Mesa
Rafiq
Mesa
Сообщение Rafiq »
Мне вот интересно, в чем преимущество Mesa, скажем 5i25, над обычным LPT (кроме количества пинов)?
Re: Mesa
Rafiq писал(а):Мне вот интересно, в чем преимущество Mesa, скажем 5i25, над обычным LPT (кроме количества пинов)?
а ты попробуй энкодеры от серв через LPT пропусти :)
Скорость передачи данных
более правильная генерация шагов.
Rafiq
Re: Mesa
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): а ты попробуй энкодеры от серв через LPT пропусти :)
Вопросов больше нет :)
А вот более правильная генерация шагов - имеет смысл потратиться на эту плату для простого роутера на шаговиках, или нет?
_taras_
Re: Mesa
Сообщение _taras_ »
Можете сделать небольшой обзорчик Mes? В основном интерисует что должно входить в начальный комплект, может ли работать с шаговиками по степ-диру (т.к. собираю новые драйвера), и конечно Ваши отзывы
Re: Mesa
_taras_ писал(а):Можете сделать небольшой обзорчик Mes?
По этой части больше спец Nick он их продает в России и лучше меня в них шарит. Скоро он появиться.
Небольшой очерк по Месам где то был на форуме.
Re: Mesa
Минимальный набор - Anything IO плата.
Самый минимальный 7i43P - подключается через lpt.
Самый оптимальный 5i25 или 6i25 - включаются в PCI(PCI-E).
Могут сами работать с шаговиками и сервами. (но нужна доп опторазвязка и не очень удобные разъемы)
Следующее улучшение дочерняя плата - 7i76 - для управления шаговиками+шпиндель + 48 пинов io, в том числе удобные контактные колодки.
http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_7i76
Или такая же но для управления сервами по +-10В.
Также есть 7i73 для создания пульта для станка:
Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC #1
Остальное обычно умеет контролировать больше пинов или больше осей :).
Опиши, что у тебя на станке есть...
ЗЫ Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих #1
Re: Mesa
забыл про 8i20 это типо сервоусилителя моторы крутить :)
Re: Mesa
Ну да, есть еще 8i20 :) Моторы крутить :)
Rafiq
Re: Mesa
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а): Самый оптимальный 5i25 или 6i25 - включаются в PCI(PCI-E).
6i25 интересный вариант. А то PCI тоже потихоньку отмирает
Rafiq
Re: Mesa
Сообщение Rafiq »
Дочерние платы имеют опторазвязку на борту?
Rafiq
Re: Mesa
Сообщение Rafiq »
7i76 можно подключить к 6i25? Ведь в 6i25 только 34 пина, а в 7i76 48, не считая шаговиков и шпинделя. "Лишние" останутся незадействованными, или в 7i76 есть мультиплектор/демультиплексор?
Re: Mesa
Rafiq писал(а):Дочерние платы имеют опторазвязку на борту?
Разные по разному. 7i77 и 7i76 - да.
Rafiq писал(а):7i76 можно подключить к 6i25? Ведь в 6i25 только 34 пина, а в 7i76 48, не считая шаговиков и шпинделя. "Лишние" останутся незадействованными, или в 7i76 есть мультиплектор/демультиплексор?
Есть три основных типа дочерних плат - 50 пин, 25 пин и Sserial:
50 пин идут к платам 5i20, 5i21, 5i22, 3i20, 7i43...
25 пин - к 5i25, 6i25.
smart serial подключаются к обоим типам плат, если это позволяет прошивка.
7i77 и 7i76 подключаются к 25-пиновому разъему. Дальше они сами общаются с основной платой, да, скорее всего там есть мультиплексирование. Но вот какое именно не скажу. (Может тот же stepgen крутиться на 7i76, и получает задание и передает свой feedback, а может пины гонят напрямую через мультиплексер...)Для подключения этих плат нужна прошивка с поддержкой этих плат.
(прошивка меняется очень просто на любом компьютере, доп девайсов не надо).
Rafiq
Re: Mesa
Сообщение Rafiq »
Машина сломалась в среду, сегодня позвонили с сервиса, порвался трос переключения передач. Ну и амортизаторы заодно заменить надо. Трос стоит 7500, причем под заказ, как это всегда бывает в нашей Раше :(
На эти деньги я мог бы купить 6i25, и еще бы осталось, а за все, вместе с амортизаторами и стоимостью ремонта - и связку 6i25 + 7i76. Обидно блин чуть не до слез...
Re: Mesa
сравнил амортизатор сделанный из железа и Месу сделанную из песка :)
_taras_
Re: Mesa
Сообщение _taras_ »
Вот что мне хотелось бы получить от мезы
1. Подключение к PCI(PCI-E) (плату с лпт-портом почни не найти, а покупать б/у игра в рулетку)
2. возможность подключения пяти драйверов шаговых двигателей (управление по сте-дир) и серводвигателей
3. подключение номе, лимитов и определение высоты инструмента
4. управление шпинделем
5. управление мощностью лазера (а ещё лучше аналог DSP контроллера)
6. включение - выключение насосов и ругой дополнительной периферии
7. возможность подключения контактного сканера
8. относительно простая настройка в ЕМС
Какой комплект нужен дабы он отвечал вышеперечисленным требованиям?
Re: Mesa
Сообщение nkp »
_taras_ писал(а):Вот что мне хотелось бы получить от мезы
хорошие 7 первых пунктов :)
вот только с восьмым не очень вяжутся :)
Re: Mesa
_taras_ писал(а):(плату с лпт-портом почни не найти, а покупать б/у игра в рулетку)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
хоть 8 штук втыкай :)
_taras_ писал(а): (а ещё лучше аналог DSP контроллера)
с этим сложнее :)
Re: Mesa
_taras_ писал(а):управление мощностью лазера (а ещё лучше аналог DSP контроллера)
С какой скоростью (Сколько изменений мощности в секунду?)? Как управлять (ШИМ?)?
В среднем по списку:
5i25+7i76 (6i25+7i76 - для PCI-E)
Имеем:
5 осей step/dir (без обратной связи)
1 аналоговый выход на шпиндель / лазер
1 энкодер на обратную связб шпинделя или контактный сканер.
32 пина IN - для концевиков и датчиков
16 пинов out для периферии.
Все что выше оптоизолировано
плюс остается один свободный разъем на 5i25, на который можно повесить доп плату или включить доп периферию (зависит от прошики/потребностей).
_taras_
Re: Mesa
Сообщение _taras_ »
aftaev писал(а):хоть 8 штук втыкай
LINUXCNC вроде понимает только три лпт-порта, да проблем достаточно.
Nick писал(а):С какой скоростью (Сколько изменений мощности в секунду?)? Как управлять (ШИМ?)?
На форуме врде поднимали этот вопрос, но поиск решения завис в воздухе.
Re: Mesa
Сообщение nkp »
_taras_ писал(а):LINUXCNC вроде понимает только три лпт-порта, да проблем достаточно.
вот реальный станок - 7 портов
