Всех приветствую! Вообщем собрал станок для резки стекла(а такж картона и чего хошь подобного) с тангенциальным ножом, который поворачивается в сторону реза - направления движения "головы". Но, проблема в следующем вот на видео можно посмотреть
https://youtu.be/8KwSN19LXgc
Там в конце после 55 секунды на последнем повороте когда уже выходит напрямую, он начинает доворачивать до прямой линии движения через всю окружность, а не так как должен. Вопрос почему - уже днями сижу настраиваю. Все настройки уже менял как угодно - Rot 360 rollover включал выключал, и другие настройки в разделе rotation. вообщем всё пробывал. Ещё нюанс - то что при загрузке g-кода он автоматически включает пункт Rot 360 rollover в настройках мача при режиме тангенциального ножа. Как это победить?
Тангенциальный режим, плотер для резки стекла, лимиты порота
manyakNT
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
- Вложения
- Тест9.txt
- Тестовый g-code делал в vectric aspire
- (785 байт) 623 скачивания
Последний раз редактировалось manyakNT 07 ноя 2019, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
manyakNT
- Новичок
Re: Тангенциальный режим, плотер для резки стекла, лимиты по
Отвечу сам себе. После долгих проб, запуска кода на других программах управления ЧПУ для выявления проблемы - проблема решилась установкой более старой версии mach3. Так как на последних версиях исходя из сообщений на англоязычных форумах поломали управление тангенциальным ножом, при этом никому не скзазав. Вот видео если кому интересно
1) Неудачный рез из-за того что я описывал в первом посте что пошёл нож в обратную торону от направления движения.
https://www.youtube.com/watch?v=kG7DScY9v8E
2) Удачный рез по тому же стеклу в контуре первого реза, стекло чутка треснуло так как закосячилось в результате неудачного первого реза, но мы тут просто тестировали, проверяли, так что на треснутое стекло внимание не обращайте.
https://www.youtube.com/watch?v=yVSetvoco7E
3) Это на другом стекле, баловались чисто геометрию смотрели. Но сильно не пинайте - это так первые тестовые резы для понимания и дальнейшей калибировки, там ещё жидкость будет подаваться для лучшего реза, а щас чисто прикидки первые.
https://www.youtube.com/watch?v=TATwVrGfgCQ
PS. По поводу механики - меня не пинайте вообще - я отвечал только за софтовую часть, а так я рекомендовал тому кто отвечает за механику, когда он спросил можно ли построить резак для стекла и возьмусь ли я его настроить, конечно ставить хивиновские швп толщиной в руку, киловантые моторы нема, и направляющие оельсы хивиноские, а движки сервопривод конечно же, всё на раме из чугуна толшиной в полметра и порталом таким же, но он конечно же не послушал и сделал по своему, а мне сказал чтобы я я не фантазировал и просто подключил и настроил то что есть и чтобы всё это работало)))
P.S.S. Версия мача которая работала корректно с тангенциальным ножом - R3.042.040
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Для "Стеклореза" механика очень даже "огого", можно было и по проще. Скорость, аднака, нужна, и настройте голову стеклореза так , что бы он при опускании не бил по стеклу, а подтормаживал, что ли. А то роликов не напасёшься.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
А с какими не удалось? Или с какой?manyakNT писал(а):P.S.S. Версия мача которая работала корректно с тангенциальным ножом - R3.042.040
- kurtkobat
- Кандидат
- Настоящее имя: Dmitriy
Re: Тангенциальный режим, плотер для резки стекла, лимиты порота
подскажите пожалуйста где в маче включается тангециальное управление?
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
