Периодически возникает ошибка оси Y Gerber Profile 408
Предлагают к продаже станок 2002 года Gerber Profil 408, американец. 2500*1500. один винт по центру станка, с вращающейся гайкой. Периодически при движении к началу координат(и только в этом направлении возникает ошибка оси Y. Перестановка драйверов и двигателей не привела к результату. На холостом ходу без винта вроде не замечено ошибок. Грешу на гайку, она пластиковая, разрезная с пружиной. Может быть не там рою? Есть ли у кого такие станки в обслуживании или в работе?
