Вопросы по созданию фрезера от перфекциониста из титана
- illusion
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте!
На одном заводе задолжали мне как то услугу. Могут изготовить любые детали из любого материала по моему выбору. Сначала я хотел взять деньгами, но деньги можно и так заработать. А почему бы не заказать себе детальки для фрезера на халяву? Ну поскольку алюминий и сталь это как то банально, то мой выбор пал на титан.
Собственно вопросы:
0. На какие проекты станков стоит обратить внимание? Какие статьи прочитать?
1. Стоит ли браться за титан? Какие сплавы предпочтительнее?
2. Кто нибудь пробовал строить станки из титана?
3. Какие будут отличия станка из титана по сравнению с алюминием? Если у типового проекта фрезерного станка толщина деталей портала из алюминия 20мм, то для деталей портала из титана хватит ли 10мм?
4. Какой тип портала выбрать: подвижный или фиксированный?
5. Как ведёт себя фрезер в домашних условиях... неее... Как ведут себя домашние по отношению к фрезерному станку? Можно ли фрезеровать ночью на пониженных оборотах? И какой примерно максимально допустимый вес станка для размещения в квартире или лучше искать решение за пределами квартиры?
6. Станок планируется как универсальный, в основном по дереву, но хочется иметь возможность фрезеровать и металл. Или слово универсальный это синоним слова плохой?
7. Есть ли уже готовые проекты серьёзных станков которые можно повторить?
Собственно вопросы:
- Кварк
- Настоящее имя: Андрей
Re: Вопросы по созданию фрезера от перфекциониста из титана
Вы по прочности судите или по жесткости? Устойчивости? Портал у меня из профиля с небольшой толщиной стенки.illusion писал(а):Если у типового проекта фрезерного станка толщина деталей портала из алюминия 20мм, то для деталей портала из титана хватит ли 10мм?
О сколько вам открытий чудных, готовит этот гемморой.illusion писал(а):то мой выбор пал на титан.
Хотите добрый совет: возьмите какими-то еще деталями, их продайте, и купите себе станок из нормальных материалов.
Это будет очень выгодно и очень разумно.
1. все
2. нет
3. не думаю, это довольно идиотская идея, еще можно из золота отлить... оно разумнее будет. Откуда идеи, что титан настолько прочнее стали ? Модуль юнга у него как у чугуна вроде...
4. зависит
5. шумно, стружка итп, лучше за пределами
6. синоним
7. есть такие, лучше которых с первого раза 100% не сделать
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Это все от зависти.... Делай, никого не слушай. И сюда выкладывай процесс изготовления сборки наладки и ввода в сексплуатациюSVP писал(а): О сколько вам открытий чудных, готовит этот гемморой.
Да, трахкплуатация предстоит недетская.Mamont писал(а):Это все от зависти.... Делай, никого не слушай. И сюда выкладывай процесс изготовления сборки наладки и ввода в сексплуатацию
Чего только откручивание резьб будет стоить... высверливание метизов, перенарезка резьб итп.
Но честно - завидую люто. Полагаю приличный станок - это 100-200кг полюбас.
Титан 2-2500руб/кг. Это только материала просрано на четверть-пол миллиона будет.
Не то, чтобы я завидовал этой сумме, яж жлоб, олигарх, ем маленьких детей и беру заказы только от миллиона
но как-то не по себе от всего этого.
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
ну, если задача стоит настолько просто - "просто из титана", то почему бы не рассмотреть вариант для начала 675 фрезера. Неплохой стартап.
Но мне кажется, если сделать станину из молибдена с рениевыми вставками, характеристики только улучшатся.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
...потом понадобилось вдруг отверстие сделать с резьбой, скажем для хомутика трубки охлаждения и...вот он - БДСМ с титаном...
ни просверлить, ни резьбу нарезать без гемороя, и все завидуют
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Нет.illusion писал(а): Если у типового проекта фрезерного станка толщина деталей портала из алюминия 20мм, то для деталей портала из титана хватит ли 10мм?
По модулю Юнга: 20*70/120=11,7мм
arkhnchul
вспомнилось про титан - "теория предлагает лазерные методы сварки, плазменную обработку и различные смеси защитных газов, а практика в лице рабочих рекомендует выкинуть его нахер")
Если его вам смогут сделать на халяву - почему бы и нет. По крайней мере, потом будет не скучно.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А рабочее поле какое планируется?
Какие привода в плане, Ну и скорость обработки?
- Mamont
Делал кольцо из тетана вместо золотого обручального (не люблю золото)... страхи на счет тетана несколько преувеличены. Режется свежим острым инструметном ок-норм, главное не торопиться. Скорость пониже, подачу повыше. Резьбы не пробовал.
А вот абразив на нем садится на порядок быстрее чем от стали, проблемы со шлифовкой могут быть
Зерноед
- Кандидат
Обычно, когда долг отдают натурой, это делается на откалебись по принципу: "не хочешь-не бери, но я больше ничего не должен". Качество там будет, что и брать не нужно такое, и деваться уже некуда. Выбирай деньги
- Сергей Саныч
Вообще-то зависимость жесткости от модуля Юнга линейная, а вот от толщины (при прочих одинаковых размерах) - кубическая. Отсюда следует, что, скажем, 20мм алюминиевые стойки портала можно заменить на титановые толщиной 16-17мм. Невеликий выигрыш.lkbyysq писал(а):Нет.illusion писал(а): Если у типового проекта фрезерного станка толщина деталей портала из алюминия 20мм, то для деталей портала из титана хватит ли 10мм?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Зато "титан" звучит гордо! Жажда ничто...
Newengine
берите просто титаном не обработанным (кругляками или листом- надо подумать, что ходовее)
arkhnchul
и чо потом с ним делать? крупному поккпателю титан будет нужен с докУментом, а по хоббистам его в объеме станины можно десятилетиями продавать по кусочкам. Если только себе на производство, но если б оно было надо - имхо, вопрос по теме и не врзникал бы)
Так брать с документом.
Если есть реальная возможность и будет реальный дисконт, могу свести с человеком, который покупает постоянно и "на свои".
Но это все "влажные фантазии", не будет никакого титана, максимум - реферат на эту тему.
ЗЫ. Интересно, если впилиться ТС фрезой в титановый стол есть шанс что он загорится ?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
https://tech.wikireading.ru/3123 довольно интересная статья про титан.
Думаю что не стоит делать из титана.
Мы, по-моему неверное поняли.
Наверное это было
Вопросы по созданию фрезера от перфекциониста с Титана
зеленопопые среди нас !
Наверное это было
MaksSavchuk
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
этих сплавов как на собаке блох, кардинально по разному обрабатывающихся. на днях из китайского прутка токарили ось и фрезеровали в ее торце шестигранник, так он режется примерно чуть сложнее дюрали, а валялся когда-то кусок прутка непонятного происхождения так запарились об него инструменты портить.Mamont писал(а): страхи на счет тетана несколько преувеличены
