Контроллеры ЧПУ WLMotion
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение wldev »
В следующей прошивки у контроллеров использующих USB появится функция восстановления связи. Например если нечаянно вытащил шнур usb из ПК во время работы.
wldev
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Да, скоро появится ...
WLDAxis (We Love Dual Axis) - плата выравнивания портала. Для нее нужны нормально закрытые датчики(PNP или NPN).
Платы идут, будем тестировать...
Прошли тесты WLDAxis. Скоро станет доступна плата выравнивания портала. Готовится мануал.
wldev
Сообщение wldev »
Здравствуй GitHub https://github.com/wldevru
Выложили первые исходники и небольшой проект для теста...
Bender писал(а):Здравствуй GitHub https://github.com/wldevru
Вот тут удобно размещать, и скачивать различные версии скомпилированных программ, а так-же можно сделать отдельный репозиторий где выкладывать прошивки без исходников.
2019-10-22_122458.png (5871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.24 КБ)</a>
Ну и конечно тут есть удобная возможность "issue" где размещаются списки ошибок, статусы их закрытия, и прочее.
wldev
Сообщение wldev »
Спасибо. Я ещё новичок на Гите...
wldev
Сообщение wldev »
В планировщике реализован учёт параметров каждой оси(ускорение/замедление/макс частота). Также для каждого двигателя можно установить два набора таких параметров - для положительного и отрицательного направления.
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
А как в программе настроить 4 ось? В разделе "правка" есть только три оси.
wldev
Сообщение wldev »
Сейчас пишется поддержка доп осей в WLMill.
meganom
Сообщение meganom »
Bender писал(а):Сейчас пишется поддержка доп осей в WLMill.
Если я куплю WL35A . она потом сможет работать с доработанной программой ? Я вообще смогу полноценно заменить Mach на вашу программу и плату управления? Я имел ввиду то что я сейчас обрабатываю на станке через Mach ваша программа все переварит? Мне конечно нужна еще и поворотная ось и выравнивание портала , но я так понял это все в проекте, так что придется подождать .
wldev
Сообщение wldev »
meganom писал(а):Если я куплю WL35A . она потом сможет работать с доработанной программой ?
сможет
meganom писал(а):вообще смогу полноценно заменить Mach на вашу программу и плату управления?
это дело времени, просто под мач очень много чего сделано. Но все основное что нужно для работы уже есть...
meganom писал(а): но я так понял это все в проекте, так что придется подождать .
да придётся, не очень долго.
wldev
Сообщение wldev »
прошивку можно самостоятельно обноволять
wldev
Сообщение wldev »
На следующей неделе выйдет обновление.
Добавлено:
1 учёт планировщиком режимов движения каждой оси
2 контроллер сам пытается восстановить связь по usb.
3 при круговой интерполяции возможно движение более чем по 3 осям.
4 контроллер может сам формировать одиночные импульсы заданной длинны цифровым выходом.
5 изменены Исх. Коды.Qt Для поддержки новых функций.
Исправлено
1 исправлена ошибка работы планировщика. Из-за которой иногда появлялась ошибка оси (fcalc, poscalc) при отработке мелких перемещений на большой скорости.
meganom
Сообщение meganom »
Пульт типа MPG программа поддерживает ? Когда планируется поддержка 4 оси ?
wldev
Сообщение wldev »
meganom писал(а):Пульт типа MPG программа поддерживает ?
WLM35J поддерживает.
meganom писал(а):Когда планируется поддержка 4 оси ?
Я думаю в этом месяце...
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
А контроллер с подключением через Ethernet есть?
Если нет, то планируется?
И когда ожидать?
wldev
Сообщение wldev »
ZIPPY писал(а):А контроллер с подключением через Ethernet есть?
И когда ожидать?
Пока нету.
Думаю может в декабре январе ...
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Отлично! Буду ждать.
wldev
Сообщение wldev »
Выложена бета версия новой прошивки.
Теперь в контроллерах есть возможность восстанавливать связь, но для её работы необходимо соединить два соседних вывода PA12 - PA15 (для контроллеров J и А). - это можно сделать с помощью припоя...
meganom
Сообщение meganom »
Я так понял, что вы используете плату BluePill. На али экспресс появились более мощные платы в аналогичном форм факторе https://ru.aliexpress.com/item/40000692 ... 2e0exeuCFV. Может рассмотрите их для дальнейшего развития проекта и увеличения возможностей.
Есть такая же, но с F411 на борту (: 100 МГц и больше ОЗУ
