[Продам] [Краткое название]
автоматикатаганрог
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение автоматикатаганрог »
Название товара или услуги:
Стоимость (обязательный параметр!):
Способы оплаты и доставки:
Фото, видео, документация, прочие материалы:
Последний раз редактировалось автоматикатаганрог 16 май 2020, 13:14, всего редактировалось 8 раз.
alexrubdoc
Настоящее имя: Алексей Троитск
Re: Продам Siemens 1p 6AV6 542-0DA10-0AX0 панель оператора
Сообщение alexrubdoc »
Бронирую. Напишите по оплате.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: SIEMENS SIMATIC, сервоприводы REXROTH, частотники и тд..
Сообщение BOdrOFF »
автоматикатаганрог, Я правильно понимаю, что с 6й по 10ю позицию это комплектные сервоприводы. То есть сам мотор, к нему кабель от блока, командный блок? Всё что нужно сделать это подключить управляющий сигнал и подключить питание?
Я просто очень туго разбираюсь во всех этих номенклатурах)
автоматикатаганрог
вот нр 7 поз.
7.1.jpg (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
7.jpg (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
автоматикатаганрог, то есть сервопривод это не комплектный серводвигатель, а только блок управления.
Bax-Hax
Сообщение Bax-Hax »
автоматикатаганрог писал(а):Все товары бу.Фотографии скину в Watsap или на почту(спрашивайте в лс). Доставка ДЛ(желательно) или любой тк. Самовывоз из Таганрога (возможно из Ростова). Полная предоплата.8 951 5 303 505 мой watsap
https://dropmefiles.com/siSaS тут архив с фотографиями. фотографии идут по порядку как в списке. ссылка работает до 14.09.2019
№ 1 Siemens 1p 6AV6 542-0DA10-0AX0 0шт 0р панель оператора продана
№ 2 Блоки управления KEBA 4шт 15000р модульный блок модули PS 244, DI 325(цифровой вход), DO 321(цифровой выход), CU 313(центральный процессор), SC 102(интерфейсный)
№ 3 Siemens 3RW4073-6BB34 2шт 6000р устройство плавного пуска без наработки, монтировались, но не работали
№ 4 Siemens 6SE6400-1PB00-0AA0 2шт 2500р инверторы, частотные преобразователи без панелей управления, с profibus, с фильтрами, трехфазное питание, 0.55kw
№ 5 Mitsubishi FR-E520-0.4K 3шт 3000р инверторы, частотные преобразователи с панелями, однофазное питание, 0.4KW
№ 6 Rexroth HCSO2.1E-WOO54 3шт 9000р сервопривод, сервоусилитель
№ 7 Rexroth DKCXX.3-100-7 1шт 10000р сервопривод, сервоусилитель без наработки, монтировались, но не работали
№ 8 Rexroth DKCXX.3-040-7 28шт 4000р сервопривод, сервоусилитель без наработки, монтировались, но не работали
№ 9 Rexroth HCSO2.1E-W0012 23шт 3000р сервопривод, сервоусилитель
№ 10 Rexroth HCSO2.1E-W0028 14шт 4000р сервопривод, сервоусилитель
№ 11 Siemens 3VL5763-1AA36-OААO 1шт 4000р автоматический выключатель пятаки не подгорели, 600А
№ 12 Siemens 3VL4740-1AA36-OAAO 1шт 3500р автоматический выключатель пятаки не подгорели, 400А
№ 13 Siemens SITOP 6EP1437-3BAOO 10шт 3000р блок питания трехфазное питание, 40А
№ 14 Siemens SITOP 6EP1436-3BAOO 5шт 2000р блок питания трехфазное питание, 20А
№ 15 Siemens 3VL1710-1DA33-OAAO 6шт 2000р автоматический выключатель пятаки не подгорели, 160А
№ 16 Siemens 3VL-2716-1АA33-OAAO 5шт 2000р автоматический выключатель пятаки не подгорели, 160А
