Не работает УВФ
xXTobiXx
Настоящее имя: xXTobiXx
Не работает УВФ
Сообщение xXTobiXx »
В общем вчера все было норм работало
Сегодня запуская программу и там все Настройки забиты скорость и тд
Скинул старый файл матч все стало нормально
Но кнопку увф нельзя нажать она не горит
И иногда выдаёт ошибку что внешняя кнопка стоп зажата
Хотя с ней все нормально
В чем дело может быть ?
ДНК
Настоящее имя: Денис
Re: Не работает УВФ
Сообщение ДНК »
Когда е-стоп нажимаете (зафиксирован), пробуете запустить какой ответ в мач? "сработал аварийный стоп"? Когда отпускаете в нормальное положение е-стоп, пробуете запускать, тоже сообщение?
Если да, то у вас обрыв линии Е-стоп. Эта кнопка нормально-замкнута, т.е. в отжатом положении у нее контакт замкнут и на линии 5В или сколько у вас сигнал. Ошибку выдает когда разомкнута кнопка или порвался провод.
Если при нажатии на е-стоп, все нормально запускается, то нужно в настройках "порт энд пинс" закладка "инпутс" инвертировать сигнал Е-стоп.
пс. пардоньте за мой французский
xXTobiXx
Re: Не работает УВФ
В общем на самом компьютере сама по себе стационарная кнопка была всегда отключена и не функционировала
Пробовал начинать резать
Он едет по маршруту и даже не пытается зажигаться
Такая была ошибка но отключается и больше не появляется
Но тут дело мне в проводах потому что кнопка всегда не работала
Когда нажимаю кнопку сбор мышкой на экране
Он блокируется и никуда не едет
AFAB1862-F094-406E-AAD3-3DEBEC3CF8A7.jpeg (3344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.23 МБ)</a>
Re: Не работает УВФ
xXTobiXx, имейте уважение к форумчанам! В наличии есть куча знаков препинания, а не только "горсть букАв" и фотографии принято выкладывать не набекрень в 45гр. :pssdoff:
ДНК
Re: Не работает УВФ
Сообщение ДНК »
В строке статус, говорится о "сработке" линии Е-стоп. Инвертируйте сигнал в настройках.
Без имени-1.jpg (3318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.01 КБ)</a>
xXTobiXx
Re: Не работает УВФ
Неа не работает
ДНК
Re: Не работает УВФ
Сообщение ДНК »
У вас на экране ошибка Е-стоп. Нужны нормальные скрины вашего меню настроек сигнала, а так же фото, что физически на пине разъема (отвечающего за аварийный стоп). Все другое, это пальцем в небо. Я описал как это правильно подключается и как должно работать, что у вас там налепили "умельцы"...
xXTobiXx
Re: Не работает УВФ
Галочки изменяю ничего не меняется
А так все тоже самое
Настройки все старые которые и были раньше
Удаление и установка новой программы не помогает
D73628CF-D846-454E-8EDA-8176AC2A5FAC.jpeg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.18 МБ)</a>
8126BA60-4E6F-4216-86B9-2E34FD0371AB.jpeg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.24 МБ)</a>
1DA6A750-AE1E-4BBC-A74A-65354200A994.jpeg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
