Привет!
Имею китайский простейший 3-х координатный станок под управлением GRBL (v. 1.1).
Я пытаюсь снять карту высот в программе "Candle".
Все настройки программы - по умолчанию.
НО! Нажатие на кнопку "Зонд" вызывает неожиданную реакцию - шпиндель несется вверх до упора в концевой датчик.
После этого станок блокируется и, понятное дело, миссия не выполняется.
При этом все остальные функции этого станка с помощью "Candle" исполняются корректно.
Даже нажатие кнопки "Z-щуп" вызывает нормальное поведение - щуп с заданной подачей опускается до контакта с поверхностью, останавливается и повторяет цикл на медленной подаче.
Я сравнил свои настройки "Candle" и GRBL с настройками "Candle" и GRBL у владельца такого же станка, который давно и успешно использует функцию "Карта высот" этой программы.
Единственное отличие в настройках: $21=1 (Жесткие границы, логический), т.к. в моем станке установлены концевые датчики.
Прошу ваших идей о преодолении проблемы.
Заранее благодарен!
"Candle". Карта высот. Несанкционированный подъем шпинделя.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: "Candle". Карта высот. Несанкционированный подъем шпинде
Перед началом зондирования имеет значение координата Z. Какое именно не помню. Но помню, что перед зондированием нужно "Z-щуп" делать.
Тут как бы поменять и попробовать быстрее, чем об этом писать.Курдль писал(а):Единственное отличие
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Выложи свои настройки $$.Курдль писал(а):Прошу ваших идей о преодолении проблемы.
https://vk.com/rom327
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Предположение, что наличие концевика может ТАК повлиять на процесс съема карты высот мне показалось настолько нелепым, что я даже не стал пробовать :/ Ну Ок, попробую вечерком.Евжений писал(а):Тут как бы поменять и попробовать быстрее, чем об этом писать.
Если действительно в этом дело - выплесну свое негодование на разработчика
ниже:Rom327 писал(а): Выложи свои настройки $$.
- Rom327
- Почётный участник
А в настройках в "команды щупа" что написано?
- Курдль
Сейчас под рукой программы нет, но все "по умолчанию" для последней версии (1.1.7 Win) - я ничего не менял.Rom327 писал(а):А в настройках в "команды щупа" что написано?
Однако щуп в режиме поиска нуля болванки (нажатие кнопки "Z-щуп") работает корректно. А при поиске нуля для карты высот - нет
- Курдль
"Ларчик открывался просто"
Я не обнулял Z перед сканированием карты высот.
А как мне могло прийти в голову, что после всех подготовительных мероприятий, типа поиска нуля по Z еще надо её обнулять?
Тут самое время воскликнуть: "Мануал читай, идиот! Прежде чем отвлекать уважаемых людей от дел!"
Ок! Где лежит этот мануал?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Veliant
- Новичок
- Настоящее имя: Морозов Роман
Уважаймие колеги у меня станок после включения карти висот пропадает глубина фрезеровки и получаеться що при фрезеровки снимает много меди из дорожек вчем причина
