фрезеровка шестерни
Тарантос
фрезеровка шестерни
Сообщение Тарантос »
Здравствуйте друзья, кто может выфрезеровать шестерню из вложения. материал сталь или титан
Предлагайте цену и время изготовления.
https://yadi.sk/d/Ml2WFJZd8eV3ZQ
mikehv
Re: фрезеровка шестерни
Сообщение mikehv »
Титан то зачем? не лучший выбор для шестерни
Не лучший это мягко говоря :)
Тарантос
Вес изделия критичен, кроме вышеуказанных шестерней будет еще несколько деталей для фрезеровки.
Дело хозяйское, можешь рискнуть
Но сперва погугли про титановые шестерни
Картинку не видел, может составная прокатит или максимально облегчить?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
nik1 писал(а):может составная прокатит
там места нету, чтобы обода и ступицу разделить
2019-11-18_21_22_24.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.78 КБ)</a>
Какие габариты у шестерни (лень прогу загружать), какая нужна точность, термичка-закалка нужна?
MGG
Сообщение MGG »
430+внешний диаметр судя по телефонной проге
dtw.moscow@gmail.com
arkhnchul
тут еще вопрос к ТС-у - она из двух частей-слоев, или планируется вот это вот все из цельного куска выгрызать?
2019-11-18_23_23_44.jpg (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.46 КБ)</a>
я так понял, если шестерня, то из цельного куска, не разборная, двусторонняя фрезеровка. Шестерня явно для редуктора.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
её же невозможно сделать фрезеровкой, там долбить/эрозия только, естественно раздельно
Само то для эрозии, только цена будет ниче так :)
Шестерня явно из двух половинок, стыкуются видимо на круглых штырях
На эрозии вырезать:
отверстие ф400 из сталюки толщиной 12мм будет стоить около 6000руб
отверстие ф300 из сталюки толщиной 24мм будет стоить около 7000руб
Для точного расчета нужно знать длину реза. Для этого нужно сидеть и обводить весь контур.
Если шибко грубо, на эрозии это вырезать от 40 000руб +/- километр :)
Тарантос
Внешний диаметр 426мм. Деталь можно разделить на 2, но тогда нужно12 крепежных отверстий с резьбой м10. Материал сталь, с титаном я погорячился. Цена нужна с материалом того кто будет резать. по расположению лучше Москва или область.
По поводу закалки скорее всего нужна, поскольку будет постоянная нагрузка и непрерывный процесс вращения.
Тарантос писал(а):По поводу закалки скорее всего нужна
Скорее всего закалки не будет.
Такую деталь закалить, и чтоб ее не повело :roll: Это нужно закаливать под прессом. Или азотировать в вакууме.
Или закалить заготовку, а потом на эрозии вырезать. Но смотря из какого материала, середина зуба будет не закалена.
Тарантос писал(а):, поскольку будет постоянная нагрузка и непрерывный процесс вращения
Смотря какие нагрузки, но думаю что сыромятина не один год проходит.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Могу фрезернуть цельную деталь, материал 40х с закалкой (твердость 46-48 HRC), НО от нижней точки впадины зуба будет радиус чуть меньше 2 мм, на "скорость" как я понимаю данный факт не влияет. Цена 80 т. р. с материалом, оплата б/н, без НДС. ВАЖНО! без чертежа с допусками в работу не возьму, либо возьму, но без гарантий что не заклинит. Нахожусь в Красноярске, учитывайте дорогу (1500-2000 руб.). По срокам: могу начать делать через 2-3 недели
Тарантос
Стас спасибо, но далеко и дорого. Нужна цена уже без закалки.
pavelvivat
Настоящее имя: pavel vivat
Сообщение pavelvivat »
Добрый день.
Можем вырезать на электроэрозии при условии что будет состоять из двух частей и будет чертеж в pdf. Вырежем,поставите,обкатаете и после этого оплатите.
Московская обл, Жуковский. Оплата наличные.
Присылайте чертеж на почту.
Pavelvivat@mail.ru
pavelvivat
Или присылайте файл DXF, двух контуров отдельно, если допускается из двух частей с крепежными отверстиями м10. На все отверстия добавим уже в программе +0.015мм.
Вернуться в «Услуги»
