Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
verser
Re: Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
Сообщение verser »
Выпущен беспроводной перезаряжаемый датчик длины и диаметра инструмента Vers WTSR v.1.3
Применена система подзарядки с динамическим управлением и защитой от полного разряда либо избыточного заряда для li-ion аккумулятора LIR2477.
Периодичность подзарядки при повседневном использовании в среднем 1 раз в месяц, время зарядки 2,5-3 часа, в процессе можно продолжать измерять.
WTSR_parts_yt.jpg (5292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.64 КБ)</a>
https://youtu.be/hNkVPdLmvLE
А как он крепится к столу?
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
sima8520 писал(а):А как он крепится к столу?
На видео заметно что есть магнит
verser
Сообщение verser »
Нижняя часть прикручивается к столу, затем корпус датчика к нижней части
wtsm_base.jpg (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.7 КБ)</a>
Магнит тоже есть.
verser писал(а):Выпущен беспроводной перезаряжаемый датчик длины и диаметра инструмента
Если планируете и в беспроводном центроискателе штекером делать подзарядку, то юзеру не удобно "тыкать" для подзарядки. Я вот пока для своего беспроводную подзарядку (как в мобилах) не рассматривал, а вот штатив-подставку сделаю. Верхнее кольцо корпуса - плюс, нижнее-минус (или наоборот). Поставил после использования в посадочное место корпуса между двух пружинных пластин - и заряжается. А если подставочку сделать из оргстекла с подсветкой в торец, вообще красота. И стабилизатор можно в корпус вынести для экономии места внутри и штекер для лучшей герметизации долой ;)
verser
Сообщение verser »
Обращаю внимание, что датчик инструмента в большинстве случаев прикручен к столу (ещё и отъюстирован). Перезарядка нужна как раз чтобы не снимать датчик со своего места.
Без проблем сделать беспроводную подзарядку, но на мой взгляд, это нерационально.
Про стационарный датчик все понятно, я поэтому и уточнил
xvovanx писал(а):Если планируете и в беспроводном центроискателе штекером делать подзарядку
П.С. еще сильно удручает емкость аккума LIR по сравнению с CR батарейками тех же габаритов (в 4-5 раз меньше) :yawn:
verser
Сообщение verser »
xvovanx писал(а):Про стационарный датчик все понятно, я поэтому и уточнил
А, теперь понял :)
Да, скоро выпустим и беспроводной перезаряжаемый центроискатель (Vers WLR). В нем зарядка будет также по кабелю, как унифицированное решение, корпуса WLR и WTSR будут одинаковые.
Мы также добавили интересную аппаратную функцию - при подключении зарядного кабеля датчик начинает передавать сигнал сработки по этому кабелю. Например, если Вы работаете на станке в обеденный перерыв :) , а Ваши коллеги во всю греют еду в микроволновке, то данная функция будет полезной.
В процессе эволюционного развития для WLR вполне можно будет рассматривать и беспроводную зарядку.
Первое впечатление от LIR2477, емкость которого в теории сопоставима с CR2032, такое, что LIR в два раза ёмче. Я предполагаю, что в LIR пока идет честная ёмкость, а в CR всё чаще халтурят.
verser
Сообщение verser »
Путеводитель по продукции vers.by.pdf
(723.42 КБ) 438 скачиваний
Vers WLR (на LIR2477) в списке есть, а на сайте :wik:
verser
Сообщение verser »
Запущена новостная лента в Instagram
vers.by_nametag.png (4914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.2 КБ)</a>
Если кто не в курсе, это визитка для перехода в ленту с помощью камеры смартфона (в приложении Instagram кнопка "Сканировать Instagram визитку")
verser
Сообщение verser »
Также с помощью камеры смартфона и визитки можно перейти прямо на сайт используя приложение Google и кнопку "Google lens"
a321
Сообщение a321 »
НЕ совсем в тему, но таки вопрос - а какие есть варианты хомедатчика (любого производителя) с на порядок меньшей точностью? - 2 микрона для моих целей просто на порядок избыточны, а 0.1 мм недостаточны.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Думаю, что "избыточная" точность датчика имеет смысл. Представьте, что железо Вашего станка уплыло от температуры на 30 микрон. Если будет датчик на порядок большей точности, то можете опираться на эту цифру в качестве конечной погрешности.
Если будет датчик с точностью 20мкм, то среднеквадратичная погрешность будет порядка 40 мкм. Если станок алюминиевый, то цифра может быть еще хуже.
По крайней мере, с более точным датчиком можно достоверно определить источник погрешности.
Здравствуйте. Датчик инструмента Vers TSm - при легком ударе, допустим при уборке станка щеткой-сметкой - может ли сломаться что то?
Например Датчик инструмента Vers TS - тут очевидная ситуация, т.к. виден керамический стержень. А вот как обстоят дела в TSm - не ясно
verser
Сообщение verser »
Окрестности датчика предпочтительно убирать небольшой мягкой щеткой, кистью или сжатым воздухом.
Легкие удары TSm выдержит, но может потребоваться повторная юстировка.
verser
Сообщение verser »
Итоги уходящего года
Беспроводной центроискатель WL по-прежнему лидер по точности и функциональности в ценовом диапазоне до 450 USD.
Датчики с vers.by распространились в самые отдаленные уголки планеты (Филиппины, Южная Корея, Австралия и т.д.).
Наблюдается ежеквартальный прирост заказов на 20-25%
Производство теперь развивается на собственных площадях - 53 кв.м лабораторных помещений: отопление, холодная-горячая вода, кондиционирование и фильтрация воздуха, чистота, оптоволокно, ..дивана пока нет, ищем :).
Тех. процесс непрерывно совершенствуется, докупаются станки и оборудование, разработаны десятки шаблонов и приспособлений.
Планы на 2020 год
Наращивать производство с целью выйти на постоянное наличие готовой продукции на складе.
Наиболее отлаженные приборы начнут получать в названии аббревиатуру LTS (Long Term Service). Кандидаты PR и TSm.
В январе выйдет WLR - перезаряжаемый беспроводной центроискатель.
Появилось желание убрать выключатель в беспроводном центроискателе WL , разместить концевик включающий датчик только при установке в шпиндель. Это в разы увеличит срок службы батарейки и позволит внедрить влагозащиту. Oт реализации отделяет самая малость - ещё нет разработки, придумать - в планах на новый год.
Также надеюсь возобновить работы над контактным сканером CS.
елка.JPG (4315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.69 КБ)</a>
Наилучшие пожелания всем участникам нашего форума в Новом году!
verser писал(а):Появилось желание убрать выключатель в беспроводном центроискателе WL , разместить концевик включающий датчик только при установке в шпиндель. Это в разы увеличит срок службы батарейки и позволит внедрить влагозащиту. Oт реализации отделяет самая малость - ещё нет разработки, придумать - в планах на новый год.
Брелок-магнитик, в датчике геркон. Поднес магнит, геркон запустил схему самоблокировки на полевике. При большой паузе бездействия датчика - отключаем транзистор. Все уже придумано ;)
главное найти брелок. лучше просто рукой щуп по жамкал и он запустился.
Всё гораздо проще: инерционный контакт - пока ставим датчик контакт срабатывает и датчик работает, выключается спустя некоторое время неактивности. В случае автосмены "взяли" датчик, крутанули его для включения...
Вернуться в «Продам»
