Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Сообщение Алексс »
а что, флюс RMA-223 так плох ??
Алексс писал(а):а что, флюс RMA-223 так плох ??
он не безотмывочный, хотя у него вроде есть и безотмывочные модификации, точно не скажу.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
мда, на сайте amtech вообще написано что это паяльная паста а не флюс...
Это паяльные пасты на основе таких флюсов.
Вот здесь посмотри http://www.amtechsolder.com/tacky.html
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Алексс писал(а):кто нибудь доступным языком объяснит в каких папугаях он измеряется ? может формулу ?
о, завтра в исходниках попробую найти.
отвечу на свой-же вопрос:
degression = R;
depth = full_dia_depth + cut_increment * pow(++pass, 1.0/degression);
зачем так сложно не знаю, но хотябы понятно как считается.
Насколько я понимаю, чем больше вгрызаешься в резьбу, тем больше материала будешь снимать за один проход. Для этого и нужен degression.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
логично
Алексс писал(а):
aftaev писал(а):параллейки
нет слов... идем и учим, как называется инструмент.
Заказывал себе параллельки на заводе у шлифовщиков для своего фрезерного. Объяснять что это такое и для чего не нужно было.
Слушаем на времени 0,16- 0,18 . Кто такой Стаканов или нынче Дадька Максим объяснять думаю не нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=wuvweu_PUJI
Вот с таким флюсом пожег чипы:
http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&s ... 0,s:0,i:81
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сегодня готовился к подключению инвертера шпинделя к emc по "полной программе".
настроил выходы для реле и проключил. щелкают.
а вот с pwm возникла некая засада. на дефолтных настройках ничего толком не работало.
установил правильный scale, что-то начало получаться
выбросы (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39 КБ)</a>
выбросы
интересно, откуда берутся такие выбросы? или это щуп не откалиброван ?
первая засада была в том, что при минимальном увеличении длины импульса, напряжение на выходе резко прыгало до полутора вольт а потом уже росло более менее плавно. подозреваю, что причина в медленном оптотранзисторе.
вот картинка на входе и выходе оптотранзистора:
NewFile5.jpg (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.56 КБ)</a>
видимо при большой частоте он не успевает толком закрыться.
снизил частоту в 10 раз с 15000 до 1500. стало лучше.
а потом еще до 500гц. теперь все достаточно плавно во всем диапазоне.
50% duty cycle. (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.18 КБ)</a>
50% duty cycle.
следующая засада - максимальное выходное напряжение
100% duty cycle (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.64 КБ)</a>
100% duty cycle
при 100% DC на выходе 83% от номинала. жить можно - просто настроить инвертер. но как-то того :thinking:
PS: очень доволен что взял осциллоскоп. как бы без него решал эту проблему представить не могу.
А что, если настроить частотник под этот максимум, то будут какие то нюансы?
Типа не линейная регулировка или еще чего?
Почему озаботился? чего то вычитал про это?
Осцилограф вещь, у нас старый допотопный , но и то порой выручает
Не могу найти у кого ты брал свой, дай плиз ссылу
Алексс писал(а):интересно, откуда берутся такие выбросы? или это щуп не откалиброван ?
Вполне может быть. А откуда эти импульсы - с LPT или с месы?
Алексс писал(а):при минимальном увеличении длины импульса, напряжение на выходе резко прыгало до полутора вольт а потом уже росло более менее плавно. подозреваю, что причина в медленном оптотранзисторе.
Правильно подозреваешь.
Алексс писал(а):при 100% DC на выходе 83% от номинала. жить можно - просто настроить инвертер. но как-то того :thinking:
Так и должно быть - потому и питание на схеме указано 12 вольт, чтобы на выходе до 10 получить.
я тебе больше скажу, при малых скважностях (до 5..7%) на выходе должен быть 0, но это частично компенсируется задержкой закрывания фототранзистора.
Чтобы все было совсем "по-честному", надо на выходе поставить не эмиттерный повторитель, а операционный усилитель класса rail-to-rail, включенный по схеме повторителя или лучше ФНЧ на нем же. Ну и подыскать быстродействующий оптрон. Но по мне, это ни к чему.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 29 янв 2013, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
ukr-sasha писал(а):Вот с таким флюсом пожег чипы:
Когда флюс называют "паяльной пастой", одно это должно вызывать некоторые сомнения :) Это активный флюс, судя по надписи, с ним можно паять оцинковку (ведра, бачки), никелированные детали, и прочее, что канифоль не берет, а вот о пригодности для электроники ничего не сказано. Кусочек платы с микросхемой на картинке пусть остается на совести дизайнера упаковки :)
Судя по описанию и цене (в переводе на деньги около доллара за 35 граммов), это что-то вроде так называемого "паяльного жира".
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Но по мне, это ни к чему.
ну раз пошла такая пьянка, можно на стадии разработки что-то поменять. нужно стремиться к хорошему. плохо само получится :)
ну и 500 герц частота pwm не очень хорошо. или всравно ??
просто возможно в скором будущем понадобится подключить rc bldc моторчик. а его нужно кормить 1килогерцем вроде...
заменил оптрон
Алексс писал(а):ну и 500 герц частота pwm не очень хорошо. или всравно ??
А кто у тебя ШИМ генерит - меса аппаратно или LinuxCNC программно?
В принципе, инерционность шпинделя такова, что без разницы, 500 или 5000.
Алексс писал(а):rc bldc моторчик
а это кто такое?
По новой схеме - работать будет, но 10 вольт на выходе при 10-вольтовом питании с этим ОУ тоже не получить, от силы 8,5
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
меса. и я был удивлен, что настройка частоты pwm задается глобально для всех pwm, если их несколько.
Serg-tmn писал(а):инерционность шпинделя такова
хочется на выходе максимально стабильное значение, чтобы обороты сильно не плавали.
а это кто такое?
модельный шпиндельный мотор, что-то тип такого
T3648-600[1].jpg (2467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.92 КБ)</a>
10 вольт тоже не получить
ну ладно, 12 вольт там где-то тоже есть. главное чтобы стабильно работало.
IGon
Сообщение IGon »
Жаль, что мой вопрос, пусть и косвенно, стал причиной ссоры с Автаевым :(
Вопрос к тому же заключался в основном в том, почему не от стола напрямую?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
IGon писал(а):почему не от стола напрямую?
просто стол кривой.
данный метод позволяет настроить перпендикулярность плосости движения а не плоскости стола.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Даа!
свершилось!
https://www.youtube.com/watch?v=JPPd5iFGc5k
Круто! :cheesy:!
Не страшно было в первый раз запускать? :)
