Trocen AWC708s. Система заблокированная. Помогите.
Николай333
Настоящее имя: Николай
Сообщение Николай333 »
Прошу помощи знатоков. При корректировке настроек в лазеркад и последующем сохранением в контроллер,при старте на резку контроллер пишет-блокировка системы. Управление кнопками,тест лазера и остальные функции прекрасно работают, как только старт нажимаешь и все. Ребята выручайте.
niksooon
Re: Trocen AWC708s. Система заблокированная. Помогите.
Сообщение niksooon »
более подробное описание проблемы поможет решить недоразумение гораздо быстрее......... что пишет контроллер в итоге ? поди выход за пределы рабочей зоны или что другое?
Николай333
Система заблокированна (6338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.96 КБ)</a>
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
user authorization code? Ну или перепрошей
Николай333
user authorization code.В самом контроллере есть такая вкладка помойку.там 3 раза повторяется user authorization code. За что это отвечает? Код там стоит везде 100000
ilya37rus
ну так вводить наверное надо, судя по названию
Николай333
Что туда вводить? Пароль производителя пробовал и 608 и 608 и что дал продавец 666888(откуда он его взял непонятно. Всегда пишет код неверный. Я что то уже жалею что взял этот контроллер,один геморрой какой то и информации в интернете как кот наплакал.
ilya37rus
пусто )
Последний раз редактировалось ilya37rus 28 окт 2019, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
ilya37rus
Николай333 писал(а):Что туда вводить? Пароль производителя п8 и что дал продавец 666888(откуда он его взял непонятно. Всегда пишет код неверный. Я что то уже жалею что взял этот контроллер,один геморрой какой то и информации в интернете как кот наплакал.
Так а что продавец талдычит?
Последний раз редактировалось ilya37rus 28 окт 2019, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
ilya37rus
Auto Reset Settings
Go back to【Manufacturer Parameters Setting】, the click 【Auto Reset Settings】to modify
the value
Тыкаться надо , у меня руида, поэтому не точно говорю, но они похожи
ilya37rus
а с флэшки тоже самое?
Николай333
Ребята проблема решена. Всё банально просто. При вводе пароля нужно было галочку поставить что то там типа - применять всегда для этого пользователя ну или что то в этом роде по английски было. Это называется дурная голова людям покоя не даёт))) ну зато будет что таким как я потом если что подсказать. Короче всем спасибо за советы.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Подскажите как в этом контроллере настроить коэффициенты длинны пробегов в зависимости от количества оборотов двигателя. Или проще говоря как зайти в дополнительное меню системных настроек? я так понимая у каждого станка есть свои редуктора и от этого зависит длинна пробега от количества оборотов двигателя, как эту функцию? и где она закопана в этом контроллере?
Serg61
Сообщение Serg61 »
Все разобрался. Stop + shift нажать и открывается меню где все эти настройки)
