Чем приклеить магниты
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Двигатель постоянного тока Дпм 5.2 . Вопрос чем приклеить на место назад два магнита, которые отвалились от трубы. Движок новый . Видимо был заводской брак . От твс 100 у токарника. Планирую как на форумах написанно попробовать использовать эти тахтоенераторные движки. Но вот мой новый видимо склинил из-за отклейки
Re: Чем приклеить магниты
Я отвалившиеся магниты клеил клеем Момент (тот что старый советский), намазывал обильно и магнит и трубу, ждал минут 10-15, придавил. Стоит в моторе ворот уже лет пять на улице и в жару и в мороз.
Клеим на эту смолу, держит очень хорошо
UHU 300
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
На монтажную пену, естесно повыгоняв из неё все пузыри.
Q-starь писал(а):На монтажную пену, естесно повыгоняв из неё все пузыри.
Прикольно, никогда не думал, что так можно... Простым перемешиванием?
Я б с пеной не связывался, она от времени меняет свойства даже в темноте, тем более в движке с нагревом и смазкой черт знает как себя поведет... :thinking:
Есть такой клей пур вроде называется - как раз монтажная мена без пузырей.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
N1X писал(а):Простым перемешиванием?
Аха, можно шпателёчком по стеклу ( или плитке какой нить )
Клейберит есть конечно, но за конский ценник.
Вот похожий клей: https://leroymerlin.ru/product/kley-pva ... -81963572/ и я бы не сказал что там ценник высокий. В описании - держит кратковременно температуру до 100 градусов что для большинства неодимовых магнитов обычно все равно уже равносильно смерти.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У меня есть такой, хороший. Но клей для дерева, даже ПУ работает несколько иначе чем смола, это же дисперсия.
Сообщение nkp »
самое простое - эпоксидка...
раньше ПБВ только так и клеили...
Boris794
Вот еще вопрос для меня( руки не назвал бы самыми прямыми совсем) ... не могу я движок полностью разобрать, что-то ему мешает в задней части. упор какой-то. разобрать до конца не удается без танцев. так вот магниты придется задвигать с наружней стороны обмазанные клеем. их два. и в задней части есть небольшое окошко ( там где щетки) для пальцев чтоб в тубус тоже залезть подмазать. как думаете удасться нормально посадить их на клей таким способом. или без полной разборки фигня получится а не заклейка?.... если например я положу мотор так , что данные магниты окажутся в самом нижнем положении. и как-то эпоксидкой налью туда? ...вопрос может не очень умный. но для меня актуальный
Леонид Владимирович
А чем вам силиконовый герметик не угодил?
Andrey-Yurov
Настоящее имя: Андрей Юров
Сообщение Andrey-Yurov »
На производстве раньше клеили на Loctite 326, но цена кусается. Сейчас на эпоксидку клеем, вроде держится нормально. ЭД-20.
Спасибо. С уважением, Андрей.
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
Andrey-Yurov
Boris794 писал(а):Вот еще вопрос для меня( руки не назвал бы самыми прямыми совсем) ... не могу я движок полностью разобрать, что-то ему мешает в задней части. упор какой-то. разобрать до конца не удается без танцев. так вот магниты придется задвигать с наружней стороны обмазанные клеем. их два. и в задней части есть небольшое окошко ( там где щетки) для пальцев чтоб в тубус тоже залезть подмазать. как думаете удасться нормально посадить их на клей таким способом. или без полной разборки фигня получится а не заклейка?.... если например я положу мотор так , что данные магниты окажутся в самом нижнем положении. и как-то эпоксидкой налью туда? ...вопрос может не очень умный. но для меня актуальный
Лучше фото покажите, будет проще.
Но разбирать магниты я бы не стал...
