Передышка шпинделю через заданный промежуток времени обр-ки
pyaterok
- Новичок
Здравствуйте!
Возможно немного не в тот раздел написал..
Хочется, чтобы через определенное время выполнение управляющей программы приостанавливалось, выключался шпиндель, отдыхал минут 5, далее обработка возобновлялась бы.
Использую LinuxCNC, УП генерируется в PowerMill через ductpost, встроенного решения этой задачи не нашел в этих программах.
Подскажите как можно реализовать задуманное? Пока что вручную ставлю на паузу в linuxcnc. Предполагаю, что возможно это сделать через постпроцессор, подредактировать его, чтоб он включал коды остановки, задержки, возобновления процесса в нужном месте с заданным интервалом. Может быть у кого-нибудь есть готовое решение?
Заранее большое спасибо!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Передышка шпинделю через заданный промежуток времени обр
Правильное решение - шпиндель, которому не нужно периодически отдыхать.
если задача прерываться через определенные промежутки - то зачем это
делать через постпроцессор...
тогда уж 2 таймера в ладдере
а правильней паузу завязать на температуру - перегрелись - покурили...)))
pyaterok
- Новичок
На станке бытовой фрезер, ему отдыхать нужно периодически, так что нужно искать какое-то неправильное, но эффективное простое решение..UAVpilot писал(а):Правильное решение - шпиндель, которому не нужно периодически отдыхать.
про ладдер слышу впервые, буду разбираться..nkp писал(а):тогда уж 2 таймера в ладдере
Спасибо!
Если у кого еще есть идеи по этой теме, буду рад услышать!
- Serg
На температуру чего? Обмоток или пластмассы, в которую запрессованы подшипники?nkp писал(а):а правильней паузу завязать на температуру - перегрелись - покурили...)))
Я сильно подозреваю, что таким путём эффективного решения не добиться. Если контроллировать температуру, то стоимость и установка термодатчиков в правильных местах обойдётся довольно дорого, если будет возможна. Если делать паузы, то банально не угадаете сколько надо работать и отдыхать при каждой конкретной погоде, а если выбрать эти периоды с запасом, то это будет неэффективное решение по определению. Можно конечно сделать хорошее охлаждение, но и этот вариант наверняка будет соизмерим со стоимостью нормального шпинделя.pyaterok писал(а):так что нужно искать какое-то неправильное, но эффективное простое решение..
Ну и конечно нужно ещё учитывать маленький рабочий ресурс бытового фрезера.
- Зачётный участник
бытовой фрезер должен больше отдыхать чем работать. UAVpilot правильно говорит.pyaterok писал(а):На станке бытовой фрезер, ему отдыхать нужно периодически, так что нужно искать какое-то неправильное, но эффективное простое решение..
- Nick
- Заслуга: Developer
По идее - для такой остановки надо выставлять motion.feed-hold, потом тормозить шпиндель и все это делать по таймеру... так... поглядим...
Наверное можно попробовать использовать компонент timedelay http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/timedelay.9.html, связываем его in и out через not и по идее он должен начать "тикать" с заданными интервалами. потом заводим его на feedhold и через and совмещаем с motion.spindle-forward. Осталось только сделать добавочную задержку на отпускание feedhold, чтобы шпиндель успел разогнаться.
Только опасное это дело - затаившийся станок! Вдруг кто-нибудь решит, что станок глючит, полезет в него руками, а он как заведется и начнет обработку ...
pyaterok
- Новичок
Ясненько.. Спасибо всем за ответы!
Наверное надо копить на нормальный шпиндель.. А пока тот не загнется, буду тогда вручную включать/выключать.
Спасибо!
Спасибо!
- Nick
Да - лучше сделать ручное включение - так быстрее новый шпиндель купишь
- Зачётный участник
Вариант ставить термореле на шпиндель, как перегрелся жмет пазу. Ты уже сам запускаешь когда остыл. Мой первый строительный шпиндель пустил дым когда фрезу зажало. Добежать и выключить его просто не успелpyaterok писал(а): А пока тот не загнется, буду тогда вручную включать/выключать.
Спасибо!
ну в этом случае только токовое реле спасаетaftaev писал(а):Мой первый строительный шпиндель пустил дым когда фрезу зажало. Добежать и выключить его просто не успел
- Зачётный участник
или нормальный шпиндель с защитой в частотникеnkp писал(а): ну в этом случае только токовое реле спасает
А это решение не подходит Шпиндель с RC-модельным двигателем ?
pyaterok
- Новичок
Какой-то ток у него большеватый - БП на него надо соответствующий, плюс патрон, да вал, лучше, наверное, будет что-то типа этого приобрести, ну или этот.2cme писал(а):А это решение не подходит Шпиндель с RC-модельным двигателем ?
- Зачётный участник
первый скорее всего тот же коллекторник как и твой только с удобным креплением. Второй шпиндель нормального типа но ему еще частотник нужен.
pyaterok
- Новичок
А без частотника шпиндели такого типа не запустить на постоянной скорости?
- Зачётный участник
он работает от 100гц - 400гц в розетке 50.
