- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я проверил свои датчики LJ12A3-4-Z/BX - неодимовый магнит никак не влияет на дистанцию, и от простой железяки и от магнита расстояние около 4мм
Последний раз редактировалось xvovanx 31 окт 2019, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
В общем была шляпка болта - срабатывало при одной дистанции, цепанул на неё магнит - срабатывать стало дальше
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Цепаните теперь до кучи кусок алюминия на клей.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
VAT писал(а):редкоземельные магниты имеют магнитную проницательность =1
VAT писал(а):не всякого.UAVpilot писал(а): Правда магнитная проницаемость магнита (μ/μ0=1) примерно такая-же как и у воздуха, дерева, бетона...
Насыщение магнитопровода как раз и повлияет на добротность, о чём я и написал.VAT писал(а):никак не повлияет. если в чистом виде.UAVpilot писал(а): Но повлияет на её добротность и вызовет срабатывание датчика.
вот именно - если есть в катушке магнитопровод то можно например загнать его в насыщение. а катушка в чистом виде постоянное магнитное поле не чует и индуктивность не меняет.
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Скажите, коллеги, а "скакалка" винта разбивает со временем гайку? (в смысле ШВП)
- Сергей Саныч
На пользу уж точно не идёт.
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Это НАЧАЛЬНАЯ магнитная проницаемость.lkbyysq писал(а):Ну и магнитная проницаемость - это постоянное свойство материала при н.у.
Вспоминаем кривую Гистерезиса, магнитные усилители, дроссели насыщения...
lkbyysq
calabr писал(а):Это НАЧАЛЬНАЯ магнитная проницаемость.lkbyysq писал(а):Ну и магнитная проницаемость - это постоянное свойство материала при н.у.
таки не вырывайте из контекста!!VAT писал(а):таки зависит! и еще как.lkbyysq писал(а):Ну и магнитная проницаемость - это постоянное свойство материала при н.у., а не результат воздействия внешних магнитных полей, не зависит от них.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.lkbyysq писал(а):Но не меняет добротность LC-контура, а значит не оказывает существенного влияния на результаты измерений датчиком.calabr писал(а): изменяющееся магнитное поле наводит в катушке ЭДС
Ну и магнитная проницаемость - это постоянное свойство материала при н.у., а не результат воздействия внешних магнитных полей, не зависит от них. Как удельное сопротивление проводника не зависит от напряжения, приложенного к концам проводника.
Последний раз редактировалось lkbyysq 03 ноя 2019, 06:16, всего редактировалось 2 раза.
lkbyysq
Мне хотелось бы сначала напомнить с чего все началось:
Теперь хочу напомнить типовую структуру чувствительного элемента индуктивного нашего датчика.
Конечно же не забываем, что изготовители датчиков постарались защититься от внешних помех, а потому поместили катушку в ферритовую чашку, крышкой вот только не накрыли.
А теперь прошу нарисовать оппонентов такие линии внешнего постоянного магнитного поля, которые бы оказали существенное влияние на индуктивность катушки в ферритовой чашке.
Вот прям настолько существенное, чтоб оно сравнилось с влиянием измерительной пластинки.
Ну, то бишь, измерительная пластинка у нас со своими линиями магнитного поля.
С расположением полюсов не забудьте поиграться. И с вектором поднесения пластинки.
Таким образом мы обсуждаем, как влияют внешние постоянные магнитные поля на индуктивный датчик.VAT писал(а):проверьте плиз ктонибудь срабатывание индукционных датчиков на магнит - мне пришли и они срабатывают на магнит лучше чем на что угодно..
- hmnijp
Мне лично побоку что там на что влияет, даже не разбирался в принципах его работы. Был датчик на расстояние 1мм. Когда в процессе настройки не срабатывал на ботл м6, то цепанув на него магнит, он стал реагировать на него c расстояния ~2мм на проход - выводы для меня очевидны.
- xvovanx
Итог всей дискуссии и проверок: на слабочувствительные датчики 1-2мм - магнит влияет, на высокочувствительные 4-5мм - не влияет.
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
неа:))
влияет на все. Дело в том, что магнитное поле по-своему уникально - в отличие, допустим, от электрического, оно всегда от всех источников либо складывается, либо вычитается.