№ 17 Siemens 3VL1716-1DA33-OAAO 1шт 2000р автоматический выключатель пятаки не подгорели, 160А
№ 18 Siemens micromaster 440 6SE6440-2UD21-1AA1 5шт 5000р инверторы, частотные преобразователи с панелью управления, с profibus, с фильтрами, трехфазное питание, 1.1kw
№ 19 Siemens micromaster 440 6SE6440-2UD15-5AA1 5шт 4500р инверторы, частотные преобразователи с панелью управления, с profibus, с фильтрами, трехфазное питание, 0.55kw
№ 20 EOCR-3DM-220 9шт 300р датчики тока без трансформаторов тока, трехфазные
№ 21 EOCR-3DM-300-220 17шт 500р датчики тока с трансформатором тока, трехфазные
№ 22 VISECO HT-55 DUO-REGLER 6шт 500р
№ 23 EOCR EVR-PD 7шт 500р
№ 24 OMRON Temperature controller E5C5-R1PU-W 7шт 500р контроллер температуры
№ 25 Siemens 6ES7 138-4CAO1-0AAO 25шт 300р модуль, контроллер pm-e, 20шт без наработки
№ 26 Siemens 6ES7 131-4BD01-0AB0 78шт 300 модуль, контроллер цифровые выходы, 33 без нарабоки
№ 27 Siemens 6ES7 132-4BD01-0AAO 50шт 300 модуль, контроллер цифровые входы,23 без наработки
№ 28 Siemens 6ES7 131-4BD01-0AB0 5шт 100р модуль, контроллер цифровые выходы
№ 29 Siemens 6ES7 132-4BD01-0AA 1шт 100р модуль, контроллер цифровые входы
№ 30 Siemens LFL1.335-110V 1шт 2000р контроллер горелки
№ 31 Siemens SIMATIC S7 6ES7 322-1BL00-0AA0 33шт 2000р модуль, контроллер цифровые входы, s7 300, почти новые
№ 32 Siemens SIMATIC S7 6ES7 321-1BL00-0AA0 55шт 1500р модуль, контроллер цифровые выходы, s7 300, почти новые
№ 33 Siemens SIMATIC S7 6ES7 321-1BH02-0AA0 5шт 1500р модуль, контроллер цифровые выходы, s7 300, почти новые
№ 34 Siemens SIMATIC S7 6ES7 153-1AA03-0XB0 13шт 1000р модуль, контроллер ET200M
№ 35 Siemens SIMATIC S7 6ES7 323-1BL00-0AA0 2шт 2500 модуль, контроллер s7 300
№ 36 Siemens SIMATIC S7 6ES7 158-0AD01-0XA0 4шт 4000р модуль, контроллер dp/dp
№ 37 Siemens SIMATIC NET 6GK7 343-1EX30-0XE0 1шт 6000р модуль, контроллер s7 300
№ 38 Siemens SIMATIC S7 6ES7 315-2AG10-0AB0 1шт 10000р модуль, контроллер s7 300, центральный процессор с флэш картой
№ 39 Siemens SIMATIC S7 6ES7 317-2AJ10-0AB0 2шт 8000р модуль, контроллер s7 300, центральный процессор с флэш картой
№ 40 Siemens SIMATIC S7 6ES7 317-6FF03-0AB0 1шт 10000р модуль, контроллер s7 300, центральный процессор с флэш картой, с profisafe
№ 41 Siemens SIMATIC S7 6ES7 614-1AH03-0AB3 1шт 6000р модуль, контроллер s7 300, центральный процессор с флэш картой
№ 42 Siemens SIMATIC S7 6ES7 307-1EA00-0AA0 7шт 1200р блок питания s7 300
№ 43 Siemens SIMATIC S7 6ES7 331-7KF02-0AB0 1шт 4000р модуль, контроллер s7 300, аналоговый модуль
№ 44 Siemens SIMATIC NET 6GK7 342-2AH01-0XA0 1шт 1800р модуль, контроллер s7 300
№ 45 Siemens SIMATIC NET 6GK7 342-5DA02-0XE0 2шт 3200р модуль, контроллер s7 300
№ 46 Siemens SIMATIC S7 6ES7 972-0CB35-0XA0 1шт 3000р модуль, контроллер s7 300, usb
№ 47 Siemens SIMATIC S7 6EP1 931-2EC21 9шт 400р модуль, контроллер ups, бесперебойник для s7 300
№ 48 Siemens SIMATIC S7 6ES7 972-0AB01-0XA0 9шт 1200р модуль, контроллер DIAGNOSTIC REPEATER
№ 49 Siemens SIMATIC S7 6ES7 972-0AA01-0XA0 6шт 600р модуль, контроллер REPEATER
Предложение ещё актуально?
Вернуться в «Продано»
