подать 5 вольт
На первом фото все правильно показано как и куда а на твоей :thinking:
типа так (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.03 КБ)</a>
типа так
Олег 1111
Спасибо, завтра попробую поменять
Олег 1111
DIR+,PUL+, на PC5Vcom + а DIR-,PUL- на P2,P3 и т.д и на плату подать 5 вольт и тд. у меня именно так и собрано.
NikolayUa24
Пост #1 одна схема подключения ,и пост#8 твоя зарисовка и вопрос по какой схеме все подключено ??? И на плате есть Usb туда подать нужно 5 вольт.
Олег 1111
Всем спасибо. всё заработало. поменял плату коммутации. (картинку где соединение по минусу, скинул по запаре, у меня по плюсу) Сорри
