Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Лодочник
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Сообщение Лодочник »
neonas писал(а):Из своих наблюдений могу сказать, что ни одного китайского станка с автосменой не видел с китайскими шпинделями.
Их море! Я наоборот, вижу только с китайскими шпинделями.
Проблем не замечал с китайскими шпинделями с АТС. Первый опыт установки был в 2017 году. Работает пока...
Hugo
Сообщение Hugo »
Тоже согласен, для хобби класса станка, шпиндель который стоит больше 4000 евро, дороговато получается...
Так можно бесконечно работать на инструмент...
недавно смотрел видео, там на обычный шпиндель можно одеть насадку и получить АТС шпиндель
Вот нашел
https://www.spindel-shop.de/de/stc-vors ... 2-458.html
Лодочник
sima8520 писал(а):Вот нашел
Патрон ISO10... Совсем мелкий.
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):недавно смотрел видео, там на обычный шпиндель можно одеть насадку и получить АТС шпиндель
Вот нашел
Вариант конечно , но мне кажется, что не самый лучший...
Hugo
Сообщение Hugo »
neonas писал(а):Вроде frezeruga использовал что-то подобное, у него можно спросить.
Всегда только HSD, Elte, и так далее. Видимо не зря. Скорее всего это как лотерея, повезет не повезет.
А может и маркетинг, типа "почти европейское качество". Шпинделя именитых производителей стоят гораздо дороже.
Разве что БУ. Тогда можно и за 1500 найти. Но там та же лотерея.
Как я говорю тем, кто интересуется китайскими станками - Если тебе везет в казино, то и с Китаем повезет. :hehehe:
Пол мира работает с китайскими шпинделями (без ATC) - и ничего, свою цену они стоят! Не уверен, что китайские варианты шпинделей с ATC - ни куда не годятся, просто они стоят уже не дешево, и не каждый может его себе его позволить (или это не рационально в данный момент). По моему китайцы шпиндели уже научились делать..., хотя и согласен, можно нарваться на хлам, так как выбор огромен...
В этом шпинделе, они даже подшипники высокоточные керамические (из слов из видео) поставили.
Цена на брэндовые шпинделя (HSD, Elte, и так далее), на мой взгляд, сильно завышена.
Я слаб в электрике..., подскажите, например шпиндель 2,5KW, есть 380в и они могут сделать такой же, но на 220в - под заказ, какая в них разница для пользователя при фрезеровке (у меня в гараже есть и 380в и 220в)?
http://m.jkspindle.com/product1/p3/225.html
Лодочник
Hugo писал(а):Я слаб в электрике..., подскажите, например шпиндель 2,5KW, есть 380в и они могут сделать такой же, но на 220в - под заказ, какая в них разница для пользователя при фрезеровке (у меня в гараже есть и 380в и 220в)?
Обычно инверторы от одной фазы 220В бывают до 3.7 кВт, они для шпинделей на 220В. Если есть три фазы, то не стоит задумываться, надо брать шпиндель на 380 и инвертор на 380. Меньше токи - лучше.
neonas
Сообщение neonas »
Hugo писал(а):Вариант конечно , но мне кажется, что не самый лучший...
У одного из моих клиентов есть такая игрушка. В описании написано - 20 минут работаешь, 10 отдыхаешь.
Это для моделек станков. Ну для школ еще подойдет.
Что касается китайских шпинделей, то может они свою цену и стоят. Тут как говорится насколько критичен простой станка.
Для кого то и неделя простоя неважна, а для кого то и час трагедия. По этому и надо выбирать оборудование.
Вот например есть у меня такой клиент, у которого HSD 929 больше года не ходит. Но за этот год шпиндель работает 2700-3500 часов.
Ставил ему китайский аналог - результат 3 месяца до полного клина. Клиент подсчитал, что HSD это очень дешево.
Есть и другие клиенты. У них годовой пробег 300 часов. Так им Китай был бы очень в тему.
Hugo
Сообщение Hugo »
По поводу опускания оси Z, то есть, если я правильно понимаю, при срабатывании Alarm, если нет питания на приводе, ось Z может опуститься и зарезать заготовку на Серво двигателях без тормоза...
В описании к плате опторазвязки UB1 (uccnc), написано следующее:
Описание возможностей платы ( 2 пункт снизу) :
https://www.cncroom.com/interface-cards/ub1
Время задержки выключения для K1, K2. Это позволяет пользователю создавать временную последовательность для устройств, которые должны включаться или выключаться независимо в разное время. Может использоваться для такого применения, как «Защита от падения оси Z». Реле K3 может управляться сигналом подкачки заряда.
