Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Сообщение nkp »
возьми резистор 2кОм
один его вывод подключи к +24v
другой вывод - к входу меса(допустим 8-му)
так же сделай и с остальными тремя
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Понятно, поищу резисторы и буду подключать.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
резисторы наверно лучше взять (минимум) 0.5Вт
Mehobr
Сообщение Mehobr »
nkp писал(а):делай подтяжку и вперед
Итак, сделал подтяжку, запускаю linuxcnc, даю команду допустим М6 Т1, голова стоит, не крутится.
Вот скрин CL, видно, что COMPARISON 1, 3, 4 стали розового цвета, а второй не горит как раз сейчас голова в позиции второго инструмента.
snimok 1.png (6421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.57 КБ)</a>
И в halshow входы 8, 10, 11 горят желтым, а 9 вход красный от второго инструмента.
snimok 2.png (6421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.54 КБ)</a>
Как быть дальше?
Сообщение nkp »
с тел немного неудобно , но попробую...
для начала нужно взять
Или -not пины тех же входов
Или нормально-замкнутые контакты в ладдере
Или то применить или другое
Задача, чтоб " сработавший" пин был один,
А щас наоборот - три активных и один нет
На скрине ладдера это видно.
Последний раз редактировалось nkp 22 окт 2019, 14:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nkp »
А голова не включалась - потому как мы уже типа в нужной позиции находимся.
Хотя можно попробовать все 4 инструмента менять по очереди - одна команда должна сдвинуть голову ( вроде)
Сообщение nkp »
В хал файле к 4 нашим входам дописать -not
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Добавил "-not", голова стала вращаться, находит нужный инструмент и останавливается. Реверс не работает, не фиксурует в позицию.
Вот скрины CL, на первом при запуске в момент когда голова стояла в позиции, "3"
snimok 1.png (6352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.53 КБ)</a>
на втором скрине после команды М6 Т1
snimok 2.png (6352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.63 КБ)</a>
и третий скрин когда задаю команду М6 Т4 выскакивает ошибка
snimok 3.png (2.8 КБ) 6352 просмотра
Сообщение nkp »
Mehobr писал(а):и третий скрин когда задаю команду М6 Т4 выскакивает ошибка
нет инстр с номером 4 в таблице инструментов ?
Сообщение nkp »
по зажиму сейчас посмотрим,что надо изменить в ладдере
Mehobr
Сообщение Mehobr »
nkp писал(а):нет инстр с номером 4 в таблице инструментов ?
Спасибо, исправил
Сообщение nkp »
попробуй этот ладдер
тут TM4 (выставлен 2с) на торможение
TM2 (выставлен 2с) на реверс
tool.clp
(8.2 КБ) 700 скачиваний
Сообщение nkp »
реверс включается Q1
в хал
net rr classicladder.0.out-01 => hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-05
Сообщение nkp »
уставки таймеров поменяй на нужные
Mehobr
Сообщение Mehobr »
nkp писал(а):уставки таймеров поменяй на нужные
Работает, ура, спасибо огромное, только при реверсе большая пауза. Как поменять уставки таймеров?
Последний раз редактировалось Mehobr 22 окт 2019, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
в ладдере кнопка edit(или editor)
кликаешь на нужную часть схемы
жмешь Modify
указателем(стрелка в окне редактора) выбираешь нужный таймер
выскакивает окошко для редактирования
ok
Save
Сообщение nkp »
возьми вот этот ладдер
он работает автономно
потренируешься рисовать схемы
там же и симуляция
classicladder.tar
(1.33 МБ) 483 скачивания
Выделение_030.png (6338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.73 КБ)</a>
этот файл сделать исполняемым
и запускать даблкликом
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Еще одну проблемку обнаружил: после команды допустим М6 Т2, нужно нажимать кнопку "Остановить исполнение программы", после этого только можно дать команду на смену следующего инструмента. Т.е. получается что исполение команды подвисает.
Вот эту строку мы закоментировали
#net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed => classicladder.0.out-03 # сигнал - продолжаем выполнять программу
нужно ее вернуть?
Сообщение nkp »
дорисуем еще линию продолжения выполнения программы(жкода)
там незаконченная ступень с Q0
Сообщение nkp »
tool.clp
(7.54 КБ) 643 скачивания
net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed => classicladder.0.out-00 # сигнал - продолжаем выполнять программу
попробуй
но опять же тайминги
Вернуться в «MESA»
