Настольный станочек для себя 280х180x100
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Настольный станочек для себя.
Сообщение calabr »
Ур-а-а-а!
Сегодня праздник 1-й кружки :beer_blow: Стружки!
Состаялся первый запил!
IMG_20191011_110339.jpg (8351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Нифига не отюстировано, не все закреплено, платы по столу раскиданы, но РАБОТАЕТ!!!
Леонид Владимирович
Шпиндель почти такой же как у меня. Я на такой поставил цангу ER16 дабы более толстые фрезы можно было ставить. У меня такой шпиндель сосну режет на глубину 40 мм двузубой 8-мм морковью слоями по 0,5 мм с подачей 0,5 мм на зуб, причём без вентилятора и не греется особо.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Леонид Владимирович писал(а):Шпиндель почти такой же как у меня. Я на такой поставил цангу ER16 дабы более толстые фрезы можно было ставить. У меня такой шпиндель сосну режет на глубину 40 мм двузубой 8-мм морковью слоями по 0,5 мм с подачей 0,5 мм на зуб, причём без вентилятора и не греется особо.
Круто. А у меня в поворотке по ошибке d6мм 10мм за проход на скорости 1200 снял и даже не поперхнулся :lol: И тоже не греется. Вообще, никогда :hehehe:
calabr
Сообщение calabr »
Леонид Владимирович писал(а):и не греется особо.
Пока-что я прпользовал его под дочтаточно легкой нагрузкой - кукуруза 3мм 600мм/мин 1мм заглубление. Чувствуется, что запас по моментуесть и обороты не падают.
Вот поповоду нагрева нужно по-наблюдать. На 12к оборотов прогревается довольно ощутимо. Обдув от штатного вентилятора слабенький
calabr
Сообщение calabr »
Прикрутил управление шпинделем от GRBL - офигенно удобно!
Пока только старт/стоп. Через обычный оптрон. Прямо в кабеле врезал. Обороты пока резистором.
Леонид Владимирович
calabr писал(а):Обдув от штатного вентилятора слабенький
Беда даже не в том, что слабенький, а то, что вместо того, чтобы дуть вдоль корпуса он дует в стороны и кроме верхнего фланца ничего не охлаждает. В принципе тепло от двигателя можно отводить на массивные детали оси Z. Хомут теплопроводящей пастой, например, КПТ-8, смазывать пробовали?
Помнится, в советские времена были сервоприводы на асинхронных двигателях с пустотелым ротором, так там на корпуса большие ребристые радиаторы ставили.
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
Леонид Владимирович писал(а):вместо того, чтобы дуть вдоль корпуса он дует в стороны и кроме верхнего фланца ничего не охлаждает
у этого мотора немного другая конструкция. Крыльчатка внутри неподвижной крышки. Воздух засасывается через щели в торце крышки, проходит через мотор и выходит через отверстия в переднем фланце.
Леонид Владимирович
NickSon писал(а):у этого мотора немного другая конструкция
Присмотрелся внимательней и вправду бесколлекторник. я его грешным делом за коллекторник принял, очень уж внешность, мощность и обороты на коллектоный похожи. Признаю свою вину, меру, степень, глубину...
NickSon
Сообщение NickSon »
calabr писал(а): На 12к оборотов прогревается довольно ощутимо. Обдув от штатного вентилятора слабенький
Собрал сегодня и я своего малыша в кучу, попробовал на нем шильдик выгравировать для него же. Гравировка при 12к оборотов заняла примерно минут 20 и за это время в области нижнего подшипника моторчик прогрелся до 50 градусов. Думаю, когда подшипники прикатаются, нагрев должен немного уменьшиться.
calabr
Сообщение calabr »
NickSon писал(а):примерно минут 20 и за это время в области нижнего подшипника моторчик прогрелся до 50 градусов. Думаю, когда подшипники прикатаются, нагрев должен немного уменьшиться.
У меня явного прогрева у нижней крышки не наблюдается. Греется весь корпус примерно равномерно, ну может верхняя крышка немного прохладней.
Как писал раньше при холостом прогоне температура вроде стабилизируется на 60-и с чем-то. Может и подшипник успел прикататься за пару часов работы.
А что по шуму и вибрации можете сказать?
При холстых пальцем на кронштейне у меня явно чувствуется вибрация, но оценить масштаб могу только субъективно.
Если приложить к корпусу индикатор, закрепленный на столе, это пожалуй будет объективней, но оценка получиться всей конструкции в целом.
NickSon
Сообщение NickSon »
Конечно,у меня тоже весь мотор целиком греется, просто передня часть самая теплая по понятным причинам. По поводу вибраций... Ну да, есть немного, но это скорее на уровне тактильных ощущений - лежащая на элементах станка мелкая стружка никак не реагирует. Я обычно так смотрю, если в процессе опилки по станку не ползают, значит с вибрациями и жёсткостью все норм. :)
А вообще ощущение, как вы и писали раньше, основной шум создаётся из-за особееностей управления этим мотором. Короче электрической природы, если можно так сказать.
calabr
Сообщение calabr »
Дошло дело до жертвенника.
Быстренько принес в жертву кусочек ОСБ 10-ки, прикрутил к столу на закладные.
IMG_20191020_172731.jpg (7761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.45 КБ)</a>
Вот теперь смотрю на него и пытаюсь понять, как я туда детали крепить буду... получается шурупами... но я его так быстро расковыряю
разве-что насверлить дырочек и шурупы всегда в них крутить и прижимы пользовать.
Возникла идея пропилить пазы миллиметров по 5 через паз и оставить полоски прикрученными, а-то клеить
мне как-то не вериться, что держаться будут.
Кстати, защита для нижних рельс из листочка похоже прижилась. Буду делать такую из ткани.
И бортики еще попробую приладить сантиметра по 4-5 из пластика.
ОСБ не самый лучший материал для подложки. Фанера, МДФ, на крайний случай ДСП. Все это нормально ровняется и дает возможность установки деталей. ОСБ по структуре слишком неравномерный - даже если и будет возможность к нему крепить саморезами, то в одном месте саморез будет заходить тяжело, а в другом будет болтаться. Проверено при отделке дачного домика.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
можно было отверстия под усовую гайку (вроде так называют) на форуме кто-то уже так делал, тогда можно прижимами будет пользоваться, а так тонковата 10мм, да еще снять немного совсем тонюсенькая будет
Леонид Владимирович
Я заготовку на герметик к фанере прилепил. Потом шпателем отколупал.
NickSon
Сообщение NickSon »
Леонид Владимирович писал(а):на герметик
на какой?
Леонид Владимирович
NickSon писал(а):на какой?
Пентеласт1159, но думаю любой силиконовый подойдёт.
calabr
Сообщение calabr »
Леонид Владимирович писал(а):Я заготовку на герметик к фанере прилепил. Потом шпателем отколупал.
Так фанера после пары приклеек вся в герметике будет, и деталь тоже. Если она она из дерева, то не катит
NickSon
Сообщение NickSon »
Леонид Владимирович писал(а):Пентеласт1159, но думаю любой силиконовый подойдёт.
и как он отдирается, к примеру, от алюминия? У него заявлена высокая адгезия к металлам. Высокая, конечно, понятие относительное. Но вот интересно, возможно ли его использовать для чистовых поверхностей? И как долго ждать, пока он схватится?
Леонид Владимирович
На дереве на следующий день, на люмине подольше ибо доступ влаги нужен. Чтобы легче отдирать не обязательно по всей поверхности клеить.
Можно на подложке канавки профрезеровать - и доступ воздуха улучшится и будет куда ковырялку подсовывать.
