Модель станка стол которого 2x3 метра
Raphael S
Сообщение Raphael S »
Я так понял алюминиевые профили дороговаты.
такой материал пойдет для станка размер стола которого будет ~2х3 метра?
IMG_0147.JPG (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_0148.JPG (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
если я правильно помню там 5 на 5 см идет и 0,5мм толщина стенок.
Правильно я двигаюсь? толстые трубы эт рельсы, а тонкие швп
11.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.85 КБ)</a>
интересно, а рельсы и швп лучше по длинной или короткой стороне протягивать?
Fisher
Re: Модель станка стол которого 2x3 метра
Сообщение Fisher »
Если снаружи обтянуть рабицей - получится неплохой курятник... не более. Думай над усилением рамы.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Чтобы портал был жестче, он должен быть короче, но сколько же интересно будет стоить ШВП 3 метра??? Да и не нужно на таком станке ШВП, он все равно не получится такой точности, чтоб можно было ШВП ставить. Все равно что их пушки по воробьям.
Fisher
Сообщение Fisher »
Raphael S писал(а):Правильно я двигаюсь? толстые трубы эт рельсы, а тонкие швп
прямоугольники не имеют жесткости, добавляй элементы чтоб были треугольники.
master_70
Сообщение master_70 »
для такогл размера станка трубы 5х5см не подойдет . тут надо минимум 80х80 мм , + промежуочные стойки и поперечины.
а ШВП 3 м этож какое надо швп!? . в смысле диаметра. чтоб не провисало..
http://www.zavetrom.ru
Fisher
Сообщение Fisher »
master_70 писал(а):в смысле диаметра. чтоб не провисало..
Или делать вращающуюся гайку
Raphael S
Подскажите что это за ШВП? Нормальные ли у него характеристики?
ссылка на швп
И почему так дорого стоят эти болты с гайками?(((
Где дешевле брать их можно?
Raphael S писал(а):Подскажите что это за ШВП?
китай
Raphael S писал(а):Нормальные ли у него характеристики?
для чего?
Raphael S писал(а):И почему так дорого стоят эти болты с гайками?(((
Болтов с гайками не заметил
Raphael S писал(а):Где дешевле брать их можно?
город в профиле пропиши
Raphael S
В москве нахожусь.
Для первого станка без люфта и точного по дереву)
Хочется найти швп а потом уже думать над размерами.
Минимальный размер стола 1,5м на 2м
Металл решил использовать трубы 80х80х5
Raphael S писал(а):В москве нахожусь.
притащить ШВП из Китая длинной 2500мм будет не так просто и дорого можно взять ШВП у Nick http://www.cnc-club.ru/forum/images/cnc-box.png или поискать в другом месте.
Raphael S писал(а):Для первого станка без люфта и точного по дереву)
Думаю выше Класса С7 ты не потянешь и тебе должно хватить.
Вернуться в «Станки»
