Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Mamont »
lobzik писал(а):И снова проблем, пол дня проборолся с пропуском шага двигателя после его сменьі, думал где-то винт перекошен, а потом вдруг просто прикоснулся к мотору, а он задрожал туда-сюда. Дальше обнаружилось, что даже при поднесении руки к мотору он начинает дрожать. Думаю пропуск шагов из за єтого. Завтра буду бороться с багом, планирую железньій стол с шаговиками заземлить. Чего бьі еще сделать чтоб побороть данньій баг?
это не баги а фичи.
нужны подробности : какие драйвера ШД, наличие опторазвязки, длинна кабеля от генератора Step до драйвера....
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
заземлите станок если есть такая возможность(отопление или водопровод) и все.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Можете заземлить моторы и станок, но это скорее всего не поможет. Можете заземлить только блок питания - это помогает, но скорее всего при каких-то условиях снова вылезит эта проблема.
Покажите мне свою плату, с двух сторон. Можно в ЛС, если вдруг всем не хотите показывать?
lobzik
Сообщение lobzik »
Заземлил стол с шаговиками, с платы общий тоже заземлил через Y2 конденсатор, ну и блок питания. Пока вроде работает, повыжигаю, посмотрю. Может и настройки контроллера не будут сбрасываться. Платы на двухстороннем текстолите, одну сторону не травил, соединил с общим.
pirigraf.rar
(247.48 КБ) 712 скачиваний
Rubec_EM
Сообщение Rubec_EM »
Здравствуйте, появился у меня интерес повторить Ваш контроллер Каскад для выжигателя, но появилась делема со схемами.
В старой схеме ЕСТЬ- ПИН (XY_HOME)- хочу подключить пару концевиков, но НЕТ кнопки HIGHT/LOW.
Вопрос: можно ли подключить кнопки с номиналами резисторов по новой схеме и сохранить возможность подключения концевиков?
Если возможно, то какую прошивку использовать нужно.
Если НЕТ, то как можно прилепить кнопку HIGHT/LOW в старую схему, вместо HOME(которой нет)
может пояснить (6374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (957.52 КБ)</a>
может пояснить
Козёл
Сообщение Козёл »
Rubec_EM писал(а):хочу подключить пару концевиков
Концевиков уже давно нету.
Rubec_EM
а как без концевика нано понимает что моторы находятся в 0 координате(левый верхний угол)
прошу прощения за мое тугодумие
lobzik
Сообщение lobzik »
Кажись обнаружил, в чем проблема дрожания шаговиков - стол у меня железный, и линейка для чистки жала контачит с ним, когда нихром наезжает на линейку, стабилизатор тока накала контачит с этим всем делом и шаговики дрожат. Когда жало на фанере такого не происходит. Буду думать как это можно побороть. Может связать как -то общий станка с общим стабилизатора тока для нагревателя?
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Rubec_EM писал(а):а как без концевика нано понимает что моторы находятся в 0 координате(левый верхний угол)
Маркером (нажав кнопку "Laser") выставить в начало координат поверхности и длительным нажатием кнопки "XY-0" обнулить координаты.
В последней версии программы, можно выставить начало координат в любом месте поверхности.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
220минут, нихром, 18Х22см
авто.jpg (6222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.04 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
вариант изготовления плат для нового контроллера на STM 32.
собрал на двух платах, карта памяти - микросд, находится под дисплеем, платы соединяются между собой шпильками, я напечатал на принтере высотой 29мм, такую высоту сделал под вентилятор он у меня 30Х30мм, модуль понижения питания на 5в готовый, на фото его видно, впаян вертикально, для экономии места, по остальному вроде понятно.
такую конструкцию сделал исходя из удобства монтажа готового пульта на устройство, и самое гдавное для удобного расположения вентилятора обдува, он с торца и будет продувать весь контроллер, контроллеры с драйверами типа "лепешки", в этом плане трудноразмещаемые, мало того что они плоские , широкие, так еще и вентилятор непонятно как закрепить.
транзисторы применил смд, можете сами их заменить на какие у вас есть в наличии. я поставил высокочастотные, потому что они у меня были,(1АМ), выводы под концевики на верхней плате, туда надо подавать +, там " можно использовать любой подходящий по габаритам NPN структуры, кремниевый, низкочастотный.
микросхему к561лн2 тоже можете заменить,на плате есть резисторы которые нужно впаять, только если вы будете использовать микросхему с открытым коллектором , а так будут контакты пустые, микросхема нужна для фомирования сигнала нужной сформы
плата верх.jpg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.83 КБ)</a>
плата низ.jpg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.63 КБ)</a>
низ платы.jpg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.8 КБ)</a>
верх.jpg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.91 КБ)</a>
лево.jpg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.83 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Приехал мне USBasp, пытаюсь залить загрузчик через IDE 1.8.9 , выдаёт ошибку :
avrdude: Warning: cannot open USB device: Function not implemented
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Ошибка при записи загрузчика.
Куда копать?
Упс....... Оказывается драйвера небыло. Загрузчик записал, что дальше? Как прошивку залить?
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Как прошивку залить?
Также как и раньше. Только теперь плата Arduino UNO.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Также как и раньше. Только теперь плата Arduino UNO.
Я раньше через UPLOADER заливал, через IDE файл с расширением .hex ругается что не то.
Маему чукче нада пошагово жувать :idiot:
Вродь прошил бутлодера, по этой статье : https://it4it.club/topic/19-pereproshiv ... gruzchika/
Дальше как?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
18Х15 см, 180минут, нихром, создатель изображения программа " image2gcode", выжигал автономно, контроллер "каскад"
букет.jpg (5925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (885.57 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а): ты такой же "борисыч", просил же парень , не засоряйте тему "борисычами", обсуждайте здесь только работу контроллера,
ПИПЕЦ.. сколько времени прошло.. ты до сих пор с бабушкой спишь.. чтоб во сне не обосраться!! а то Барисычь придёт у укусит за бачок! :)
ты как дурень с торбой носишся с этой разработкой! причём не своей! лаешь как собак на любой комент или вопрос!
поучись у Артура.. всегда коротко и ясно!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Научился через USBasp заливать . Моргание лазера при включении непобедимо! Ура! Мож я что не так делаю?
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Сотри Микроконтроллер, залей hex файл прошивки напрямую, без всяких бутлоудеров и не забудь потом выставить фьюзы как на ардуино. Моргания исчезнут.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Так и сделал:
Подключил USBasp с Наной, открыл AVRDUDEPROG V 3.3, стёр кристалл, залил НЕХ, зашёл во фьюзы, считал, в группе "Fuse High Byte" снял флажок "BOOTRST", запрограммировал. Всё.
Мож заскринить чо?
spryt
Сообщение spryt »
У кого зудит, и так понятно. Повторная реакция на это сообщение с 10 апреля 2019г.
Скриншот (16.11.2019 14-10-17).jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.5 КБ)</a>
