Cvazist писал(а):Так поставить диафрагму с нужным отверстием, между лазером и заготовкой.
Диафрагма обязательно будет, но в виде трубки, и не для формирования размера точки а для устранения боковой засветки.
Не думаю что формировать луч нужного размера диафрагмой лучшая идея, скорее будет повышение боковой засветки чем корректно обрезать пятно. Мне так кажется, могу ошибаться.
50 мкм это вроде диаметр сердцевины многомодового оптического волокна.
Может быть загнать лазер в оптическое волокно и рисовать прямо торцем оптоволокна? Надо только будет обеспечить минимальный зазор до поверхности платы.
Если позволяет прочность фоторезиста, то можно прямо по нему возить торцем оптоволокна.
Одномодовое волокно вообще 9мкм. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BD%D0%BE
Профессиональных ответов на вопрос по фокусировке несколько:
Если лазерный диод имеет высокий пороговый ток, пятно на выходе из диода имеет большой астигматизм, то с фокусировкой будут проблемы. Если задача стоит сфокусировать любой ценой необходимо выбрать и купить диод известного производителя с известными параметрами. Критерии для выбора, пороговый ток (чем меньше тем лучше), угловая расходимость должна не превышать 15х30 градусов. Линзу берем одну стеклянную, либо акриловую асферику с фокусным расстоянием 3-5 мм. Лучше всего подойдут специальные линзы (не китайские). Примеры эталонных производителей стеклянных коллиматоров: Optima Precision, Thorlabs, Shafter-Kirhof, Coherent (высококачественная оптика). Подойдут линзы для CD/DVD/Bluray(те, что фокусируют луч на диске). Их делают Philips, Sanyo, Sony. Астигматизм на выходе коллиматора устраняется парой, иногда тройкой цилиндрических линз. Их можно купить в Китае. Получается параллельный пучок с малой расходимостью. Фокусировка, в дальнейшем, выполняется короткофокусной оптикой, например, микроскопным объективом. Здесь очень много нюансов, зависимых от конкретной задачи.
