Помогите выбрать поверочный угольник из списка
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Угольник нужен чтобы ровно собрать скрутить раму вида "куб" из труб 25х25х2.3
Угольник УП 60х40 кл.1 поверочные слесарные (Туламаш)
Угольник слесарный УЛП-60х40 кл.0 ЧИЗ
Угольник УЛ- 80 (80х50) ГОСТ 3749-77 ЛИЗ
Угольник УШ-1-100 (100х60) кл. 2
Угольник УП 100х60 кл.2 Техносталь
Угольник УП 160х100 кл.1 ГТО
Угольник УП 100х60 кл.1 поверочные слесарные (Туламаш)
Какой посоветуете купить?
Рама будет довольно большая, по высоте 720мм. После сборки для жесткости будет общиваться МДФ или ДСП с 4 сторон
Re: Помогите выбрать поверочный угольник из списка
Чем больше угольник, тем лучше. Все перечисленные очень малы.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а зачем аж поверочный для того, чтобы из проката каркас крутить? возьмите обычных строительных хотя бы парочку длиной эдак 300, предварительно выбрав из кучки относительно ровные - будет куда удобнее.
из перечисленных лучше будет УШ, но таки да - тут он маленький, и для сборки лучше иметь не один. УЛ лекальный, он вообще не для этого.
Immortal88
Хочется все же купить точный инструмент, слесарный уже есть
Помогите выбрать из этих:
Угольник поверочный УП 200х130 IDF
гольник поверочный УШ200х130 IDF
Угольник УП 250х160 поверочный слесарный плоский кл.1 (импорт)
Угольник УП 250х160 кл.1 Эталон
Угольник поверочный УП 250х160 класс 1
Угольник УП 250х160 кл.2 (Туламаш)
Угольник УП-1-250 (250х160) кл. 2
Угольник УП 250х160 кл.1 (Туламаш)
Угольник УШ 250х160 кл.2 поверочные с широким основанием (Туламаш)
Угольник УП 300х200 кнр
Угольник проверочный УП-300 (300х200) кл.2
Угольник поверочный УП400х250 кл.1 55 HRC (МТ Россия)
arkhnchul
из этих - УП400х250, патамучта самый большой. Или УШ 250х160, патамучта УШ.
в магазинах смотрите? Вам ж не то чтобы надо прям с паспортом девайс - пошарьтесь по директлоту, там чего поинтереснее найдется во вменяемый бюджет. Хоть типа такого - http://directlot.ru/lot.php?id=417116
Immortal88
Спасибо, тогда буду брать УП400х250, он из цельного куска металла.
А таким как по ссылке б/у можно доверять? Он ведь составной, вдруг им гвозди забивали?
Хочу инструмент которому можно будет доверять.
На выходных буду сколачивать CoreXY принтер, скоро нужно будет изготовить новый стол для фрезера с полем 1300х800.
В общем то фрезер нужно полностью пересобрать на отфрезерованных им же пластинах, т.к. собирался он со слесарным угольником и на выпиленных ножовкой деталях
Immortal88 писал(а):А таким как по ссылке б/у можно доверять? Он ведь составной, вдруг им гвозди забивали?
Если не правильно хранить, то и гвозди забивать не нужно ;)
При желании можно самому изготовить.
aftaev писал(а):При желании можно самому изготовить
а самопал чем проверить? :thinking:
arkhnchul
директлот - не авито) там в большинстве случаев пишут, если товар убитый. Ну и по ссылке продавец с хорошим рейтингом. Если чо можно попросить приложить лекальный угольник и сфотать на просвет.
arkhnchul писал(а):Если чо можно попросить приложить лекальный угольник и сфотать на просвет.
Угол так не проверить, а проверится только одна плоскость.
arkhnchul
чойта? изнутри приложить, а не снаружи к плоскостям. Сомнения ж, как понимаю, в возможной неперпендикулярности двух частей.
arkhnchul писал(а):изнутри приложить, а не снаружи к плоскостям.
Приложили, есть просвет. Как понять какой косячный. Где гарантия что лекальный не кривой?
arkhnchul
у него их семь штук, хоть один ровный найдется)
вообще да - никак. Какую-то ценность будет иметь только положительный результат.
Immortal88
В результате я решил раскошелиться и заказал 1 класс и чуть бОльший размер - УШ 630х400
Всем спасибо за советы
arkhnchul
во, это прааильно)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Тоже когда то купил УШ 630х400 первого класса. Даже не мог подумать, что отклонения от прямого угла может быть больше миллиметра...
Immortal88
Рама фрезера оказалось дико кривой.
Я не думал что силюминовые уголки с али могут быть настолько не точные. Чем бы их заменить?
Посоветуйте какую не слишком тяжелую поверочную плиту стоит купить для УШ-1-630х400?
Я думаю стоит брать не мешьше чем 600мм по длинной стороне
arkhnchul
плита для угольника - это чот новенькое)
выбор не то чтобы большой - типоразмеров плит мало. Чугунная 630х400 весит уже 65 кило. Следующий размер 1000х630 - 300+ кг.
Immortal88
А что можно более бюджетное купить вместо поверочной плиты?
Моего угольника ведь должно хватить чтобы оценить неровность например плиты из искуственного камня из которого подоконники и столешницы сейчас модно делать
Вернуться в «Общие вопросы»
