Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
270 мм диаметр формы.
Друзья, посоветуйте датчик поиска нуля фрезы. Часто работаю фрезами 0.5 мм с длиной рабочей части 5-10 мм, т.е. инструмент довольно "жиденький". Датчик хочу закрепить стационарно. Попадение стружки на измерительную часть так же нужно исключить, либо сдувать принудительно.
Может типа такого?
https://s.click.aliexpress.com/e/1LGkM4WDH
Никто не знает?
Тем временем я сделал вторую форму,
16 часов черновой, 27 часов чистовой и это на одну половинку!
Зато myCNC отбил :mrgreen:
IMG_20191201_142900.jpg (4973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
sima8520 писал(а):Никто не знает?
По поводу датчика, у вас вроде кто-то делает хорошие датчики ? А китайский, не известно , что там внутри. Может лучше самому сделать. На форуме находил конструкции с шариками ( может на чипе видел).
Имеешь ввиду это?
https://vers.by/ru/touch-probes/21-vers-tsm.html
sivolap36
Да. Вроде добротно сделано
добротно, только вот если я щёткой-смёткой его зацеплю - не поломается там ничего?
sivolap36
Хз. Тут уже лучше к производителю. Я такой себе планировал купить
Пошёл к производителю
Пока жду материал на формы, решил себе плиту Z поменять, да хомуты новые сделаю. Начало значится, и середина процесса
IMG_20191205_183728.jpg (4825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.71 МБ)</a>
IMG_20191205_212802.jpg (4825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.09 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Пока жду материал на формы, решил себе плиту Z поменять, да хомуты новые сделаю. Начало значится, и середина процесса
А что меняешь? просто толще, или что-то не нравится?
У меня обычная схема, плита из 30ки, по бокам рёбра высокие и снизу скребком закрыты, но пыль и стружка всё равно залетает через щели и через скребок, и там вечно гадюшник... Тоже давно хочу перепилить целиком, никак время не найду. под каретку+плиту+ленту между ними. Примерно как у тебя, только всё из ~30, или проставку может стальную. не хочется в жесткости терять.
Hugo
Сообщение Hugo »
Я тут вас наслушался, насчёт жесткости и прочих фобий, и чтобы не было "мучительно больно за прожитые годы", то поставил сразу на ось Z плиту 40мм толщиной из самой крепкой дюрали марки В95т, и для шпинделя плита толщиной - 35 мм, тоже материал в95t...
то есть , вопросы по жесткости отпали, зетка жёстче быть не может, ТОЧКА!
только в таком случае увеличевается вылет шпинделя вперед и педает жесткость в направленииY вдоль рельс портала. потому вместе с толщиной плит надо увеличивать ширину всей зетки. в идеале если смотреть сверху то ось шпинделя и каретки которые ездят по порталу должны должны представлять равносторонний треугольник.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ну я больше беспокоюсь не за толщину плит, а за соединение на "ушах". Вылет там ростёт не очень сильно. Хотя Макс вроде на стальной такую же прикрутить собирался. А так по индикатору портал сильнее крутится чем ось Z гнётся, а вдоль портала ещё походу швп/опоры гнутся сильно
Моя старая плита завалена по плоскости, из за этого хомуты не имеют перпендикуляра, из за чего у меня куча подкладок. Да и сами хомуты какие то корявые. После работы на станке понимаешь как должно выглядеть изделие. И то, из чего сделан станок, меня сейчас уже не устраивает. Плита 34 мм из В95Т1.
По хорошему, хочу уже чугунный станок, со всеми вкусняшками :thinking:
Фрезеровал сегодня 4 мм алюминий, панель для какого то устройства, и открыл для себя не плохой способ крепления. Обезжирил стол станка, прилепил обычный двусторонний скотч, на него лист А4. На заготовку точно такая же последовательность. И все это дело поливаю обычным клеем секунда за 60 копеек. Держит отлично.
https://youtu.be/vM-IhC1l358
IMG_20191222_200403.jpg (4486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
IMG_20191222_201834.jpg (4486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Мелких колпачков сделал из капролона, органичители
https://youtu.be/3yXyRJU36FQ
Немного поработал :hehehe:
IMG_20200106_190053.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Ну все, не будет больше рыбы в Беларуси =)
Или то пули? :thinking:
Мой Ютуб канал.
Не пули) рыбацкая тема
