Смазка ходовой винт-капролоновая гайка
MrFirstCNC
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Здравствуйте!
Погуглив, нашел противоречивые мнения на вопрос о целесообразности смазки пары: стальной ходовой винт-ходовая гайка из графитонаполненного капролона. Если целесообразно, то чем же смазывать?
Спасибо.
Спасибо.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Смазка ходовой винт-капролоновая гайка
Раньше мазали обычной консистентной, но перешли на масло, т.к. при понижении температуры на масле трение не растет так жутко...
Смысл мазать есть. Без смазки на шаговом приводе скорость падает (в смысле приходится снижать, иначе срыв). Конкретно в моем случае винты Tr20x4 сталь, гайки Капролон-Г длиной 50мм. На более тонком винте и короткой гайке возможно так сильно влиять не будет...
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Будет. При снижении температуры ниже 8 градусов в мастерской приходилось дополнительно греть станок. Смазка помогала но не кардинально - что и послужило заменой винтов на ШВП.N1X писал(а):На более тонком винте и короткой гайке возможно так сильно влиять не будет...
Да, винт Тр14х4 гайка капролон.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Вообще-то смазка смазке рознь, они отличаются как по вязкозти, так и по температурному диапазону. Вроде ЦИАТИМ-201 низкотемпературная и маловязкая. Но щас моного новых смазок появилось в том числе с дисульфидом молибдена. Хотя на любую смазку пыль налипает и чёрт знает что получается.
MrFirstCNC
- Новичок
Ну мой станок эксплуатируется в отапливаемом помещении, низкие температуры не страшны. Про ЦИАТИМ-201 пишут - сохнет со временем. Хотел было смазывать силиконовой, чтобы пыль не собиралась, пишут - разлагается при небольшом повышении температуры. Стоит искать Mobilux EP2 или масло GL-4? Или смазать Литолом-24 и не загоняться?
- N1X
С литола можно начать. Если не понравилось - ложишь ветошь и катаешься, потом другую заложить... Это не шпиндельный подшипник, здесь риска нет железо угробить...
Литол густоват. Я бы с ЦМАТИМ 201 начал. Хотя литол если жидким маслом разбодяжить мягче становится. Я когда-то мазал винты смазкой ШРУС с дисульфидом молибдена, вроде ничего получилось.
- Maxekb77
Капролон впитывает в себя влагу и как следствие деформации гайки. а так как все равно пыли и мелкой стружки порядком возле станка, получается не плохой абразив.
а так у них и на сухую не плохое трение\скольжение.
- N1X
Проверено, "на мокрую" лучше
