Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе.
Shyher01
Сообщение Shyher01 »
Всем привет. Выкладываю фото реза металла S=10мм. На фото видно как дуга плазмотрона не успевает за скоростью передвижения самого плазмотрона. 3 детали вырезаны на разных скоростях, а скос как видно один и тот же, а должны быть ровные зубцы. На первом фото скорость 1800, на втором фото 1200, на третьем фото 800. С какими настройками "играть", что бы рез был ровный?
1800 (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
1800
1200 (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
1200
800 (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
800
800 (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
800
alexey_ushakov
Настоящее имя: Alexey
Re: Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе.
Сообщение alexey_ushakov »
и в чем вопрос?
у вас слишком мелкие элементы детали для такой толщины и технологии.
Dave
Сообщение Dave »
Кроме скорости хорошо бы еще и про ток вспомнить. И что за аппарат.
Shyher01
alexey_ushakov писал(а):и в чем вопрос?
Вопрос в том, что зубцы, которые идут со скосом, должны быть прямыми, а они под таким углом идут.
Dave писал(а):Кроме скорости хорошо бы еще и про ток вспомнить. И что за аппарат.
ток 80А поставил, аппарат сварог real cut90
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Режет струя плазмы. Плазма имеет некоторые привычки, схожие с жидкостью. При резком изменении направления движения, извините, писающего быка - нарисованная им на дороге кривая будет далека от идеального меандра. Есть скорость, есть ускорение, есть джамп, есть сила тока, есть давление воздуха, есть диаметр сопла, есть расстояние от металла до сопла. Вот и подбирать эти значения нужно исходя из толщины материала, его свойств, возможностей механики и источника плазмы. ИМХО, скорость и ускорение для эксперимента нужно снизить в три-четыре раза. Ток и давление воздуха увеличить насколько возможно. Диаметр сопла, надеюсь, не 0,6 какой-нибудь. Ток поставить ампер на 60. Поиграть высотой над металлом. Если металл прорезается - это еще не все. Нужно чтобы он резался струей не на излете.
В ЧПУ включить режим точного останова.
alexey_ushakov
Andy52280 писал(а):Режет струя плазмы. Плазма имеет некоторые привычки, схожие с жидкостью. При резком изменении направления движения, извините, писающего быка - нарисованная им на дороге кривая будет далека от идеального меандра. Есть скорость, есть ускорение, есть джамп, есть сила тока, есть давление воздуха, есть диаметр сопла, есть расстояние от металла до сопла. Вот и подбирать эти значения нужно исходя из толщины материала, его свойств, возможностей механики и источника плазмы. ИМХО, скорость и ускорение для эксперимента нужно снизить в три-четыре раза. Ток и давление воздуха увеличить насколько возможно. Диаметр сопла, надеюсь, не 0,6 какой-нибудь. Ток поставить ампер на 60. Поиграть высотой над металлом. Если металл прорезается - это еще не все. Нужно чтобы он резался струей не на излете.
+ можно добавить петли на все углы
но все это скорее всего не сильно приблизит автора к ожидаемому результату - слишком мелкие размеры для такой толщины и технологии
Shyher01
Спасибо, будем ставить эксперименты в этих параметрах.
aftaev писал(а):В ЧПУ включить режим точного останова.
А в маче он где находится?
Shyher01 писал(а):А в маче он где находится?
01.png (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.84 КБ)</a>
Shyher01
Спасибо.
Nik90
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nik90 »
Я от такого избавлялся путем уменьшения скорости врезки, при пробивке дуга прошивает металл не четко вертикально, а если сделать что она после пробивки медленно выходит на основной контур, успевает выровняться. Ещё как вариант уменьшить ускорения
Shyher01
Nik90 писал(а):Я от такого избавлялся путем уменьшения скорости врезки, при пробивке дуга прошивает металл не четко вертикально, а если сделать что она после пробивки медленно выходит на основной контур, успевает выровняться. Ещё как вариант уменьшить ускорения
Спасибо, попробуем так сделать тоже ;)
