Помощь в подборе мощности.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Доброго времени суток!!!
Есть в наличии частотник delta на 3.7квт.
А шпиндель 4.5-5.5квт. Можно ли безопасно подружить их? Знаю что частотник лучше брать запасом. Но...
Нагрузок на станок не прикладываю.
Работаю максимум фрезами до 6 мм. То есть мизерный крутящий момент и соответственно потребление. Будет ли проблемой частотнику питать большей мошности шпиндель?
Re: Помощь в подборе мощности.
Coffeein писал(а):Будет ли проблемой частотнику питать большей мошности шпиндель?
Писал народ, что "дружили" частотник 1.5к и 2.2к шпиндель, но это все хорошо до первой ошибки в Г коде, когда нагрузка резко увеличится... :thinking: Одобряю как аварийный вариант для замены, но не постоянный.
Да собственно ничего страшного. Просто максимальная мощность шпинделя снизится до возможностей частотника. А если нагрузка резко увеличится, то и "правильный" частотник уйдет в защиту. Разница только в токе отсечки.
зы. Мне перед отправкой серву 2.6кВт крутили частотником на 0.75кВт. Чтобы перегруз был надо еще будет постараться так что.
Coffeein
Я тоже так подумал. Просто до 10 ампер физически не нагрузить мелкими фрезами, столько тока по требления не поднять с маленькими нагрузками. Если частотник срабатывает на защиту по току, то сейчас все мои потребности в 1 квт шпиндель спокойно хватает. Еще не было ошибок...
Момента мне хватает. Меняю на более крупный шпиндель потому как большие подшипники и будет больше ресурс. А режимы резания остануться такими же.
На врашение может быть момента не хватит если дюраль 20мм фрезой с хорошей подачей нагрузить. Возможно тогда будет сбой, сработает защита. Таких задач у меня нет.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
не скажу за дельты, но на китайцах (несколько их) - шевелиться будет, ездить нет.
Придется мириться с очень неспешным набором оборотов и ограничением максималки.
Если берешь "на вырост" - тогда имеет смысл, как временная мера. Если на постоянку - трижды взвесь.
Coffeein
Обсуждение про частотник, не про серво приврд.
uralpt
Сообщение uralpt »
я тоже про частотник. Если он будет работать в векторном режиме, то сам выправит себе характеристики, ты только будешь наблюдать, как он ползает. Лично у меня не поехало. Несколько раз не поехало.
На шпиндельных движках при равных указанных мощностях еще как-то едет, без ошибок, а вот на советских АД с большой инерцией ротора - сразу дохнет.
А вообще - проще подключи и поиграйся настройками.
Для векторного режима рекомендуют брать либо в ровень , либо на ступень мощнее
мож просто пугают :hehehe:
