Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Смотря какие пусконаладочные работы будут
Может мастер будет проверять геометрию станка?
При желании и времени можешь сам разобраться и настраивать станок
Сперва конечно будет тяжеловато, слишком много инфы
Но потом полегчает
Я в августе начал изучать чпу, сперва тоже было не легко
Но прошло полгода и все уже проще
putman писал(а):Ещё вопрос - компьютер для станка лучше отдельный или можно управлять им с домашнего ? читал, что желательна чистая система без каких либо установленных программ кроме мача.
Лучше чистую. Есть программы которые эмулируют ключи LPT из-за чего в LPT идут сигналы и станок будет сам ездить. Проверенно!
Помимо геометрии, он может те же гайки подтянуть, да и вообще у него можно будет узнать многое об эксплуатации станка.
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):Помимо геометрии, он может те же гайки подтянуть, да и вообще у него можно будет узнать многое об эксплуатации станка.
Ясно, значит пусть приезжает пускает и налаживает.
Ок. Понял по поводу компьютера.
Требования к системе наверное не очень высоки ? В офисах обычно мелкие такие клиенты ставят, величиной с книгу, такой потянет или всё таки лучше полноценную материнскую плату ?
putman
Сообщение putman »
Под пуско-наладочными работами продавец станка подразумевает - "Подключение к ПК (имеющему соответствующий интерфейс), установка и настройка Mach3, проверка управления с ПК движениями по осям.".
Думаю я и сам с этим справлюсь, 15 000 р. за 20 минут работы это круто.
putman писал(а):Под пуско-наладочными работами продавец станка подразумевает - "Подключение к ПК (имеющему соответствующий интерфейс), установка и настройка Mach3, проверка управления с ПК движениями по осям.".
Тогда действительно не надо.
Тонкий клиент лучше не надо.
А вот такую платку можно взять: http://www.ulmart.ru/goods/210608 + 2Гб оперативы + Блоки питания + Винч или если будет linuxcnc то можно и просто флешку. Ну можно еще корпус подобрать, или потом на станке вырезать :)
PS будешь mach ставить или linuxcnc? :)
Мля, как меня умиляют громкие слова типа Пуско наладка станка :hehehe:
И так у нас почти везде , к сожелению.
Конечно сам подключай, на 15 тыр можно много полезного к станку накупить .
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а): Тонкий клиент лучше не надо.
Начал изучать Mach, его уже установил на домашний комп, обратного пути нет =)
Какую систему порекомендуете установить (ХР, 7, виста) ?
Заказал плату по Вашему совету, ну и всё остальное к ней в Юлмарте.
Мач (или LinuxCNC) - это просто. Главное изучи CAD/CAM программу на которой будешь Gкод делать!!!
Frenger
Сообщение Frenger »
Всем привет. Извините, что в чужую тему влезаю, но задачи схожие. Нужно изготавливать по 1-2 детальки в день в среднем, но партии до 100 штук иногда (так что нужно ЧПУ, чтобы было проще в таких случаях). Обработка тоже Д16Т, в основном. Пазы, канавки (спиральные в т.ч.), углубления в торцах дисков. Пример детали прилагаю картинкой. Диаметр 68мм.
Меня заинтересовал своей портативностью станок http://roc-cnc.ru/show_good.php?idtov=79901 за 125.000 рублей. Кто-нибудь знает что-то про него, и может посоветовать/отговорить?
Спасибо.
P.S. Сейчас мне делают эти детали на окрестных заводах. Но хороший фрезеровщик только один, и ломит дорого. Поэтому в ближайших планах продолжить токарку отдавать на сторону, а фрезеровать только то, что токаркой не сделать - контур внешнего диска на показанной детали, в частности. Кроме того, на этапе разработки и доводки новых изделий тоже полезно бывает поправить косяки и внести изменения в чертежи по итогам, а потом уже отдавать на завод работу в серию. В общем, станок нужен не "рабочая лошадка", а для доводки, в основном. Потянет такой? Или он недостаточен/избыточен?
m42-pl-v2.jpg (2362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.28 КБ)</a>
На гравировальных станках SiCONO можно производить: клише для тиснения и конгрева, значки, медали, небольшие формы для литья и штамповки, пломбры для пломбираторов, номерки и малые таблички, шильды для оборудования, мастер-модели из ювелирного воска и других материалов, малые приборные панели, изделия из дерева и т.д.
Они пишут, что на станке стоят цилиндрические направляющие, интересно, какого размера?
putman
Сообщение putman »
Мне тут сказали, что у меня очень дорогие патроны для фрез (около 20 000 р.), на шпинделе как я понял ничего нет.
Завтра привезут станок, сфотографирую крупныи планом.
Где можно почитать как подсоединять компьютер с Мач3 к станку ? у меня на станке принтерный порт.
putman писал(а):Где можно почитать как подсоединять компьютер с Мач3 к станку ?
Тебе просто надо воткнуть его в lpt. Потом в Мач настроить пины, скорости осей. В принципе все. Со станком доки будут какие-нибудь?
putman
Сообщение putman »
К станку дали руководство по программированию SP 2213 и руководство эксплуатации SP 2213, там про станок КХ-1, больше я так понял у них ничего нет.
Вот один из файлов (ворд документ 20 Мб) - http://велосвет.рф/viki/SP2213.doc
Второй файл не могу загрузить на сервер (60Мб), попробую из дома.
Это руководство по Gкоду... такое бывает, когда в станке есть своя стойка ЧПУ....
Надо на второе еще посмотреть...
Fisher
Сообщение Fisher »
Ник, надо на форуме выложить на постоянной основе конфиги мачевские, а то постоянно вопросы - как подключить и настроить.
Не вопрос... создавайте тему, я ее в разделе windows закреплю вверху.
просто mach я видел только 1 раз лет 5 назад. Открыл, увидел всю эту пестроту и стер :) Поэтому у нас так мало тем по мач и так много по LinuxCNC :)
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):Это руководство по Gкоду... такое бывает, когда в станке есть своя стойка ЧПУ....
Вот второй, внимание 65 Мб - http://велосвет.рф/pr.doc
И ещё, вот этот мотор если снять, то ничего не собьётся ? а то в дверь не лезет.
IMG_5333.jpg (2216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.64 КБ)</a>
Можно сбить соосность двигателя и винта... но не факт, что они там как-то выставлялись.
Какая там между ним и винтом муфта стоит?
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):Можно сбить соосность двигателя и винта... но не факт, что они там как-то выставлялись.
Я не знаю таких слов, не то что какая там муфта.
Продавец тоже сказал, что не стоит его снимать, будем снимать "корыто" и просовывать как есть, а потом сфотографирую эту муфту.
