помогите с прошивкой Marlin
Kaliputik
Сообщение Kaliputik »
Добрый день. Такая ситуация. Есть 3д принтер прошивка Марлин и прога Repetier-host. Собрал по подобию принтера маленький фрезер. Для удобства пользуюсь тем же репетиром, можно легко переключаться с принтера на фрезер. Так вот, все бы ничего, но принтер печатает вверх а фрезер режет вниз, в отрицательную координату по z. Прошивка марлин отказывается уходить в минус по оси z. Режет только в нулевой плоскости и все. Где и что поменять в прошивке что бы убрать это ограничение?
tooshka
Re: помогите с прошивкой Marlin
Сообщение tooshka »
Хоть прошивку выложите которую используете, вряд ли кто то искать будет.
Милая, ты услышь меня
Kaliputik
вот прошивка
Marlin_MC3.rar
(227.18 КБ) 1172 скачивания
Rain312
Сообщение Rain312 »
Меня тоже интересует этот же вопрос.
megagad
Сообщение megagad »
А создавать УП с "нулём" на уровне стола наверно очень сложно?
Да, оно проще, когда выставил ноль по поверхности заготовки и не ломаешь голову всякими лишними измерениями ;)
Rain312
Сообщение Rain312 »
Дак 3Д принтер печатает с отметки 0 в верх, то по логике он будет заглубляться до самого дна в материал, что не желательно для моих целей.
megagad
Сообщение megagad »
Rain312 писал(а): то по логике он будет заглубляться до самого дна в материал, что не желательно для моих целей.
По логике он будет работать так. как вы зададите в УП! Которую сделаете на стороннем КАМ приложении с привязкой нуля именно к НИЗУ заготовки. - обработка будет вестись также, как при нуле вверху, только с нулём внизу :)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
а мне шото не понятно
вот список Ж кодов марлина
//Implemented Codes
// G0 -> G1
// G1 - Coordinated Movement X Y Z E
// G2 - CW ARC
// G3 - CCW ARC
// G4 - Dwell S<seconds> or P<milliseconds>
// G10 - retract filament according to settings of M207
// G11 - retract recover filament according to settings of M208
// G28 - Home all Axis
// G90 - Use Absolute Coordinates
// G91 - Use Relative Coordinates
// G92 - Set current position to cordinates given
шо если подвести фрезу к заготовки (в позицию по z =0) и выполнить команду
G92 Z0 (задать отступ от абсолютно системы то станок не отработает эту команду , или в марлине свои Ж коды :thinking:
san384
Настоящее имя: александр сергеевич
Сообщение san384 »
Привет всем ! подскажите мне пожалуйста в марлине или в какой там проге и где посмотреть или как поставить на марлин какую-то библиотеку чтоб он смог работать не с шаговиками а с мотор энкодирами. Ну там какие пины появятся для счетчика импульсов и направления ,какие строки активировать,в интернете полно хлама , но именно про марлин или там марлинкимбра нет,хоть проги сильные !
Maksss
Настоящее имя: Максим Игоревич
Сообщение Maksss »
san384 писал(а):Привет всем ! подскажите мне пожалуйста в марлине или в какой там проге и где посмотреть или как поставить на марлин какую-то библиотеку чтоб он смог работать не с шаговиками а с мотор энкодирами. Ну там какие пины появятся для счетчика импульсов и направления ,какие строки активировать,в интернете полно хлама , но именно про марлин или там марлинкимбра нет,хоть проги сильные !
привет!
и мне актуально!
тоже жду ответ)
будь успешен во всём!
Вернуться в «CAD пакеты»
