В бой идут одни старики. 2А622 горизонтально-расточной
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: В бой идут одни старики. 2А622 горизонтально-расточной
Сообщение Leo_1943 »
vit-upak@ukr.net, заранее благодарен
Leo_1943
nkp писал(а):есть паспорт - там схема гидравлики и ее настройка
также все мех_узлы
могу скинуть на почту
Такой находил, в части зажима координат совпадает. Но у ...ф4 коробка скоростей шпинделя, переключение скоростей и зажим отжим организован гидравликой
Leo_1943
У кого такое чудо есть? Можете гидростанцию и коробку скоростей шпинделя сфоткать?
ipmikas
Сообщение ipmikas »
Здравствуйте. станок 2а622ф4 стойка 2с42, Проблема - при работе в автоматическом режиме или по программе не начинается движение по любым координатам при задании оборотов шпинделя в диапазоне 100-400 об /мин. ошибок никаких не выдает, шпиндель крутится станок стоит. при включении оборотов до 100 и выше 500 может постоять минуту и поехать. в ручном режиме все двигается не зависимо от оборотов. при понижении оборотов ( работа по програмее) с помощью корректора %S ниже 100 подача включается. Помогите пожалуйста советом.
Leo_1943
Вам сигналы стойки нужно смотреть, вход-выход, эта стойка не только на этот станок шла, версия прошивки в ПЗУ для каждого станка своя была. Есть какая то документация именно на ваш станок? Возможно при низких оборотах ответ о включении диапазона не проходит, нужно смотреть срабатывание конечного выключателя
ipmikas
Сообщение ipmikas »
Спасибо. Входной сигнал о соответствии заданной скорости периодически пропадает. В етом диапазоне максимально часто почему то. попробую завтра покапаться в приводе
Leo_1943
А какой привод?
ipmikas
Сообщение ipmikas »
название не знаю, знаю что родной. поменял плату управления сигнал появился, станок заработал. УРА.
Leo_1943
И вам пожалуйста..
Leo_1943
Станочек сдан, итого 3 привода на 5 осей. Х и A(стол) переключаются, и Z и W. Одновременно только три оси, бюджет был ограничен, привода три Arteh SDC, шпиндель Arteh MDC-2 55 кВт. Гидростанцию собрали на шлангах, спасибо, такой станок не первый, помогли фотками. Видео завтра. При запуске на двигателях двух осей из строя вышли тахогенераторы, поэтому два привода используют эмуляцию Тахо через mesa 7i77.
IMG-a8973fa993c9f16b5441cf2bad58e469-V.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.54 КБ)</a>
IMG-f91c66365f5f4de671978924a9ff4a34-V.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.87 КБ)</a>
IMG-ba18534c1f027632b5e81a14327adf3a-V.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.23 КБ)</a>
Моя любимая фотка,шланги смешно стали. (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.43 КБ)</a>
Шкаф, трансформатор не используется, сгорела одна обмотка, долго стоял влажный. Но спасибо болгарам, sdc не требует его наличия. (9458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.96 КБ)</a>
alex12855
Сообщение alex12855 »
А у кого нибудь есть 2А622 с ЧПУ NC 310&
Иван вотинов
Настоящее имя: иван вотинов
Сообщение Иван вотинов »
здравствуйте все. подскажите марку ЭМГ на зажим . Где купить конический редуктор и еще вопрос какие кольца или манжеты используются в механизмах зажима подвижных частей
Igor96
Сообщение Igor96 »
Здраствуйте! Стол по координатам по заданию с клавиатуры перемещается правильно, а на мониторе размер не соответствует - размеру. В чем может быть проблема? 2А622Ф4
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Igor96 писал(а): ↑ Стол по координатам по заданию с клавиатуры перемещается правильно, а на мониторе размер не соответствует - размеру
если линукс-шаг задан неправильно в калибровке.
Igor96
Сообщение Igor96 »
steals_y2k писал(а): ↑ если линукс-
электроника 60
сергей 1980
Настоящее имя: самарин сергей викторович
Сообщение сергей 1980 »
доброе утро. течет масло со шпинделя .прочистили слив до бака ,все чисто. Есть у ого схема гидравлики? боюсь без нее отправлю оборудование в утиль((
