600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Smlua »
frezeryga писал(а):возникла тут развратная идея. а что если засунуть кабельканал в одно место? :freak: вроде должно быть хорошо по идее. одни плюсы лоток ненужен и дерьмо в провода не летит.
так отлично - на консольных так к столу провода идут обычно - будет работать, только подложку все равно нужно под него или кабель-канал хороший
Сообщение shalek »
Идея не нова. Встречаются станки с таким расположением кабелеукладчика. Я на свой вообще хочу от него отказаться в пользу гофрированной трубки. Накупил укладчиков, но не один не нравится. Хочется или убрать их или сделать так, чтобы станок убирать проще было. Закрытых малого (15x30, 10x30 или около этого размера) размера не встречал. Или есть такие? Буду рад ссылке.
Макс! Продувать воздухом не советовать!
Вот еще интересное решение для любителей микронной точности.
P1140450.JPG (4852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.75 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Закрытые в таком виде набьются стружкой
dtw.moscow@gmail.com
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
кстати - кто знает как выглядит сигнал на выходе инвертора? на входе синус, а вот что на выходе? не ШИМ ли?
в игноре:
Афтаев
Лодочник
Сообщение Лодочник »
VAT писал(а):не ШИМ ли?
Да. Обычно в настройках и частоту можно задать. Несущая частота ШИМ оказывает сильное влияние на уровень помех, выделение тепла и акустический шум.
Выше частота - выше нагрев и помехи, ниже акустический шум.
Из мануала Дельты MS300:
При питании двигателя от преобразователя частоты с ШИМ-формированием выходного напряжения на клеммах двигателя могут формироваться броски напряжения (dv/dt) из-за коммутации модулей IGBT и емкости кабеля. Если кабель имеет слишком большую длину (особенно для моделей на 460В), то броски напряжения могут привести к ухудшению изоляции двигателя. Для предотвращения этого руководствуйтесь следующими правилами: a. Используйте двигатели с улучшенной изоляцией b. Устанавливайте моторный дроссель (опция) на выходе преобразователя частоты c. Уменьшите длину кабеля двигателя до значений, указанных в таблицах ниже
VAT
Сообщение VAT »
Лодочник писал(а):Да. Обычно в настройках и частоту можно задать.
это тогда объясняет почему рекомендуют сечение провода нелогично большое - ток всегда максимальный.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
А есть в этой теме обсуждение электросхемы? отмотал страниц 40 - не нашел.
в игноре:
Афтаев
тут есть схема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p498417 у меня почти такаяже схема.
VAT
Сообщение VAT »
спасибо.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
не знает ли кто под какой внутренний диаметр трубки штуцера на этом холодильнике, и выворачиваются ли они если например под быстросхемные переделывать? в описалове есть фраза "рот 9,5мм" - это оно?
https://ru.aliexpress.com/item/40000267 ... 33edPGqKbD
в игноре:
Афтаев
этот под трубки толще чем нужно. у меня их штук 10 валяется. использую под резьбу и вкручиваю нужные фитинги https://ru.aliexpress.com/item/12429198 ... 33edbHNp67
VAT
Сообщение VAT »
frezeryga писал(а):у меня их штук 10 валяется.
ну вот под какую трубу они? и - они вывинчиваются из этого радиатора? там где штуцера нет - упоминается резьба 1/4. трубка в шпиндель тоньше, да, но конструкция у меня несколько иная,
в игноре:
Афтаев
не вывинчиваются. диаметр точно непомню но точно больше чем под 8мм трубку которая нам нужна.
VAT
Сообщение VAT »
в общем внутренний диаметр подходящей трубы порядка 10мм.. если соотнести размеры. у меня водное охлаждение планируется - так что все не так. а темплообменники забирающие тепло из воздуха в кабинете - как раз такие. ну то есть все наоборот
в игноре:
Афтаев
andergrin
Сообщение andergrin »
В поисках необходимого профиля, попался такой. Почти на 40% легче. Слишком тонкий?
954451.jpg (6072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.98 КБ)</a>
тонкий. профиль это самое важное в этом станке потому крайне не рекомендую как либо пытатся экономить на профиле.
Vadik
Настоящее имя: Вадик
Сообщение Vadik »
frezeryga писал(а):тонкий. профиль это самое важное в этом станке потому крайне не рекомендую как либо пытатся экономить на профиле.
Здравствуйте, как с вами связаться в мессенджер ватсап? телеграм? ВК?
Лодочник
Vadik писал(а): Здравствуйте, как с вами связаться в мессенджер ватсап? телеграм? ВК?
А чем електрическая почта не устраивает? Под каждым его сообщением написан адрес...
Vadik
Сообщение Vadik »
На мобильной версии нет. Открыл полную, увидел, спасибо
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Уважаемый автор, каретка не лезет в дырку на боковинах портала. Проект старый A43, портал с проставкой под рельс 6 мм, размер дырки 28*40 мм. Это баг или фича?
a43.JPG (5760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.53 КБ)</a>
