построение фрезерного станка по металлам (пока) из профиля
zkxFTF
- Кандидат
Тема временно не актуальна.
Последний раз редактировалось zkxFTF 28 окт 2019, 07:25, всего редактировалось 4 раза.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: построение фрезерного станка по металлам (пока) из проф
уменьшить хотелки по рабочему полю хотябы до 600х400х150. в таком виде это погремушка.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
На алюминиевом станке фрезеровать сталь? Не лучшая затея.
1) Высокий портал, "полочка" зади для ШВП, боковые треугольники нужны и что-то многовато рельс. (присмотритесь к другим станкам форумчан)
2) - (тут не подскажу)
3) обычно хватает ШВП с шагом 5 мм для подобных станков, диаметр 20 и выше
4) линейные направляющие с преднатягом и ШВП с двойной гайкой для выбора люфта класса С5. (но не факт что это даст что-то на ал. станке)
Что не так написал - ребята поправят.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
В этом виде станок по воску и пластику.
Станок не для стали однозначно, инерционности массы не хватает*
Цветмет может резать при соблюдении рекомендаций выше
*для резки железа надо низкие обороты, чтоб фрезы не горели. на низких оборотах изза низкой жесткости кошмарные вибрации
- xenon-alien
- Почётный участник
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Оп, реклама гестапа) я тоже плюсую за этот станок.xenon-alien писал(а):Вот к подобной конструкции присмотритесь.
Хотите великую жёсткость для метала сами потом доработаете этот станок используя его же + поверочная плита под него для доп жёсткости. Кстати по цене с С5 гайками выйдет до 200к.
Такая порнография из профилей намекает что автор возвёл факт "Скрученная из 2-3х профилей балка жёще балки из 1 толстого профиля" в абсолют)
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
А у вас особо выбора то и нет. На рынке в хорошем исполнении доступны только 5мм шаг. Остальное это сразу в разы дороже, и явно не для этого станка.zkxFTF писал(а):3) прошу помочь с выбором швп (шаг?) для достижения обработки (не в диапазоне а именно иметь возможность обработки как минимальное значение так и максимальное, соответственно и все значения в этом диапазоне) от 50 до 6000 мм\м (на будущие доработки)
Про конструкцию и её жествокость выше всё сказали, не считая её, далее упрётесь опять в швп, её жесткость и люфты.zkxFTF писал(а):4) Точность обработки хочется добиться 0.01мм
Тут как минимум понадобится шлифованные, высокий класс, например C3, преднатяг, двойные гайки - а это опять же будете выбирать из того что есть, то есть шаг 5мм, или возможно 4. Т.к. у более менее доступных к покупке нет других вариантов за разумные деньги) В общем всё упрётся в экономическую целесообразность)
zkxFTF
- Кандидат
Уменьшение рабочего поля пока не рассматриваю. Если порталы с рабочим полем 1500 на 1000 имеют место жить. Z 150мм? тогда зачем мне станок? Изменение конструкции это более приемлемо.frezeryga писал(а):уменьшить хотелки по рабочему полю хотябы до 600х400х150. в таком виде это погремушка.
Нормальная затея, просто нужно подбирать правильные методы обработки и режимы резания. Для профилей согласен. Не лучшая. Но на профилях будет обрабатываться алюминий из проката для самоусовершенствования.xenon-alien писал(а):На алюминиевом станке фрезеровать сталь? Не лучшая затея.
обработка нужна в таком районе, максимум на 150мм ниже можно сделатьxenon-alien писал(а): 1) Высокий портал
Что плохого в этой полочке?xenon-alien писал(а): "полочка" зади для ШВП
Не обязательно нужны, обновил первое сообщение, добавил вариант 2xenon-alien писал(а): боковые треугольники нужны
на две рельсины убавилось в варианте 2 в первом сообщении обновил.xenon-alien писал(а): что-то многовато рельс
с шагом 5мм на серво можно добиться быстрых перемещений? (5000 мм\м)xenon-alien писал(а): обычно хватает ШВП с шагом 5 мм для подобных станков, диаметр 20 и выше
Почитаю. Не принимайте меня за какого-то маньяка который хочет на "деревянном станке " стали обрабатывать. Станок будет дорабатываться.xenon-alien писал(а): линейные направляющие с преднатягом и ШВП с двойной гайкой для выбора люфта класса С5. (но не факт что это даст что-то на ал. станке)
Если пользоваться "дедовскими" методами обработки - да. Но уж извините, давно есть куча методов обработки и хорошего инструмента. Я понимаю, что раньше (да и сейчас на многих заводах) использовали обработку аля-"сунь фрезу Д20 на 40мм в металл и медленно и печально при вперед. Низкие обороты нужны на быстрорезе, он горит верно... Хотя не верно))) Сейчас делается даже быстрорез (покрытие на нем) прекрасно обрабатывающий стали на оборотах в 3000. Кстати, у себя на работе я обрабатываю сталь с подачами не ниже 6000 оборотов на 6000мм\м фрезой Д10 с 4 зубками.Mamont писал(а): *для резки железа надо низкие обороты, чтоб фрезы не горели. на низких оборотах изза низкой жесткости кошмарные вибрации
Похожим вариантом сделал второй. Обновил в первом сообщенииxenon-alien писал(а):Вот к подобной конструкции присмотритесь.
