Git (GitHub)
Re: Git (GitHub)
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):git rm -rf
fatal: pathspec 'MyGUI/mygui' did not match any files
Re: Git (GitHub)
nkp писал(а):rm пишет что нет такого файла
А разницы особой нет, кроме того, что непустую папку стирать нельзя, поэтому пишут rm -r (типо рекурсивное стирание)
ну и соответственно должен быть git rm -r
А вот если пишут, что нет такого файла - наверное просто ошибка в написании.
Re: Git (GitHub)
Сообщение nkp »
а на ссамом GitHub нельзя удалить папку
добавить же мы там можем ?
может я чего не так делаю:
в директории /home/nkp/GiT я выполняю:
git init
git clone https://github.com/nkp2169/MyGUI.git
получаю папку MyGUI
теперь надо удалить /home/nkp/GiT/MyGUI/mygui со всем содержимым
git rm -rf /home/nkp/GiT/MyGUI/mygui
может путь не полный нужен???
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Git (GitHub)
Сообщение Алексс »
cd /home/nkp/GiT/MyGUI
git rm -rf mygui
Re: Git (GitHub)
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):git rm -rf mygui
:beer_blow: Другое дело
nkp@nkp-desktop:~/GiT/MyGUI$ git rm -rf mygui
rm 'mygui/MyGUI.ini'
rm 'mygui/core_stepper.hal'
rm 'mygui/mode.hal'
rm 'mygui/mygui'
rm 'mygui/mygui.glade'
nkp@nkp-desktop:~/GiT/MyGUI$ git commit
[master 65bad75] rm dir mygui
 5 files changed, 0 insertions(+), 2511 deletions(-)
 delete mode 100755 mygui/MyGUI.ini
 delete mode 100755 mygui/core_stepper.hal
 delete mode 100755 mygui/mode.hal
 delete mode 100755 mygui/mygui
 delete mode 100755 mygui/mygui.glade
nkp@nkp-desktop:~/GiT/MyGUI$ git push  git@github.com:nkp2169/MyGUI.git  master
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 215 bytes, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:nkp2169/MyGUI.git
   395f744..65bad75  master -> master
Спасибо!!!
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Git (GitHub)
Сообщение Алексс »
nkp писал(а):git push  git@github.com:nkp2169/MyGUI.git  master
проще так
git push origin  master
origin - дефолтное название удаленного сервера.
все это хранится в папке .git/config
потом, как ниписал Nick, гит запомнит куда последний раз коммитился этот бранч и можно будет писать
git push без параметров
Re: Git (GitHub)
Сообщение nkp »
бранч,коммит - пока звучит для меня как нецензурщина :hehehe:
надо привыкать
не ну жил спокойно - на тебе ... :)
Алексс писал(а):проще так
пока ошибка:
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: The remote end hung up unexpectedly
надо наверно настроить все это
содержимое конфиг:
[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = true
	bare = false
	logallrefupdates = true
[remote "origin"]
	url = https://github.com/nkp2169/MyGUI.git
	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
Re: Git (GitHub)
Сообщение nkp »
и еще такой вопрос:
поставил пару графических оболочек для Git
(Giggle и Cola Git GUI)
обе тормозят жутко - не возможно ничего сделать!
может какие нормальные есть??
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Git (GitHub)
Сообщение Алексс »
когда поймешь всю силу бранчей, ууух.
придет откровение. ты жди. и доку не забывай читать.
замени
на
url = git@github.com:nkp2169/MyGUI.git
эээ... а я и не знал что бывают :)
попробуй gitk. убогая конечно вещь, но посмотреть дерево проекта хватает.
вообще командная строка оч удобно.
Re: Git (GitHub)
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):попробуй gitk. убогая конечно вещь, но посмотреть дерево проекта хватает.
ну до дерева может еще долго не дойдет ;)
так - бамбук
а его кстати можно и на GitHub посмотреть...
Алексс писал(а):замени
щас попробую...
Re: Git (GitHub)
Кстати, когда clone делаешь, лучше сразу адрес в стиле ssh прописывать вместо https. Там на github в репозитории есть кнопочка для выбора протокола:
github.png (2920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.64 КБ)</a>
Re: Git (GitHub)
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):придет откровение. ты жди. и доку не забывай читать.
То же - на русском:
progit.ru.pdf
(4.04 МБ) 2611 скачиваний
