"Бомж Lite"
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Dimka »
Hugo, как бы не имею в виду, что станки плохие: уверен, свои задачи вполне отрабатывают. Человек умеет делать станки именно так, успешно делает и продаёт. Но такая конструкция не очень по силам для самостоятельного изготовления хоббийщиком. Поэтому, появление её в ветке, где делают удешевлённого бомжа, не очень уместно :hehehe: .
Re: "Бомж Lite"
в любом случае станок очень трудоемкий и дорогой в изготовлении поскольку много металла, много фрезерованных деталей в том числе больших. а результат на выходе +-как у бомжа.
Re: "Бомж Lite"
Dimka, незнаю насколько успешно он их продает при ценнике порядка ляма вроде.
Hugo
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Hugo »
Dimka писал(а):Hugo, как бы не имею в виду, что станки плохие: уверен, свои задачи вполне отрабатывают. Человек умеет делать станки именно так, успешно делает и продаёт. Но такая конструкция не очень по силам для самостоятельного изготовления хоббийщиком. Поэтому, появление её в ветке, где делают удешевлённого бомжа, не очень уместно :hehehe: .
Да, цена конская... НО дизайн - на высоте. Зачет!
Надо, когда свой фрезер соберу, сделать тестовую модель этого станка из фанеры, и собрать - глянуть, что к чему... фанера ведь ничего не стоит.
Re: "Бомж Lite"
фанера то не стоит а время стоит. и по 3д модели все видно. все эти рельсы на жопе красиво но увеличевают плечи и снижают жесткость. чем такой огород мудрить проще ленточную защиту натянуть.
Hugo
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Hugo »
Да, и заметили, никакой гофрозащиты лепить не надо, т.к. все уже защищено. На этом можно сьекономить...
... и решение видать зарекомендовало себя, т.к. Росфрезер тоже винт оси X прячет за балку...
Rosfrezer_smazka_stanka.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.62 КБ)</a>
Re: "Бомж Lite"
росфрезер станок по дереву и максисальную жесткость из него никто не выжимает.
Hugo
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):росфрезер станок по дереву и максисальную жесткость из него никто не выжимает.
Рабочее поле станка в 600х900 намекает на его универсальность, можно и алюминий и дерево грызть... а сервы добавят того, чего шаговики не могут, в итоге - будет норм - разноплановый станок. На детали, что они им делают (ссылку в инстаграме вверху приводил) - качество и сложность - на высоте! Так что жесткости там достаточно - для изготовления таких сложных 3Д деталей из алюминия. ИМХО
Re: "Бомж Lite"
ну дык есть большой бомж который проще дешевле и эффективней и даже больше размером. а жесткость у него ну очень хорошая. сервы на такого класса станках дают чуть больше чем ничего.
sivolap36
Re: "Бомж Lite"
Сообщение sivolap36 »
Макс, ну почему не дают, при работе в 3д мелкими фрезами очень заметно будет. И Скорость на большом поле хороший аргумент
Re: "Бомж Lite"
да сравнивал уже кучу раз поскольку имею станки всякие и реально разница с трудом заметна. если станок на шаговиках хорошо сделан без люфтов без мач3 итд то дает очень приличное качество трудно отличимое от тогоже но на сервах. а скорость не проблема. если по металлу то до 6000 с шагом 5 ходят если по дереву то ставим шаг10и бегаем 12000. не ну сервы круче спору нет но пихать их на бомжеподобный станок немного не рационально поскольку в таких станках есть куда потратить эти деньги с большей пользой.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Dimka »
frezeryga писал(а):в таких станках есть куда потратить эти деньги с большей пользой.
Например?
Hugo
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):да сравнивал уже кучу раз поскольку имею станки всякие и реально разница с трудом заметна
frezeryga писал(а):сервы на такого класса станках дают чуть больше чем ничего
Ну низнаю, простые китайские сервы 400w JCM + MACH3... правда станок из полимербетона... Не уверен, что шаговик на такое способен...
https://www.youtube.com/watch?v=-pKHDDBpS6A
https://www.youtube.com/watch?v=CR5fWtcgNYM
тут алюминий весело грызет
https://www.youtube.com/watch?v=FX-N-ofTopM
Помоему, разница видна не вооруженным глазом... КАКИЕ ТАМ ШАГОВИКИ :eat:
Ну и до кучи, красивое техно-порно :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=oXKQfwBQgnI
https://www.youtube.com/watch?v=k4BrAcZ3spQ
MGG
Re: "Бомж Lite"
Сообщение MGG »
Оратор выше, всегда очень радует, рободрил ещё покажи тут :D
dtw.moscow@gmail.com
Re: "Бомж Lite"
на бомже шаговики аймаш тоже могут. а в рамках бомжа деньги лучше потратить на станину чтоб он был не бомжом с сервами а к примеру полимербетоннным с шаговиками.
Hugo
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Hugo »
Я к чему эти видео выложил как пример, то что servo работают очень точно, быстро, тихо, экономично, и цена на servo китайские уже не намного дороже чем купить качественные шаговики и качественные драйверы и ещё к ним блок питания...
Re: "Бомж Lite"
а вы пробовали нормально настроить китайские серво? вон у меня микони на китайских сервах дает результат хуже чем шаговики. потому всему своя цена и лучше проверенный хороший шаговик чем нонейм серва непонятная и секс с ней. а жадные максималисты будут всегда платить и сношать себе мозг. все как дети в чудеса верят в то что серва по цене шаговика может быть нормальной :lol: еслиб было все так то половина проищводителей станков давно бы ставили эти чудо сервы ведь это хороший плюч для продажи.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Samodelkin 88 »
Всем привет, не много апну тему. Раз уж я решил заморочиться с фрезеровкой баз под рельсы, то технология по станине на данный момент такая:
1. До сборки станины поперечины торцуются с припуском несколько десяток.
2. После сборки боковые профили пылятся под рельсы с одного установа в размер ("мясо" остается за счет большей длины поперечин).
3. Устанавливается один рельс станины и по нему выкатываем профиль стола ( нужно или нет, вот в чем вопрос?)
4. Пылим стол.
5. От пропыленной плоскости стола выкатываются оба рельса в вертикальной плоскости ( с линейкой и кмд естественно).
Пока проделал п.п 1-3 :
IMG_20191124_180942.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.83 МБ)</a>
IMG_20191124_181045.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.05 МБ)</a>
IMG_20191124_180958.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.87 МБ)</a>
Так же ожидает своего часа бомж 6090
Рельсы на портале не выставлены. Буду выкатывать от стола после установки портала на станину.
IMG_20191124_181018.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.78 МБ)</a>
Re: "Бомж Lite"
рельсы просто прикручиваешь в прижатом к поверочной линейке состоянии и все будет ровно. а выкатывать от стола который фрезерован на подобном же станке смысла особого нет. ну разьве что усложнить себе жизнь. нужно максимально отталкиватся от поверочного инструмента а не деталей станка.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
frezeryga писал(а):рельсы просто прикручиваешь в прижатом к поверочной линейке состоянии и все будет ровно. а выкатывать от стола который фрезерован на подобном же станке смысла особого нет. ну разьве что усложнить себе жизнь. нужно максимально отталкиватся от поверочного инструмента а не деталей станка.
Читай внимательно. Написано же - с применением линейки и кмд. С прижатием рельса к линейке так себе затея- проверено.
