Можно ли установить постоянную скорость?
serjmd
- Опытный
- Настоящее имя: Serj MD
Добрый день.
Предстоит изготавливать подобные изделия. Но проблема в том, что фреза тормозит во всех точках, где одна дуга переходит в другую. Можно ли как-то указать в настройках чтобы торможение происходило, допустим, на прямом и острых углах. Аналог CV dist tolerance в Mach3.
- Зачётный участник
Re: Можно ли установить постоянную скорость?
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... :G61-G61_1serjmd писал(а):Можно ли как-то указать в настройках чтобы торможение происходило, допустим, на прямом и острых углах.
serjmd
- Опытный
То есть, если я в начале программы пропишу:
G64 P1
то у меня дуги будет проходить плавно, а углы останутся такими как на чертеже?
G64 P1
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
а почему бы просто не попробовать? дело пары минут.serjmd писал(а):То есть, если я в начале программы пропишу:
G64 P1
serjmd
- Опытный
Потому что до станка доберусь только сегодня вечером, а свербит сейчас.
1. если программа (g код) не секретная,то можешь выложить ее ,чтоб другие могли попробовать с разными настройками...serjmd писал(а):а свербит сейчас.
2. какая версия емс?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это и на симуляции будет видно.serjmd писал(а):Потому что до станка доберусь только сегодня вечером, а свербит сейчас.
serjmd
- Опытный
В общем, сегодня вечером я выпиливал детали на приложенном рисунке (Больше так делать не надо). На рабочем пространстве размещал в Corel Draw (мне так привычнее), траектории делал в ArtCam. После создания файла с управляющей программой добавил в начало строку "G64 P1". Бегать стало заметно шустрее. Кроме углов притормаживать стало только в одном месте (указано красной стрелкой). За точность углов сейчас с ходу не скажу - резал сосну 40 мм тупой фрезой. Но, в любом случае, даже если углы теперь закругляются на миллиметр, это не важно, поскольку дерево все равно будет состариваться.
Хотел вставить еще файл с УП, но форум не разрешает.
Спасибо за наводку.
Спасибо за наводку.
- Serg
после вдумчивого чтения документации притормажитьвать в этом месте не должно...serjmd писал(а):Кроме углов притормаживать стало только в одном месте (указано красной стрелкой).
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
да и без вдумчивого.... логически подумать не должно)
у мя на нерже так не делает, а тут фанера....
УП на полку! тобиш сюда... сунь в зип или рар
serjmd
- Опытный
Доброе утро.
- Вложения
- 1300х700 .rar
- (6.12 КБ) 353 скачивания
