Пром штуки полезные и не очень. Пополняемая
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Re: Пром штуки полезные и не очень. Пополняемая
Сообщение МотоАтелье »
Да штурвал есть.
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Вфг продана.
botcman
Сообщение botcman »
По штревелям ответьте. Вличку писал
botcman
Сообщение botcman »
Как на счет штревелей?
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
В процессе уборки образовались некоторые позиции .
Промышленные клавиатуры I key + alen bradly ( IP65)
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.59.jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.48 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.58 (3).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.18 КБ)</a>
Рабочая порт Usb цена 3000 руб. (без корпуса )
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.58 (2).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.99 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.58 (1).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.1 КБ)</a>
Рабочая порт Usb цена 3000 руб. (В корпусе )
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.58.jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.99 КБ)</a>
Работает с вопросами порт Ps/2 цена 1000 р
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.57 (3).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.37 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.57 (4).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.85 КБ)</a>
Рабочая порт Ps/2 цена 1500р
4 ось Yasa (япония)
На оси заменен шаговый мотор на 400 ватную серву Panasonic драйвер мотора в комплекте ( на сколько я понял мануал управляется и по Step dir и по Аналогу )
Ось была под цанговый зажим мы своими кривыми руками установили 4 кулачковый патрон 100 мм ( китай обратные кулачки в комплекте )
в работе у нас не была
Цена 40 000р
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.57 (1).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.68 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.57 (2).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.07 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.57.jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.97 КБ)</a>
Стол 2 осевой Куплен в Америке, руки так и не дошли его подключить.
детально его не изучал , работоспособность тоже не проверял , люфта от усилий рук не наблюдается.
Моторы Fanuc вес 100 кг .
При заинтересованности сниму все размеры и дам полную информацию.
Цена 200 000р
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.56.jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.19 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.56 (2).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.65 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.56 (1).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.17 КБ)</a>
Гидро патрон новый Sk50 под 32 диаметр , цена 5000р
WhatsApp Image 2017-06-21 at 22.15.56 (3).jpeg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.36 КБ)</a>
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Завалялись линейные Энкодеры .
Оптика heidenhain Ls 176 длинна 840 mm , сигнал TTL разрешение около 2 микрон ( точнее нужно смотреть в мануале http://www.atechauthority.com/pdf/ls1x6_prod.pdf) состояние хорошее . В работе у меня не была . Цена 14 000р
Новая магнитная линейка sony magna scale sr 138-040r, + преобразователь ch04-03c , сигнал мне не известен ( не изучал эту линейку по тем же причинам разрешение не известно.) Цена 6000р
Магнитная линейка Newall spherosyn SHG-TT ход 770 мм, сигнал TTL точность 5 микрон . Датчик Бу работоспасобность проверили и положили в угол , магнитный штырь новый + комплект адаптеров для установки .
Штука уникальная своей надежностью может работать погружённой в сож и тд. http://www.newall.com/products/?name=Li ... s&catid=17
Цена 25000р
47e447b8-3030-45dc-9284-dc47eb2c34c1.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.45 КБ)</a>
a674171a-a00e-4ef5-8368-8f185850f1ae.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.15 КБ)</a>
ba38873e-3571-4143-b676-5893ad8620fb (1).jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.63 КБ)</a>
ea996d30-666e-4c5e-8936-712a04bb9e5f.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.77 КБ)</a>
a1aa26e6-8ccc-4d02-8deb-96a1eca5fa99.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.22 КБ)</a>
03feb631-b501-4987-8689-6dcc57445af4.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.75 КБ)</a>
16b62b39-9094-4ac6-b53b-e3bae4eb6c67.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.56 КБ)</a>
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
На сервопаки Yaskawa бронь до среды за Dimka_almighty .
Саурон
Настоящее имя: Яковлев Игорь
Сообщение Саурон »
МотоАтелье писал(а):Гидро патрон новый Sk50 под 32 диаметр , цена 5000р
Гидропатрон еще в продается?
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Да гидро патрон в продаже .
Саурон
Сообщение Саурон »
Я готов его приобрести, как с Вами связаться?
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Сервопаки Yaskawa снова в продаже.
Патрон Sk 50 продан.
Саурон
Сообщение Саурон »
Гидропатрон получил, все в лучшем виде.
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Продам Станок Awm Mas 165
Цена 200 000 тр
Станок в хорошем состоянии искал и брал под себя .
Но в текших реалиях нет время на модернизацию
Требует установки новой стойки , Kflop.Mesa .......
Установлены новые драйвера и моторы ,
Привода подач Yaskawa sigma Аналог 400-800 ват
Привод шпинделя Mitsubishi Аналог. 5.5 квт
По механике проблем не выявили.
Видео аналогичного .
https://youtu.be/NEw7axAH5JU
Дополнительные фото по запросу .
Лучше звонить на номер +791129875чб Иван .
WhatsApp Image 2018-10-11 at 16.26.17 (1).jpeg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.22 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-10-11 at 16.26.17 (2).jpeg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.55 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-10-11 at 16.26.17 (3).jpeg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.08 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-10-11 at 16.26.17.jpeg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.42 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-10-11 at 16.26.18 (1).jpeg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.14 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-10-11 at 16.26.18 (2).jpeg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.85 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-10-11 at 16.26.18.jpeg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.54 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-10-11 at 16.26.18 (4).jpeg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.26 КБ)</a>
cncfan
Сообщение cncfan »
4 ось Yasa и
Стол 2 осевой
Продали ?
alexrubdoc
Настоящее имя: Алексей Троитск
Сообщение alexrubdoc »
Здравствуйте. Yaskawa какие в продаже? С первой страницы по 3000?
Maksss
Настоящее имя: Максим Игоревич
Сообщение Maksss »
МотоАтелье писал(а):Продам Станок Awm Mas 165
Цена 200 000 тр
Добрый вечер! еще актуально? торг уместен?
будь успешен во всём!
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
cncfan писал(а): 30 ноя 2019, 12:39 4 ось Yasa и
Стол 2 осевой
Продали ?
Да эти позиции проданы.
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Maksss писал(а): 30 ноя 2019, 22:36
Цена 200 000 тр
Станок продан
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Renishaw omp 40
Комплект Сенсорная голова + приемник.
Полностью рабочий набор , без следов заездов , и притиров.
Оправка Hsk63 A в комплекте.
Цена 80 тр.
Отправлю в любую точку по вашим координатам, за ваши деньги.
WhatsApp Image 2020-09-02 at 20.14.42 (5).jpeg (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.55 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-09-02 at 20.14.42 (4).jpeg (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.63 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-09-02 at 20.14.42 (3).jpeg (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.32 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-09-02 at 20.14.42 (2).jpeg (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.67 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-09-02 at 20.14.42 (1).jpeg (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.25 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-09-02 at 20.14.42.jpeg (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.89 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
