Подскажите болячку по симптомам шпинделя.
AdventuresINK
Настоящее имя: Илюшенко Сергей Александрович
Сообщение AdventuresINK »
станок китаяц, пульт A11
после отключения шпинделя в конце программы, включить шпиндель с пульта порой не получается, только после полной перезагрузки станка.
причем не всегда, а время от времени, при этом когда работает нормально, шпиндель останавливается в конце программы как бы с тормозом, а если собрался не включаться, то есть произошла ошибка, он крутится по инерции довольно долго, как бы без тормоза.
когда пытаемся включить шпиндель командами on end off, на пульте, меняется просто буква с F на S, приходится перегружаться, после перезагрузки полностью станка все работает нормально.
:crazy: Спасибо....
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Подскажите болячку по симптомам шпинделя.
Сообщение Евжений »
Скорее всего на частотнике ошибка появляется, она перезагрузкой частотника сбрасывается. Пульт не при чём.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
AdventuresINK писал(а):крутится по инерции довольно долго, как бы без тормоза.
Инвертор ушел в ошибку и не включил торможение. При этом на дисплее инвертора должна быть индикация кода ошибки. Как правило ошибку можно сбросить с пульта инвертора (кнопка типа STOP или RESET) после остановки шпинделя. По коду ошибки можно в руководстве на инвертор определить причину и принять меры.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Я сталкивался с таким... на пульте RZNC-0501. Помогало только форматирование/сброс на заводские настройки и потом либо загрузка сохраненной конфигурации, либо настройка с нуля.. причём пару раз весьма жестко заглючил.. пришлось искать хлам, что-бы водрузить 95ю винду.. т.к. драйвера есть только под эту ОС.. и под 95й уже утилитами прошивать. С тех пор не глючил.. тьфу-тьфу..
Евжений
Сообщение Евжений »
AdventuresINK писал(а):шпиндель останавливается в конце программы как бы с тормозом, а если собрался не включаться, то есть произошла ошибка, он крутится по инерции довольно долго, как бы без тормоза
Не может пульт влиять так на частотник.