Правильно ли я понимаю, что когда какое-либо из приводов уходит в Alarm - управление отключает питание привода, и чтобы ось Z не упала на неё подаётся напряжение через реле. И она стоит на удержании и не падает вниз или такое в принципе невозможно?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Hugo писал(а): управляться сигналом подкачки заряда.
ChargePump
Hugo
Сообщение Hugo »
ChargePump
Там немножко заумно написано , смысл полностью не уловил, мою проблему с возможным опусканием оси Z (если приводы ушли в Alarm) решит?
Я не знаю если смысл переплачивать за эту плату UB1 с такой функцией?
Если нет , то я возьму себе AXBB-E Ethernet контроллер движения
Всё в одном с лицензией и стоимостью менее 200 Euro
Hugo
Сообщение Hugo »
ChargePump
Николай , ты не в курсе, при помощи UB1 можно-ли концевыми датчиками выровнять портал при хоумлении, если на каждый мотор по концевому датчику стоит?
AXBB-E такое по-моему не может сделать, по-моему там все концевики стоят последовательно, а не на каждую ось отдельно?
NikolayUa24
Hugo писал(а):по-моему там все концевики стоят последовательно
Кто бы такое покупал, посмотри на схему там 6 входов.
а почему бы сразу не взять UC300ETH с лицензией и стоимостью менее 200 Euro. 49 цифровых входов хватит на все.
Hugo
Сообщение Hugo »
Я на эту схему посмотрел...
Screenshot_20191212-191049_Chrome.jpg (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.21 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
В продаже появился 3D Центроискатель с приемлемой стоимостью в Германии. 149 ЕВРО + доставка. Только для инфо, ньюансов не знаю.
... 3DGtus Wired - это электронный 3D-переключатель с пьезодатчиком. По сравнению с механическими зондами, он обладает преимуществом очень хорошей повторяемости...
3DGtusWired_1.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.94 КБ)</a>
https://shop.cnc-technics.de/product_in ... logie.html
Последний раз редактировалось Hugo 14 дек 2019, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
NikolayUa24 писал(а):а почему бы сразу не взять UC300ETH с лицензией и стоимостью менее 200 Euro. 49 цифровых входов хватит на все.
Заказал со скидкой (акция у них сейчас, до 15.12) uc300eth + плату опторазвязки самую дешевую на пробу, так как она получается бесплатно. UB1 закажу как главную рабочую плату опторазвязки на станок. Все-таки, UCCNC покруче MACH3, а MACH4 надо за 200 долларов покупать лицензию, на которой нельзя ничего акромя ХОББИ, взрослая лицензия стоит 1000 долларов... - одним словом темный лес...
UCCNC пользовался пару лет, ни одного глюка. А теперь еще новый интерфейс, пробинг уже по умолчанию есть, все необходимое - тоже, плагины и поддержка на форуме.
только один такой плагин чего стоит...
https://www.youtube.com/watch?v=vRR8vJejs5I
NikolayUa24
Hugo писал(а):только один такой плагин чего стоит...
Заказал со скидкой
173.00€ :good:
Блок питания сразу бери хороший на 5 вольт UC300 капризная к питанию.
Это старый вариант. А новый такой. Там есть лазерная гравировка. Но какой лазер нужен :thinking:
UC011.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.69 КБ)</a>
UC012.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.26 КБ)</a>
лазерная гравировка (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.03 КБ)</a>
лазерная гравировка
лазерная гравировка (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.09 КБ)</a>
лазерная гравировка
БП 5v3A (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.75 КБ)</a>
БП 5v3A
Hugo
Сообщение Hugo »
NikolayUa24 писал(а):Блок питания сразу бери хороший на 5 вольт UC300 капризная к питанию.
UB1Ad.jpg (3906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.62 КБ)</a>
UB1 в которую вставляется плата контроллера uc300eth, требует питания только 24в
из текста описания к плате опторазвязки UB1
... Необходим один источник питания 24 В пост. На плате установлен изолированный и неизолированный преобразователь постоянного тока на 5 В, что позволяет сэкономить место при монтаже и подключении...
как я понял, 5 вольт на плате уже есть?
NikolayUa24
Hugo писал(а): UB1 в которую вставляется плата контроллера uc300eth, требует питания только 24в
Я имел ввиду питание на саму плату без UB1
verser
Сообщение verser »
Hugo писал(а):В продаже появился 3D Центроискатель с приемлемой стоимостью в Германии. 149 ЕВРО + доставка. Только для инфо, ньюансов не знаю.
А нюансы есть (если я правильно перевел гуглом с немецкого).
1. Ход стилуса 0.2мм (5 пункт Указаний по применению).
2. Скорость поиска должна быть не ниже 200 мм/мин, иначе пъезодатчик не выдаст импульс (4 пункт Указаний по применению).
