Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
Коллега, Ваше техническое решение понятно, больше вопросов нет!
radlif
Сообщение radlif »
Питерский писал(а):Спасибо за фотографии! Как я понял, двигается только шпиндель, а "клиренс" станка остается прежним? Так это немного не то, о чем писалось ранее... Вообще-то, шпиндель можно двигать еще проще -смотрите фото!
У вас какие валы используются по оси Y 16мм или 20мм?)
Питерский
По оси Х используются валы на опоре - 16мм, на оси У просто валы 16мм, на оси Z - 10мм.
от того что они на опоре толку 0 поскольку эта самая опора упирается в воздух и со столом никак не связана ибо станина щелевая с раздельно висящим столом и валами.
Питерский
Тема насчет "гнущихся столов и валов" уже начинает напоминать плач Ярославны. Еще раз дублирую видео из поста № 211. Это первый станок такой версии - обработка алюминия, подача 1200мм в минуту, съем 0.25мм, обороты 15000 и фреза 4мм. Никакая СОЖ не применялась, ничего не грелось и не забивалось...
https://www.youtube.com/watch?v=QXGaL2jqsig
да шкрябать оно в любом случае както будет :hehehe:
Питерский
Теперь несколько отойдем от механики к электрике. При переходе к более мощному частотнику (от 1.5квт к 2.2квт) при включении шпинделя(1.5квт, воздушник) и начале вращения его ротора, стало проявляться некоторое дрожание ШД оси Z, иногда даже появлялось его медленное беспорядочное вращение. Когда шпиндель выключал, то с прекращением вращения ротора прекращалось и "дрожание" ШД. При "дрожании ШД" на контроллере иногда отмечалось и не сильно заметное мигание сигнального светодиода оси Z, при работе с 1.5квт частотником подобного не замечал. Пришлось обратиться к форумах - там такие вещи тоже периодически отмечаются и каждый по своему с этим боролся: одни заделывают все кабели экраном, другие ищут надежное заземление, третьи надеются на счастливый случай. Пытался и я также поперемещать свои кабели, а они у меня выполнены из обычного многожильного провода ПВС сечением 0.75мм, - разносил их, разворачивал их под 90 градусов к друг-другу, но толка никакого не было. Из-за этого пришлось на некоторое время залезть в теоретическую электротехнику поразбираться.... В итоге дефект был побежден "малой кровью" - и провода ПВС остались на месте, и экранирования никакого не делал и на домашних трубах водообеспечения заземлений станка не устраивал. В общем, смотрите очередное фото со "стрелками":
20191103_174509.jpg (8926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.51 КБ)</a>
vala
Сообщение vala »
Вам бы хватило каждую фазу по отдельности намотать по 3 витка через фер кольцо около частотника.
У меня такое кольцо пришло вместе с частотником.
Питерский
Кольцо поставил на выходе частотника, сделав 3 витка выходного кабеля шпинделя не расчленяя его провода на фазы. В других "узких" местах поставил вот такие ферритовые "ловушки":
https://ru.aliexpress.com/item/32630040 ... pPS59&mp=1
Очень удобная штука, выбираешь нужное место на кабеле и просто защелкиваешь! Но внутренний диаметр этой "ловушки" надо подобрать под диаметр кабеля.
Питерский
Вот нарезанные на этом станке заготовки на очередной станок:
20191112_141605.jpg (8524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.23 КБ)</a>
Питерский
Вот видео, на котором резались предыдущие детали. Видео не совсем удачное, но все основное "видится и слышится!"
https://www.youtube.com/watch?v=7j6TidzuazQ
Питерский
Продолжим дальше! Всем известно, что на каждой рабочей оси есть всего 2 узла, которые могут давать люфт. Это пара "гайка-ходовой винт" и упорный подшипник. Если надежность агрегата "гайка-ходовой винт" более-менее решают появившиеся разные версии ШВП, то как решаются вопросы упорного подшипника? Недавно разобрал один такой "упорный подшипник" и вот что обнаружил! В общем смотрим фото:
DSC07054.JPG (6968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Питерский писал(а):Недавно разобрал один такой "упорный подшипник" и вот что обнаружил! В общем смотрим фото:
А я свой разобрал и смотрим фото:
DSCN5809.JPG (6966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.62 КБ)</a>
Вот разница между дешевыми и дорогими опорами.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Питерский писал(а):и вот что обнаружил!
В дешман опорах как правило обычные радиалки. Мжно сделать псевдоупорный путем установки прокладки между обоймами, натяг регулировать гайкой.
Питерский
"...Вот разница между дешевыми и дорогими опорами...."
Коллега, честно говоря, пока на вашем снимке не вижу разницы. Вы снимите так, чтобы маркировка подшипников была видна!
две риски соединенные в треугольник на подше видишь? - так обозначаются (маркируются) радиально-упорные подшипники
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):две риски соединенные в треугольник на подше видишь? - так обозначаются (маркируются) радиально-упорные подшипники
Так маркируется дуплекс из подшипников. Дуплекс идет с завода.
А это китайский "дуплекс"
DSCN5719.JPG (6909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.42 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Когда покупал дешман, то я уточнял, что какие там подшипники стоят и попросил поставить р-у. Ну и цена соответственно выросла.
Сообщение shalek »
xenon-alien писал(а):попросил поставить р-у
Я покупал изначально такие. За малые деньги. И пришли рад. упорные. Но дуплекс из них как сделан видно на фото выше.
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
max73 писал(а):
evgenymcp писал(а):Мне одной юстировки хватило, чтобы отбить всякое желание что-то двигать
а я только почитал как народ мучается и мечтаю о чугунине, при том цельной на весь станок. Чтобы как ты неоткручивай-прикручивай, все всегда вставало на место. :hehehe:
Какое сладкое заблуждение! Хотя если не мерить, то все ровно .. кажется :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