Я это и говорю. Первое, это нужна возможность обработки алюмишки, на профилях должно хватить за глаза.BOdrOFF писал(а): Хотите великую жёсткость для метала сами потом доработаете этот станок используя его же
Буду потом отливать из чугуна.BOdrOFF писал(а): поверочная плита под него для доп жёсткости.
Это самый толстый профиль который на данный момент нашел.BOdrOFF писал(а): Такая порнография из профилей намекает что автор возвёл факт "Скрученная из 2-3х профилей балка жёще балки из 1 толстого профиля" в абсолют)
для профилей могу и с али заказать 4мм шаг, потом, если не будут удовлетворять куплю другие, а эти на другой проект пойдут.hmnijp писал(а): А у вас особо выбора то и нет. На рынке в хорошем исполнении доступны только 5мм шаг. Остальное это сразу в разы дороже, и явно не для этого станка.
Я ознакомлюсь. целесообразность да. Но я и не говорил, что станок будет работать для хоббийных поделок)hmnijp писал(а): далее упрётесь опять в швп, её жесткость и люфты.
- frezeryga
- Почётный участник
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Ну тогда сразу выкиньте профиля и делайте литьём, о чём выше писали.zkxFTF писал(а):Но я и не говорил, что станок будет работать для хоббийных поделок)
zkxFTF
- Кандидат
"обратная зетка" это про что? подвижные рельсы? а про 100мм это пускай, портал на эти 100мм можно поднять выше)frezeryga писал(а):с обратной зеткой реальная рабочая высота на 100мм меньше чем просвет под порталом.
А на счет чего мы спорили? Я пришел сюда за консультацией, а кроме как "поубавь габариты на такие" фактов не вижу.frezeryga писал(а):насчет остального спорить больше не буду
ну уж нет. Слишком дорогой прототип получится. Такими финансами не располагаю. Со временем да. Для начала пускай режет алюминий. Я его даже из алюминия сразу проката делать не собираюсь. Заказывать на стороне конские ценники гнут, того не стоит. Заказывать у кого-то в гараже -- качество не ахти, а от того ценник за "такую" деталь становится конским. На работе начальник мне не даст сделать все детали.Lafayette писал(а): Ну тогда сразу выкиньте профиля и делайте литьём, о чём выше писали.
gigs
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Желание конечно хорошее-но смею напомнить что 0.01 мм это одна четвертая человеческого волоса....zkxFTF писал(а):4) Точность обработки хочется добиться 0.01мм
Что то мне подсказывает что если бы это было возможно на базе из ал профиля ,то все именитые производители станков давно бы делали так
Но увы ,станки с заявленными характеристиками весят поряда 5-10 тонн и стоят весьма прилично
Если бы у меня сейчас была бы нужда в более менее точном станке ,то я бы смотрел в сторону полимергранита ,на форуме есть весьма достойные законченные проекты
С ув Дмитрий
- BOdrOFF
zkxFTF, Всё это смахивает на спам или вброс. Сколько моделей станков ты просмотрел и проанализировал для себя? Метод "помощь зала", обычно тут им пользуются в умеренных количествах. Ты сотку на таком вылете Z не поймаешь, даже если поставишь 2-4мм фрезу и 3000 об. Ну конечно можно окончательно извратиться, как говорится точность чпу станка это показатель того, сколько тебе придётся потратить усилий, чтобы сделать точную деталь.
Чем она выше, тем меньше операций нужно провести для достижения нужной точности.
В ручную - флаг в руки.
