Подскажите, возможно ли настроить LCNC разньіе ускорения для разгона и торможения при управлении с клавиатурьі. Сейчас действуют ускорения установленьіе для работьі, довольно большие, одно нажатие приводит к значительньім перемещениям если не вьіставлять низкую скорость.
Удобнее же для подвода чтобьі разгон бьіл плавньій, а торможение максимально бьістрое на какое способен станок.
И как вариант хотя бьі вьіставить скорость перемещения по shift+стрелка меньше чем макс. скорость оси(12000мм/мин и ускорение 1000).
? настройка ускорения и торможения при ручном управлении
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: ? настройка ускорения и торможения при ручном управлении
Скорость ручных перемещений регулируется отдельным "ползунком" и не влияет на скорости G0 и G1.
arkhnchul
разные ускорения разгона/торможения имхо нельзя.
скорость ручных перемещений меняется, смотрите крутилку Jog speed в интерфейсе и DEFAULT_LINEAR_VELOCITY в конфиге. Но это обычных, без шифта, с ним будет ездить с той же скоростью, что и G0.
hopscotch
- Новичок
- Настоящее имя: Leonid
а как прикручивают кнопки переключения скорости с ручного пульта? Єто можно вьівести на клавиши клавиатурьі?
конкретно настройки такой нет,ноhopscotch писал(а):возможно ли настроить LCNC разньіе ускорения для разгона и торможения при управлении с клавиатурьі.
всё это возможно,в принципе, сделать ...
- Сергей Саныч
Поставьте пульт со штурвалом (MPG) и забудете, как станок кнопками гонять.
- Dmaster
Мне вот штурвалы "не заходят". Я кнопками. Такие кнопки можно сделать, но только внешние. Не с клавы.
" Linux CNC - наше всё"
