Наладка перемещений по осям на станке токарном с чпу нц31
mezzapunga
- Новичок
- Настоящее имя: Арсений
Добрый день. подскажите: возможно ли подключить ноутбук по com порту к чпу нц-31. и если да, то как правильно наладить перемещения по осям и переносить управляющие программы с компьютера на озу станка? В учебных мастерских на станке 16к20т1 сбились настройки перемещения по x и z, а наладить его не кому
- Зачётный участник
Re: Наладка перемещений по осям на станке токарном с чпу нц3
Это вам станок намекает, что пора учить новым ЧПУ, а не НЦ31mezzapunga писал(а):В учебных мастерских на станке 16к20т1 сбились настройки перемещения по x и z, а наладить его не кому
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Стойка полностью штатная? Сделайте инициализацию, описано в альбоме как, затем вбейте быстрые хода, и все должно поехать...
mezzapunga
- Новичок
Нашел видео в интернете. Вбил по примеру - изменились только ускоренные подачи, как настроить рабочую подачу не сказано. В действительности проезжаю 5 мм, а по координатам 5см
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
Какая версия НЦ?mezzapunga писал(а):Нашел видео в интернете. Вбил по примеру - изменились только ускоренные подачи, как настроить рабочую подачу не сказано. В действительности проезжаю 5 мм, а по координатам 5см
В более ранних 500 это 5ммм, в более новых 5000 это 5мм.
Коэффициенты 3,4 М и 46,47 Т соответственно X,Z
Illusionofbeeing
- Новичок
- Настоящее имя: Илья Михайлович Стронанов
Точно такая же проблема, прошу если кто-то распологает хоть какимито пособиями, поделиться ими.
P. S.
Просто в учебных мастерских пытаюсь учиться работать, но нет квалефицированых мастеров, от этого моей группе просто сказали, ищите в интернете и учитесь, но из-за старости станков сложно что ли бо найти, так же некий уникум загнал каретку в патрон после чего она отказалась двигаться вообще. Позже был произведен ремонт не квалефицированным электриком и после этого имеем туже проблему
P. S.
mezzapunga
- Новичок
Более ранняя получается. Сегодня попробую эти коэффициентыLeo_1943 писал(а):Какая версия НЦ?mezzapunga писал(а):Нашел видео в интернете. Вбил по примеру - изменились только ускоренные подачи, как настроить рабочую подачу не сказано. В действительности проезжаю 5 мм, а по координатам 5см
Leo_1943
Там не любые цифры. 46, 47 Т, только 0,1 и 100000. 3,4 М вроде от 0 до 5.
mezzapunga
- Новичок
Спасибо, помогло! Все работает, но как сохранять параметры?Leo_1943 писал(а):Какая версия НЦ?mezzapunga писал(а):Нашел видео в интернете. Вбил по примеру - изменились только ускоренные подачи, как настроить рабочую подачу не сказано. В действительности проезжаю 5 мм, а по координатам 5см
Leo_1943
После того как записали он и так сохранен. Если у Вас стираются они после выключения, проверьте аккумулятор
