Подключение драйвера TB6560
Денис2000
Настоящее имя: Денис
Сообщение Денис2000 »
добрый день!
подскажите пожалуйста !!!!
заменил драйвер (провода подключил как были) но индикаторы горят не красным,а зеленым и ось (на которую ставил Z ) не перемещается(а в mach3 перемещение есть)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Подключение драйвера TB6560
Сообщение Enot_1 »
Денис2000 писал(а):заменил драйвер
По какой причине?
Денис2000
полоски стали на детали 3D появляться и ступеньки по оси Z
DSC_0503.JPG (1955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
DSC_0504.JPG (1955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Денис2000 писал(а):заменил драйвер (провода подключил как были) но... не перемещается(а в mach3 перемещение есть)
Чудес не бывает - либо накосячил с подключением, либо нерабочий драйвер, третьего не дано.
Денис2000 писал(а):полоски стали на детали 3D появляться и ступеньки по оси Z
Думается мне, что дело совсем не в драйвере. Возьми и поменяй местами драйвера оси Z и какой нибудь другой оси, если ступеньки появятся на другой оси, а на Z пропадут, тогда точно будет виновен драйвер.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Денис2000 писал(а):добрый день!
Не установил перемычки
DSC_0503.JPG (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.44 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Денис2000
что за перемычки, можно поподробнее
Денис2000
у меня уже появлялась такая проблема, поехал к мастеру (он поменял драйвер и проблема ушла....)...теперь снова такая проблема ,только купил сам драйвер и решил поменять- не выходит что-то )
ставлю обратно старый драйвер ось двигается механически и диод(правда онин нижний горит красным)....при новом ось не двигается и диоды оба горят зеленым
Драйвер на замену куплен идентичный один-в-один? Переключатели выставлены так же?
Денис2000 писал(а):что за перемычки, можно поподробнее
http://totcnc.com/tblog/9_instruction-bl-tb6560-v2-0
Денис2000
нет....модель тв6560 , а производитель другой....переключатели и провода так же поставил
Денис2000 писал(а):переключатели и провода так же поставил
Тогда перемычки на входах добавляйте, в описании есть схемы.
Денис2000
не понимаю схемы ).....плохо учился .....можно показать как выглядят перемычки и как/куда их ставить
заранее спасибо!
Денис2000 писал(а):не понимаю схемы ).....плохо учился .....можно показать как выглядят перемычки и как/куда их ставить
смотри пятый пост уважаемого Rom327 и схему. Чтоб оптроны работали, они должны быть запитаны - либо от + питания, либо на ноль (зависит от полярности сигналов вашей платы).
1.png (1848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.33 КБ)</a>
Денис2000
спасибо за уделенное на меня время и извиняюсь за свою тупость ...
правильно ли я понял, я буру провод витой пары , делаю из него букву Е и соединяю между 2,4 и 6 винтами?
отдельное спасибо уважаемому Rom327 и Вам!!!
Rom327
Сообщение Rom327 »
Соединяй вот так; варианта два "с общим минусом" или с "общим плюсом":
6560_1.jpg (1838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.14 КБ)</a>
Было бы проще, если бы ты выложил фотку старого драйвера...
Денис2000
ось заработала ....запустил деталь....позже отпишусь ...
еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Денис2000
фото старого драйвера ...
к стати еще вопрос диоды на новом драйвере все равно горят зеленым, хоть и все вроде работает нормально
так и должно быть?
DSC_0499.JPG (1825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
DSC_0500.JPG (1825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Денис2000 писал(а):к стати еще вопрос диоды на новом драйвере все равно горят зеленым, хоть и все вроде работает нормально
так и должно быть?
Какого цвета были у китайцев, такие и впаяли... :hehehe:
Денис2000
:D понял
