вопрос по креплению шпинделя
newfych
Настоящее имя: Русинов Александр
Сообщение newfych »
Уважаемые форумчане.
такой вопросик - почему то на большинстве самодельных (и не только) станков крепление шпинделя выполнено таким образом:
а у меня вот такое:
Безымянный.png (11321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.06 КБ)</a>
Безымянный1.png (11321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.13 КБ)</a>
вот надо его пилить или нет? (плоскости для наглядности)
заранее спасибо.
Gestap
Re: вопрос по креплению шпинделя
Сообщение Gestap »
На фото самодельные крепления, а у тебя покупное.
dtw.moscow@gmail.com
newfych
Сообщение newfych »
вот я и ломаю голову - зачем делать самодельные, если можно купить? есть ли какое то обоснование использования самодельные versus покупные? (причем там далеко не одна операция - не так и просто их делать самому..)
Gestap
Сообщение Gestap »
newfych, ну такое покупное крепление так себе оно сделано литьём, просто многим проще сделать чем покупать ну и какбы под свои хотелки и задачи.
newfych
Сообщение newfych »
тогда последний вопрос - зачем разносить по высоте самодельные, если они вместе совмещенные примерно равны по высоте покупному? (в покупном, кстати, шпиндель сидит довольно туго, даже без затяжки болтов..)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
newfych писал(а): тогда последний вопрос - зачем разносить по высоте самодельные, если они вместе совмещенные примерно равны по высоте покупному? (в покупном, кстати, шпиндель сидит довольно туго, даже без затяжки болтов..)
Затем же, зачем и каретки разносят, а не применяют одну увеличенную - для увеличения жесткости
Gestap
Сообщение Gestap »
newfych, жёсткости больше, просто в покупном отверстие под шпиндель и плоскость крепления кривые относительно друг друга могут быть,
newfych
Сообщение newfych »
спасибо. выставлять так и так придется.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Я покупные парой заказал и крепил две штуки..
₪ 31.88 | 80mm spindle motor bracket seat cnc carving machine clamp holder aluminum
https://s.click.aliexpress.com/e/YjyveGsPt
покупные толстые хомуты низкого качества. делаю два тонких комута изза технологичности их проще делать чем один толстый.
newfych
Сообщение newfych »
maagalex писал(а):Я покупные парой заказал и крепил две штуки..
:o - там одними и теми же винтами зажимается шпиндель и производится крепление к пластине Z?..
maagalex
Да..чем плохо?
плохо тем что шпиндель надо зажимать не сильно а сам хомут к станку притягивать сильно.
maagalex
frezeryga писал(а):плохо тем что шпиндель надо зажимать не сильно а сам хомут к станку притягивать сильно.
Если шпиндель не сильно то зачем хомут сильно если они составляют одно плечо по жесткости?..
затем что хомут просто сидит на трении а шпиндель зажат в кольцо и если его зажать даже не сильно ему хватит. а сильный зажим шпинделям вообще противопоказан.
к томуже у хомута по ссылке оч длинные болты их как не тяни не зажмешь нормально поскольку будут пружинить. там можно рассверлить колодцы под болты отдельные для крепления хомута.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Фигасе, вы чо, и шпиндели с ньютонометром крепите?
maagalex
frezeryga писал(а):к томуже у хомута по ссылке оч длинные болты их как не тяни не зажмешь нормально поскольку будут пружинить. там можно рассверлить колодцы под болты отдельные для крепления хомута.
Сомнительно, и то и другое сидит на трении, болты комплектные каленые и их задача притянуть а не работать на изгиб..
Данные кронштейны компактнее так как не имеют ушей для крепления, да можно и между винтами высверлить отверстия для крепления если так хочется..
maagalex, с вами я спорить не буду ибо это бесполезно делайте как знаете. длинный болт хорошо пружинит на скручивание и на растяжение. компактность совсем ненужное преимущество поскольку нормальная плита Z всеравно шире.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
maagalex писал(а):Да..чем плохо?
А чем хорошо? С креплениями из обычного человеческого мира можно хоть шпиндель снять или поднять/опустить без последующего выставления перпендикулярности.
