Андрей22
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Андрей22 »
Ребят скиньте сюда настройки своих инструментов для этой программы( граверы, кукурузы,сверла)
marshev
Сообщение marshev »
Добрый вечер. Я только недавно начал работать с этой программой, по-этому, инструментов пока немного.
tools.rar
(1.48 КБ) 464 скачивания
artem11114
Настоящее имя: artem
Сообщение artem11114 »
как запустить данную программу? нет исполняемого файла.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Скачать версию 0.7.7.7 - распаковать, поверх записать файлы апдейта - 0.7.7.8.
artem11114
м. нет исполняемого файла!!!!!!!!!!!!!!!
marshev
Сообщение marshev »
G2G - Getber2Gcode.exe
artem11114
а оно не запускается и выдает ошибку,как исправить?
2019-11-02_110355.png (4054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.61 КБ)</a>
Последний раз редактировалось artem11114 02 ноя 2019, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
marshev
Сообщение marshev »
В папке G2G
artem11114
marshev писал(а):В папке G2G
там его нет
2019-11-02_110355.png (4054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.4 КБ)</a>
artem11114
есть ли пошаговая инструкция на данную прогу. а то не понятно что куда скидывать из папок и главное как запустить программу что бы не высвечивались ошибки.
marshev
Сообщение marshev »
Я скачивал версию 0.7.7.8 с GitHub. Только что скачал еще раз и 32 и 64. Все работает. Иногда, нужно запустить файл vcredist_x86.
artem11114
запускал этот файл. визуал студия установилась. и все без изменений.
мда. дрова прога.
artem11114
да, без танцев с бубном тут не обойтись. поищу прогу более стабильную.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Возможно проблема - в наличии кирилицы в пути расположения каталога/файла. Перенести распакованную папку в корень на Диск С:. Второй вариант - использую системные библиотеки, которых в XP не когда не было... но это не точно. Сначала исключи кирилицу..
s_erg
Сообщение s_erg »
Работает программа стабильно. Первый раз пришлось DLL из предыдущих версий установить а потом только заменять один файл. https://yadi.sk/d/CwKzMQh-yxaK8A ссылка для 64 все работает
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):Второй вариант - использую системные библиотеки, которых в XP не когда не было... но это не точно.
это точно.
Windows XP не поддерживается. Прогу персобирать для неё надо старой версией Qt 4.8.5 с переписыванием всего и вся. Так что нет.
Последний раз редактировалось X-Ray 05 ноя 2019, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Андрей22 писал(а):Так там и так стоит 120
Возможно у вас слишком большая скорость врезания и сверло физически не выдерживает.
Багтрекер
Тестовая версия
sailanser
Сообщение sailanser »
Странно как то работает, сохраненный файл с предыдущей версии открывает вот так и усе:(
5.png (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.74 КБ)</a>
Кстати еще вопрос а УП сверловки в один файл не собираются? Получается на каждую сверловку отдельный файл городить?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
sailanser писал(а):Кстати еще вопрос а УП сверловки в один файл не собираются? Получается на каждую сверловку отдельный файл городить?
Скоро все одинаковые инструменты в один файл клепаться будут.
sailanser писал(а):Странно как то работает, сохраненный файл с предыдущей версии открывает вот так и усе:(
Структура файла ещё не до конца готова и могут быть проблемы с совместимостью.
Багтрекер
Тестовая версия
s_erg
Сообщение s_erg »
По вопросу не читаемости старых файлов.
Слетела система. Переустановил но программа не запускается хотя стоит на другом диске.
Стер все файлы кроме dll записал новые запустилось но старые файлы не читаются.
Вернул копию программы как раньше стер файл ini в папка XrSoft программа запустилась
и стала читать все старые файлы.
Вернуться в «CAM пакеты»
