Контроллеры ЧПУ WLMotion
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение wldev »
meganom писал(а):Может рассмотрите их для дальнейшего развития проекта и увеличения возможностей.
Да, уже натыкался на них. Надо пробовать...
wldev
Сообщение wldev »
Плата выравнивания портала WLDAxis была доработана. Теперь она стала универсальной.
-работает с датчиками PNP, NPN или концевиками. Как НЗ так и НО.
-возможен реверс направление поиска.
-возможен реверс направления любой оси.
http://wldev.ru/?page_id=509
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
энкодерный вход только для пульта? Есть перспектива полного серворегулирования?
wldev
Сообщение wldev »
индеецпетя писал(а):энкодерный вход только для пульта? Есть перспектива полного серворегулирования?
Пока один энкодерный вход у WLM35J. Может использоваться для подключения штурвала. или энкодера для измерения перемещения.
Перспектива есть.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Bender писал(а):
ZIPPY писал(а):А контроллер с подключением через Ethernet есть?
Если нет, то планируется?
И когда ожидать?
Пока нету.
Думаю может в декабре январе ...
Какая стоимость будет? +/- или точно
wldev
Сообщение wldev »
индеецпетя писал(а):Какая стоимость будет? +/- или точно
примерно 10
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
может сделаете анонс новинки вашей?
wldev
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Постараюсь в ближайшее время переработать графику и выложить новую бету.
написал в тему про WLMill:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 10#p541310
p.s.
прошу вопросы по WLMill писать туда
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
В этом году анонс увидим проф платы)?
wldev
Сообщение wldev »
индеецпетя писал(а):В этом году анонс увидим проф платы)?
Ох незнаю,...большая загрузка. Я постараюсь сделать анонс.
Новость:
Теперь WLM35A может работать с платой StepMaster для этого нужно соединить выводы A3 - GND. Это необходимо ввиду незначительного отличия в распиновке.
https://cloud.mail.ru/public/55iG/5zhNiLX4Q
wldev
Сообщение wldev »
Стали доступны новые прошивки.
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Пришла плата. И началось.
При подключении платы к программе WLMill , выдает ошибку. Драйвера на плату установлены.Обнаруживается как виртуальный COM порт. Попробовал прошить плату, прошилась нормально, но и это не помогло , WLMill выдает ошибку. Порт для подключения сменил на нужный. И еще , в руководстве написано , для подключения к плате StepMaster , необходимо замкнуть выход А3 к GND . Каким образом это сделать без пайки ?
изображение_viber_2019-12-23_21-28-25.jpg (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.04 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
meganom писал(а):Каким образом это сделать без пайки ?
Никак. В следующей реализации будет добавлен джампер.
meganom писал(а):WLMill выдает ошибку.
Это не критичная ошибка. Она не появится при следующей загрузке. Такое появляется при смене контроллера.(сделаю чтобы такое не появлялось)
П.с. скачайте текущую версию бета WLMill от 23 декабря.
meganom
Сообщение meganom »
Bender писал(а):Никак. В следующей реализации будет добавлен джампер.
Я так понял , перемычка нужна для того чтоб программа поняла что работает с платой стип мастер, а можно просто прошивку где уже в программе указано что она работает только с стип мастером ? Чтоб ничего не паять.
meganom
Сообщение meganom »
Bender писал(а):Это не критичная ошибка. Она не появится при следующей загрузке.
Программу скачал только что . Ошибка осталась. При каждом запуске программы она выпадает . Прошивальщик видит плату нормально и нормально прошивает.
wldev
Сообщение wldev »
meganom писал(а): Программу скачал только что . Ошибка осталась
Спасибо. Завтра разберусь с бетой.
wldev
Сообщение wldev »
99% что вы прошиваете НЕ бету... Ещё раз - для бета WLMill бета прошивка!! (папка WLDevice-firmware/beta)
meganom
Сообщение meganom »
Bender писал(а): 99% что вы прошиваете НЕ бету.
Скорей всего да, сейчас только заметил эту папку. Будет время проверю
dnuos
Сообщение dnuos »
Установил бету, первый раз тоже выскочила ошибка, со второго запуска не проявлялась, вроде все настроил буду тестировать потихоньку
dnuos
Сообщение dnuos »
Еще на мой взгляд, самое важное, настройка станка совсем немного в одном пункте отличается от всех тех программ которыми я когда либо пользовался, это пункт 4.2-4.3 инструкции wlmill, там речь идет о базовой настройке нуля, казалось бы простая вещь, но описана не очень на мой взгляд понятно, если ее делать неправильно, то имеешь кучу проблем, причем на каждой оси свою, но спасибо Сергею все разжевал в личке.
