Имеются 8шт таких тисков. Не есть фонтан.
Если развернуть подвижную губку, можно использовать как прижим. В паре с другими тисками можно зажимать большие детали.
evgenymcp писал(а):Только в этих тисках внутри гребенка и при ослаблении болта гайка опускается ниже гребенки и губки можно раздвигать. Потом при затяжке гайка поднимается и фиксируется в гребенке.
Часто бывает что гайка вниз проваливается, ее проворачивает и фиг ее обратно поставишь, и долго сексом занимаешься ;)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
aftaev писал(а):Не есть фонтан.
Я рассматривал именно такие (может чуть меньше) По отзывам Форумчан, чтобы при затяжке вектор усилия был не только по горизонтали направлен, а прижимал заготовку и не было рукояти. По сравнению с каким-нибудь кратоном и за эту цену еще какой фонтан :-)
aftaev писал(а):Часто бывает что гайка вниз проваливается, ее проворачивает и фиг ее обратно поставишь, и долго сексом занимаешься
Будем аккуратнее, чтобы не сломать как тот подшипник :-D Вообще там винт в торце гайки, думаю он держит кусок штока и если его вывернуть, то можно заменить огрызок на внешний шток.
xvovanx писал(а): можно станок по тисочкам ровнять
Пока это самая точная часть моего станка :-) Теперь набор параллелек нужно заказывать.
IMG_20191010_194042.jpg (5911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.73 МБ)</a>
IMG_20191010_194036.jpg (5911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
evgenymcp писал(а):Случайно обнаружил в местном магазине. Неделю ходил на нервах :hehehe:
Размер 80x80x200 ход 100мм. Сторговал за 4650р.
вот как-так то!
хрень которая везде за десятку вдруг в местном магазинчике в пол цены? :cry:
где бы такой магаз найти?
единственно, я решил взять 65 или 73 мм, 80 слишком высокие.
А еще думаю взять пару маленьких на 50 или даже на 35, что бы использовать в качестве альтернативы прижимов.
max73 писал(а):А еще думаю взять пару маленьких на 50
Недавно на директлоте новые купил даже дешевле чем с али заказывать. Конструкция тисков идентичная.
max73
Сообщение max73 »
в москве в некоторых фирмах тоже дешевле чем в али с доставкой, уж больно она дорогая для таких тяжелых вещей.
Ну и вопрос качества, на али есть тиски 50е стоят от 1500 до 3000 и отзывы разные.
И мне не очень нравится отсутствие боковых пазов, то есть крепление к столу только с торцов, не очень удобно. А еще хотелось бы иметь возможность их закрепить вертикально.
evgenymcp писал(а):По сравнению с каким-нибудь кратоном и за эту цену еще какой фонтан
На Тао 73е покупал по такой цене
01.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
evgenymcp писал(а):Вообще там винт в торце гайки, думаю он держит кусок штока и если его вывернуть, то можно заменить огрызок на внешний шток
У меня таких тисков 8шт. Знаю как они устроены. Выставил на столе, закрепил. Нужно губку дальше сдвинуть и тут бывает така засада что гайка поворачивается так что тиски нужно снимать, после чего опять выставлять.
MGG
Сообщение MGG »
Есть тиски герарди, есть тиски на тао, модульная конструкция, выглядят одинаково, кто-то покупает на тао по низу рынка, кто-то покупает оригинал, отзывы диаметрально противоположные, удивительно, правда?
dtw.moscow@gmail.com
"шашечки или ехать" (:
Taganrog
Сообщение Taganrog »
на выходных обзавелся новым постояльцем :cheesy:
1п611.JPG (5374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Получил панел Sinumerik OP12 , с помощи китайска плата RTMC1B включил дисплей к
комп с Linuxcnc с gmoccapy_lcd7 ,разрешение 800х600.
Клавиатура работает , включил и допольнительньйе вертикал 2х8 , USB работает.
OP12_GmoccapyLCD7.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (967.39 КБ)</a>
когда ест времени вьйложу подробности ;)
P.S. вот схем .. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p536476
Последний раз редактировалось dinkata 09 ноя 2019, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
dinkata, все же запустил ее окаянную :good: Ничего же там сложного нет ;)
dinkata писал(а):Клавиатура работает, USB работает.
Мышка тогда тоже должна работать, если USB работает.
dinkata писал(а):включил и допольнительньйе вертикал 2х8
Если было можно без мыши работать, чисто этими кнопками, вот тогда вообще прекрестно было.
dinkata
Сообщение dinkata »
Мьйшка работает , да . Не очень удобна , но ест левьй и правьй кнопочки.
aftaev писал(а):Ничего же там сложного нет
хмммм .....хе хе хе :) :) :)
сейчас могу и я так сказат , а перед етим ....охо сколько документов перерьйл ...
Помогло конечно и твой пост , спасибо
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p351517
Дело там сложно из за нумерация пинов -- такая нет , пока найду где начало ....
потом где 1 и где 2 - ножки связаньйе попарно и ......
Потом у меня питание LVDS display interface 3.3 V .
aftaev если не возражаеш поставлю мои схем в твоя тема
мож пригодятся кому то .
dinkata писал(а):aftaev если не возражаеш поставлю мои схем в твоя тема
Да без проблем, мож кому понадобиться ;)
dinkata, напиши интерфейс LinuxCNC под эту панель под боковые кнопки, чтоб без мыши можно было работать :)
dinkata
Сообщение dinkata »
aftaev писал(а):dinkata, напиши интерфейс LinuxCNC
что именно надо , в ....hal можно привязат что угодно ,
а на интерфейс gmoccapy_lcd7 ест ограничение на боковьйе кнопки,
в нормальном gmoccapy можно поставит такие.
dinkata писал(а):что именно надо , в ....hal можно привязат что угодно ,
Например чтоб в режиме auto правильно работали "стрелки", т.е. позволяли просматривать загруженную УП. :)
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а): т.е. позволяли просматривать загруженную УП
нет проблем ето сделат на панель ,
проблем : в Linuxcnc ето предусмотрено ????
Пиньй или хоткей , функция , скрипт ????
evgenymcp
Подскажите какие параллельки для моих тисков 80мм лучше взять. Присматриваюсь к такому набору https://ru.aliexpress.com/item/32616024 ... dab31edfbf Какие брать лучше 80 100 150мм и почему? :thinking:
evgenymcp писал(а):Какие брать лучше 80 100 150мм и почему?
зависит от высоты губок тисков ;)
evgenymcp
Высота губок 40мм. Понятно что параллель выше губок не нужна. Набор 100мм по ссылке выше вроде бы как перекрывает потребности. Одна пара без дела. :thinking:
dinkata писал(а):проблем : в Linuxcnc ето предусмотрено ????
Автор gmoccapy похоже пока даже вообще не задумывался о работе стрелочек... :)
Правда самые последние версии пока не смотрел.