На этом же станке - как? Поле меньше поверочной в основании 100%
Отжигать чугун и состаривать кто будет? - сын маминой подруги? Зачем тебе самодельное самозакручивающееся основание и попоболь?
Серьёзно? ровнять есть на чём 900х900мм? Если нет, то не страдай - купи.zkxFTF писал(а):Буду потом отливать из чугуна.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Какое поле у станка и сколько он при этом весит?zkxFTF писал(а):Кстати, у себя на работе я обрабатываю сталь с подачами не ниже 6000 оборотов на 6000мм\м фрезой Д10 с 4 зубками.
zkxFTF
- Кандидат
Я прекрасно понимаю сколько этоgigs писал(а): Желание конечно хорошее-но смею напомнить что 0.01 мм это одна четвертая человеческого волоса....
С ув Дмитрий
РассмешилBOdrOFF писал(а):zkxFTF, Всё это смахивает на спам или вброс. Сколько моделей станков ты просмотрел и проанализировал для себя? Метод "помощь зала", обычно тут им пользуются в умеренных количествах. Ты сотку на таком вылете Z не поймаешь, даже если поставишь 2-4мм фрезу и 3000 об. Ну конечно можно окончательно извратиться, как говорится точность чпу станка это показатель того, сколько тебе придётся потратить усилий, чтобы сделать точную деталь.
Чем она выше, тем меньше операций нужно провести для достижения нужной точности.Серьёзно? ровнять есть на чём 900х900мм? Если нет, то не страдай - купи.zkxFTF писал(а):Буду потом отливать из чугуна.
X: 1000 Y:600 Z:600 8 тонн. Пожалуйста, хоть вы не сравнивайте самосборный станок со станком с завода. Я не говорил, что буду на станке из профиля работать на таких подачах.Dimka писал(а):Какое поле у станка и сколько он при этом весит?zkxFTF писал(а):Кстати, у себя на работе я обрабатываю сталь с подачами не ниже 6000 оборотов на 6000мм\м фрезой Д10 с 4 зубками.
Была у меня история одна ))) На заводе работал одном на чпухе фрезерной, приходит ко мне косячная деталь, смотрю маршрутник- ага универсал токарь. Подхожу, думаю скажу, что он впорол деталь, и чтоб ему от мастера не досталось пусть по тихой новую выточит. Подхожу, смотрю точит что-то, ну стою смотрю. Тот заметив меня останавливает станок и выдает: "Что ты тут подглядываешь? я тебе секреты свои раскрывать не буду, я много лет оттачивал свое мастерство." выключает станок и идет курить. Я поржал и ушел сделал на его этой детали свою операцию))) Так некоторые люди мне этого дедка тут напоминают
gigs
- Кандидат
Да конечно Вы правы-им (производителям)просто металл девать не куда....zkxFTF писал(а):А по 5-10 тонн они (станки именитых производителей) точно весят не из за точности в сотку
- Dimka
Значительная часть людей, что тут отписались, имеют станки с ЧПУ. Кто-то построил далеко не один станок. Кто-то даже успешно их изготавливает и продаёт. Если их мнение для Вас ценности не представляет, то можно просто закупить всё необходимое, да слепить станок.zkxFTF писал(а):Так некоторые люди мне этого дедка тут напоминают
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
zkxFTF писал(а):Сотки добиться возможно (за профиль конечно не знаю, но) на станке из проката алюминия ребята в нэте пишут что добиваются.
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
zkxFTF
- Кандидат
Люди зациклены на жесткости. Это далеко не единственный параметр на который смотрят производители станков.gigs писал(а):Да конечно Вы правы-им (производителям)просто металл девать не куда....
Я рад за них. Честно. Потому и задал вопросы сюда. Но давайте судить трезво, человек имеющий станок не в обязательном порядке будет давать ценные советы.Dimka писал(а):Значительная часть людей, что тут отписались, имеют станки с ЧПУ. Кто-то построил далеко не один станок. Кто-то даже успешно их изготавливает и продаёт. Если их мнение для Вас ценности не представляет, то можно просто закупить всё необходимое, да слепить станок.
Да знаю я....UAVpilot писал(а):— Ну так и вы говорите!
- hmnijp
Ну если вы не верите всем тут отписавшимся, то огласите хотя бы примерно ваш бюджет на швп и привода, чтобы получить сотку (и на каком размере эта сотка). А дальше обсудим реально это или нет, и предложим варианты в ваш бюджет...
