Какую скорость печати можно получить на Core XY?
Re: Какую скорость печати можно получить на Core XY?
Натянуть :)
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
Immortal88 писал(а):Может подскажете как побороть волнистость с шагом 2мм (шаг зубьев на ремне)
а зачем ее бороть? тогда нужно начинать с борьбы с погрешностью ШД при установке шага :))
а если серьезно, давайте предположим, что у нас из-за этих самых волнистостей ремня погрешность пусть (ну просто дикость, конечно, но все же) 5(!!!) градусов.
Погрешность винта с шагом 4мм при прямой передаче будет 5 сотых. Вроде немного.
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Я думаю что волнистость дает именно ремень, но возможно это шаговик
uralpt писал(а):тогда нужно начинать с борьбы с погрешностью ШД при установке шага
Как именно?
Я уже думал о редукторах на 10мм ремне и двух шпулях, но боюсь они наоборот увеличат звон и люфты
А как вам такой редуктор 2:1?
2_Улучшенная система перемещения с удвоением точности на основе FCoreXY.jpg (5531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.26 КБ)</a>
Лучшим качеством шкивов и/или большим их диаметром...
Immortal88
Чем меньше зубов на шкиве тем выше скорость вращения ШД и точность позиционирования, выше износ ремня.
До какой примерно величины можно увеличивать размер приводных шкивов?
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
а как ее вообще добиться? установить шкивы под другой профиль чтоль ;) в жизни подобного не видел, другое дело воблинг на гайках и кривых винтах по Z
uralpt
Сообщение uralpt »
Immortal88 писал(а):Как именно?
если бы знал, сказал обязательно, :)) упс, нет, запатентовал бы и жил припеваючи :))
Immortal88 писал(а):А как вам такой редуктор 2:1?
редуктор как редуктор, ремней немного побольше, точности будут повыше чем при стандартной схеме,
при этом максимальная скорость убавится также в 2 раза.
Люди за скорости/ускорения бьются, а тут - редукция...:)) Хотя, если в приоритете точность, почему бы и нет.
Но это так, в первом приближении, я еще свой принтер не сделал.
Можно много сделать, например, при конструкции с минимальным люфтом реализовывать микрошаг, он даже в лучших конструкциях менее 1/16. На прюше, если не ошибаюсь, реализован полношаговый режим.
Можно 32-битный контроллер поставить, и даже ПЛИС.
Можно ОС из оптических линеек.
Ременную схему учетверения редукции тоже можно.
Только потом все упрется в качество и точность пластика, потому что голова при FDM никогда не узнает, сколько его реально было выплюнуто.
Immortal88 писал(а):Чем меньше зубов на шкиве тем выше скорость вращения ШД и точность позиционирования, выше износ ремня.
У ремня нормируется минимальный радиус изгиба (зависит от профиля). Среди параметров мелких шкивов практически не встречается обозначение профиля, это скорее всего означает, что профиль шкивов делается таким, чтоб влез ремень с любым профилем - отсюда и волнистость. Посему минимальный диаметр таких шкивов стоит выбирать так, чтобы получить радиус изгиба ремня в 1.5-2 раза больше минимального.
На мой взгляд, чем меньше ремня в точном приводе, тем лучше (:
uralpt
Сообщение uralpt »
абсолютно согласен. Только вот зачем шаг 20, не пойму. Все равно за 100мм/мин со стандартной головой не выедешь.
Или конструкция вовсе не для пластика, а?
При 20мм/об. можно на выбор юзать шаговики или BLDC. Если взять винт 8мм/об., шаговик станет узким местом в плане скоростей/ускорений.
uralpt
Сообщение uralpt »
так чем меньше шаг винта, тем большее ускорение можем себе позволить. Конечно, при этом будет меньше скорость, но -
у нас же принтер, а у него скорость ограничена еще и головой, которая на скорости больше 100 мм/с просто может не успевать.
Шаговики будут работать на пределе, про них и речи нет. А вот связке BLDC+ винт 20мм. Ну эта, чесслово не знаю. Твори :))
ps. очень хочу посмотреть на печать при скорости 1м/с.
uralpt писал(а):у нас же принтер, а у него скорость ограничена еще и головой, которая на скорости больше 100 мм/с просто может не успевать
Если не успевает выдавливать, значит, привод экструдера слабоват.
uralpt писал(а):очень хочу посмотреть на печать при скорости 1м/с.
Если делать привод экструдера из достаточно мощного шаговика, или из BLDC моторчика с небольшим редуктором, горячий конец сможет не только быстро давить, но и бить струёй :hehehe: Обдув при этом надо тоже тюнинговать :freak:
Тихо всё это работать уже не будет, шум будет стоять как от обычного ЧПУ гравёра.
uralpt
Сообщение uralpt »
MX_Master писал(а):но и бить струёй
не успев расплавляться и проделав за пару проходов в сопле дырку 1,75 :))
рубиновые сопла в помощь, но теплоемкость филамента придется учитывать, иначе только наружный слой будет бить струей, а внутренний притворится сверлом :)) И стандартный экструдер тут наверное не подойдет, нужно будет увеличивать или время прогрева, или длину его участка.
Для скоростей типа 1м/с ничего стандартного в принтере не должно быть :) Кому такая печать будет нужна за свою немаленькую цену, непонятно. Так что, нам лучше сосредоточиться на своих недорогих хоббийных вариантах с небольшими доработками.
Вернуться в «3D принтеры»
