SolidCAM
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sazn86 писал(а):материал алюминий, например нужно обрезать контур т. 40 мм, надо искать фрезу с рабочей высотой в эти же 40 мм? или если резать послойно скажем 1мм, то и режущей части достаточно 1мм , или фреза хвостовиком будет тереться?
будет затирать хвостом! Фреза нужна либо минимум с реж частью 40 либо с обнижением на такой же размер но лучше на пару мм больше! Я иногда сам обнижаю фрезы с помощью точила с алмазным кругом и шуруповерта! Затирание чревато сказывается на поверхности детали и на самом инструменте!
18160604_190986974753675_3643352037720064000_n.jpg (5230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.95 КБ)</a>
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Спасибо. понял!
Ghash
Re: SolidCAM
Сообщение Ghash »
Народ, подскажите пжлст. Редактирую постпроцессор под хоббийный 3-х осевой без смены инструмента (Mach3). Взял за основу стандартный gMilling_3x. Возник ряд вопросов.
- Весь раздел по замене инструмента можно смело комментировать?
- какую настройку iArcmode надо выставить? Что именно Матч3 понимает по дугам? Я в арткаме генерю просто XY, все работает, но этот "массив" из значений XY угнетает. Неужели матч3 не умеет круговую интерполяцию?
Последний раз редактировалось Ghash 06 окт 2019, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Зачем вообще лезть в смену инструмента? Выводить УП для каждого инструмента отдельно и не трогайте этот раздел в процессоре. Мач3 понимает дуги с IJK коэффициентами. Выведите одну УП и проверьте на станке
Ghash
Re: SolidCAM
Сообщение Ghash »
1=AbsIJK, 2=IncIJK, 3=R 360AbsIJK, 4=R 360IncIJK - любой подойдет?
Тобишь обычный gMilling_3x без редакции спокойно пашет без проблем? Просто боюсь станок первым пробным ушатать=)
Re: SolidCAM
У меня было 2=IncIJK
Re: SolidCAM
а можно пойти застрелится.... ? плииз... :cry:
Chili
Re: SolidCAM
Сообщение Chili »
Нэт!!!..без мягкого знака - нельзя :hehehe:
Re: SolidCAM
вот мнэ теперь так мучитса? вах... вася... тут садист на садисте сидит. садистом погоняет... это я русский язык учу.. скороговорка... не ржите)
Re: SolidCAM
Об чем тут речь?))
MukhinG
Настоящее имя: Виталий
Re: SolidCAM
Сообщение MukhinG »
Товарищи, помогите с гибридной стратегией HSR.
Создал общий контур обработки для двух половинок штампа. Одна часть обрабатывается корректно, как линза, другая вырезается тупо как карман в 2.5D.
В чем может быть проблема?
01.jpg (4558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.67 КБ)</a>
02.jpg (4558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.03 КБ)</a>
03.jpg (4558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.21 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Попробуй вообще не создавать геометрию. Как открыл HSR, так и не меняй, только инструмент и шаги
MukhinG
Re: SolidCAM
Сообщение MukhinG »
MukhinG писал(а):Одна часть обрабатывается корректно, как линза, другая вырезается тупо как карман в 2.5D.
Сам спросил, сам отвечу :)
На вкладке "геометрия" нужно не забыть выделить оба тела.
Re: SolidCAM
А ты когда настраивал ноль детали, заготовку и деталь, не выбирал разве две детали?
MukhinG
Re: SolidCAM
Сообщение MukhinG »
sima8520 писал(а):А ты когда настраивал ноль детали, заготовку и деталь, не выбирал разве две детали?
Заготовка выбиралась сразу на сборку из двух деталей.
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Re: SolidCAM
Сообщение Vadimk »
Речь шла не о заготовке, а то что надо было сразу определить две детали в самом начале, тогда и не надо было второй раз лезть в геометрию
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
Добрый вечер, знатоки.
Подскажите, почему у меня солид не обходит внутренние углы, несмотря на установку галочки?
2019-11-12_20-33-32.png (4414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.91 КБ)</a>
Переход обнаружение фасок.
Мой Ютуб канал.
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
а шо не так? галочка вроде только за подачу отвечает, в углу радиус - вот он и получается такой на вид..
Re: SolidCAM
я тоже не понял что не так. Выбери операцию контур, а в ней доработка - фаска, и попробуй с ней поиграться
Re: SolidCAM
Создать 2 цепочки в геометрии , потом задать отступ в начале и в конце этих цепочек в месте схождения в углу
Вернуться в «CAM пакеты»
