Грязная парочка, или что делать с пожившими 16Б16Т1С1
Токарные станки с ЧПУ.
Duhas
Сообщение Duhas »
образовалось у меня некоторое время назад два станочка 16Б16Т1С1, условно по цене лома.
Состояние - не ясно. Комплектность не плохая, остатки старого ЧПУ НЦ31 нашли вторую жизнь в приемке.
Привода пока не трогал, в целом шкафы в наличии, все важное на месте, моторы и привода болгарские.
в целом вижу два пути для них - восстановление как он был + новое ЧПУ или переделка под линейный магазин + возможно токарно-фрезерный функционал,но пока думаю, да и надо бы оценить состояние направляющих и винтов.
на данный момент раскидал их как мог - все "ненужное железо" осталось жить на улице, а станины, снятые с тумбы уехали в тепло. Поставил их на колеса и планирую начать осваивать зимой.
собственно буду рад мнениям по поводу что с ними делать и как понять по какому пути идти )
немного фото, позже будут еще из "тепла":
FgvsnPCtUYU.jpg (6613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.33 КБ)</a>
kLnphuVCvuw.jpg (6613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.54 КБ)</a>
Y6PBZlugWO0.jpg (6613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.92 КБ)</a>
yJZ5sDiV7rA.jpg (6613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.31 КБ)</a>
Chili
Re: Грязная парочка, или что делать с пожившими 16Б16Т1С1
Сообщение Chili »
Помыть,побрить ,покрасить,навесить привода...когда всё поедет уж видно будет по ходам для каких задач они годны.
Легкий контршпиндель вместо задней бабки или на её базе было бы раскошно видеть :D .
Фрезерную головку на поперечке после всех потуг тоже захочется :hehehe:
Duhas
Сообщение Duhas »
мытья-бритья там уйма! это на фото нет шкафов всех, которые тоже бы отпескоструить да покрасить. ну и я искренне надеюсь, что люди, убиравшие воздухом эти станки, очень хорошо икают. мелкая латунная стружка в самый невообразимых местах...
ПС по револьверкам от этих станков нет ни у кого документации? или хотя бы их названия..
ППС как думаете, от того что станина не на тумбе а на колесах может быть значительный прогиб?
IMG_1097.JPG (6521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1015.91 КБ)</a>
IMG_1098.JPG (6521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_1099.JPG (6521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_1100.JPG (6521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.29 КБ)</a>
IMG_1101.JPG (6521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Duhas писал(а):ПС по револьверкам от этих станков нет ни у кого документации? или хотя бы их названия..
По револьверке все есть в паспорте. Паспорт на чипе.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Рассмотрел без кожухов
Приволок 1в340 в таком же виде , сильно схож по компоновке...нижнюю часть станины открутил , вес лишний.
У этого РМЦ больше..но вот шпиндель с меньшим проходным , и в станине места по швп больше...
бабки задней не было . но попалась там от 16б16т
суппорта нет и швп нет , но там же взял 16к20т1 швп в сборе...
вообщем дикий колхоз впереди начатцо...
Револьверки разные у них . думаю какая предпочтительнее вертикалка или горизонталка..
john1987887
vinhest писал(а):нижнюю часть станины открутил , вес лишний.
Да уж. Эта тумба выполняет очень важную роль в увеличении жесткости всего станка. Небось каркас с профильной трубы вместо нее сварите?
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
john1987887
Да, решил что можно комфортнее сваять примерной жесткости..
выкупать у ломщиков ту часть накладно , цены они как обычно взламывают..
а это основание более пол станка весит...
прикинул проще у них элементы из конструкционной стали взять..их в избытке..
Duhas
Сообщение Duhas »
да я пока до них никак не доберусь, в тепло спрятал и забыл на время..
думаю надо ли мне ее снимать ) и как потом выставляться )
Duhas
Сообщение Duhas »
Товарищи, а нет ни у кого чертежа ПБ в хорошем качестве или может на словах расскажете как она разбирается ? не могу шкив снять, не понятно на чем он держится.
john1987887
На конической посадке сидит + шпонка. Еще может быть законтрен установочным винтом. Если винта нет, то нужно сдернуть съемником.
Duhas
Сообщение Duhas »
там в нем пара отверстий с резьбой, была сорвана, перерезал, вытягивается с валом на котором сидит, он как подпружинен...
был поджат гайкой изначально, ладно, как доберусь может трубку сделаю чтоб по валу в обратную сторону стукнуть..
Duhas
Сообщение Duhas »
да там качество так себе на чертеже ПБ, ничего полезного не увидел (
Вернуться в «Токарные станки»