Например, для сравнения, возьмем эл.поле от двух источников, у нас в руках 4 вывода. Попробуем их по-разному повертеть в пространстве. Пока два парных полюса двух различных источников не будут соединены, нельзя утверждать, что эл.поле будет складываться или вычитаться.
Магнитное поле ведет себя иначе. Оно всегда будет либо складываться или вычитаться, независимо от количества источников и их расположения в пространстве.
В рассматриваемом случае постоянный магнит служит "удлинителем" поля датчика. Чем мощнее будет постоянный магнит, тем больше расстояние срабатывания. Но зависимость никогда не будет линейной. И квадратичной и/или логарифмической тоже.
Почему не было замечено воздействия на "высокочувствительные 4-5мм" - наверное, потому что напряженность магнитного поля всегда нелинейно уменьшается при увеличении расстояния от источника, и на указанном расстоянии уже без разницы, 4мм это или 4,5.
Тут есть еще одна фишка - формула убывания напряженности в ТОЭ рассматривается только как частный случай при неподвижной катушке и однородном поле, и не всегда оказывается правильной. Магнитное полу совершенно иначе себя ведет в случае встречи с препятстивием - оно может как огибать, так и концентрироваться в нем.
Ваще, зря я это начал
- xvovanx
в теории формул возможно, но на практикеuralpt писал(а):неа:))
влияет на все.
xvovanx писал(а):Я проверил свои датчики LJ12A3-4-Z/BX - неодимовый магнит никак не влияет на дистанцию, и от простой железяки и от магнита расстояние около 4мм
- uralpt
наверное, расстояние 4мм слишком большое, на этом расстоянии напряженность магнитного поля постоянного магнита будет в несколько десятков раз меньше, чем на его поверхности. И поэтому существенного влияния оказывать не будет.
Предполагаю, конечно. Если провести точные измерения, тогда можно говорить о влиянии.
Внедряя постоянный магнит, мы получаем магнитный усилитель, его свойства изучены и расписаны.
Мы дополнительно насыщаем сердечник дросселя, что ведет к уменьшению его магнитной проницаемости. По формулам, как ни крути, эффект должОн быть
кстати, вот https://moluch.ru/archive/158/44626/ ребята экспериментируют с транформатором тока
sidor094
В приводе размер 2м для измерения тока(вплоть до постоянного) используется трансформатор тока.На измерительную обмотку подается переменный сигнал .А затем измеряется его положительная и отрицательная составляющая .В зависимости от тока ,поданного на тоновкю обмотку в насыщение входит или положительная или отрицательная полуволна.
lkbyysq
Хотелось бы "крутануть" формулу в отношении ферритовой чашки. Как-то сложно это будет, чай не стержень ферритовый.uralpt писал(а):Мы дополнительно насыщаем сердечник дросселя, что ведет к уменьшению его магнитной проницаемости. По формулам, как ни крути, эффект должОн быть
- uralpt
а какая разница, ферритовый или нет и какой он формы.
Я не знаю, как сюда закинуть формулу. Знаю, что от магнитной проницаемости сердечника зависит индуктивность контура, индуктивность контура уже влияет на добротность, а от изменения добротности срабатывает датчик.
Что-то неправильно в рассуждениях?
ps. ааа, только прочитал свою же ссылку. Понравилось - "За счет этого эффекта и осуществляется кража электроэнергии, когда сильный постоянный магнит устанавливают непосредственно на прибор учета электроэнергии."
таки да, измерения говорят о ошибке, доходящей до 100%
Михаил74
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, почему при чистовой обработке остается такой след как на фото? УП рассчитывается в DeskProto, управление станком через Mach3. Шпиндель движется вдоль оси Х, след остается при повороте на 360 градусов. Такое чувство, что не много сбиваются координаты, потому что сверху детали углубление в одну сторону, а внизу в другую.
- xvovanx
На поворотке на единицу поворота у вас целое или дробное количество шагов?Михаил74 писал(а): почему при чистовой обработке остается такой след как на фото?
- Belorez
- Опытный
Это у Вас позиционная обработка с двух сторон?Михаил74 писал(а): потому что сверху детали углубление в одну сторону, а внизу в другую.
